Hi Leute,
hab im Keller grad meinen ersten Amp wiedergefunden.(ca.1982)
Ich hab das Ding mal aufgeschraubt und festgestellt das der keine Endstufentransitoren hat sondern
eine Art Kupferrohr (ca. 20 cm lang) das zur hälfte mit Kühlrippen umschlossen ist.
Die andere Hälfte sitzt an einer Alu-Platte.An der anderen Seite der Alu-Platte ist ein schwarzes Kunststoffelement
montiert, das Kontakte zur darunterliegender Platine hat.(Doch ein Transitor?)
Technische Daten die ich am Gerät gefunden habe.
Leistungsaufname: 390 W
Kondensatoren sind 2 Stück mit je 10000mF 65 Volt
Nun meine Fragen:
1: Kennt einer das Gerät.
2: Was heißt New Class A.
3: Ist das Gerät heute noch zu gebrauchen.(evt. als Endstufe)
Beste Grüße
L.C.Wendt
New Class A Technics SU-V4x
Front 2xKEF R900;
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo L.C.Wendt,
natürlich dürfte der Verstärker doch Endstufentransistoren haben, rein schaltungstechnisch gesehen. Wieviele Beine hat der Kunststoffblock denn und wie groß ist er ungefähr? Einige Verstärker haben sogenannte Hybridschaltkreise, d.h. der Endverstärker besteht nicht aus einzelnen Transistoren und sonstigen Bauteilen, sondern ist nahezu komplett minitaturisiert ausgeführt und in einen Block vergossen. Die Dinger sind meist ein paar Zentimeter lang und hoch (mehr lang als hoch), einen knappen Zentimeter hoch und haben ein ganzes Rudel Beinchen.
Was "New Class A" bedeutet, weiß ich auch nicht genau, es riecht nach Marketing-Begriff für eine ganz normale technische Konstruktion.
Rein theoretisch kannst du jeden Stereoverstärker als Endstufe verwenden, Sinn macht es natürlich nur, wenn er besser ist als die Endstufen des Surroundreceivers und dessen Vorstufen wiederum nicht grottenschlecht.
Zuletzt geändert von g.vogt am Di 20. Jan 2004, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
das Ding hat 16 Beinchen, soweit ich das erkennen kann. Es ist ca. 8 cm breit und 4 cm hoch.
Ich würde den Amp nur als Endstufe laufen lassen, da er auftrennbar ist.(hatte früher auch mal EQ dazwischen)
Wenn ich mir die Konstruktion der Endstufe so ansehe wurde dort viel wert auf Kühlung gelegt.(das lange Kupferrohr)
Das Netzteil sieht fett aus(gutes gewicht) und ist ca. 6x6x6 cm ohne anschlussfeld.
Lars
Lars
Front 2xKEF R900;
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Re: New Class A Technics SU-V4x
Es handelt sich um einen für die 80er typischen Hybridverstärker, das Kupferrohr ist eine Heatpipe, die Alu-Platte ein Heatspreader und das schwarze Kunststoffelement ist der Hybridverstärker-"Chip".L.C.Wendt hat geschrieben:Ich hab das Ding mal aufgeschraubt und festgestellt das der keine Endstufentransitoren hat sondern eine Art Kupferrohr (ca. 20 cm lang) das zur hälfte mit Kühlrippen umschlossen ist.
Hybridverstärker sind im Prinzip fast komplette Endstufen, die aus integrierten Schaltungen und disktreten Schaltungen zusammengesetzt wurden (daher Hybrid) und dann in ein Kunstgehäuse vergossen wurden.
Klar, war damals ein guter Verstärker für nicht zuviel Geld.1: Kennt einer das Gerät.
Das ist ein Marketing-Blah von Technics, die mit dieser Bezeichnung einen Class-A-ähnlichen Klang ihrer Verstärker suggerieren wollten.2: Was heißt New Class A.
Für nachbarschaftsfreundliche Pegel tut er sicher seine Dienste zufriedenstellend, allerdings würde ich ihm keine stromhungrigen Lautsprecherboliden anvertrauen, da der Verstärker wie seine Artgenossen nicht für extreme Pegel konstruiert worden war.3: Ist das Gerät heute noch zu gebrauchen.(evt. als Endstufe)
greetings, Keita (der in den 80ern Technics klasse fand, sich aber für Exotik entschieden hat)
arndt
dem kann ich nur zustimmen. Ich hatte bis vor Kurzem den SU-V60 (an JBL TLX8). Als ich dann meine NuWave85 anschloss und die Lautstärke aufdrehte, ging er nach kurzer Zeit in die Knie.Für nachbarschaftsfreundliche Pegel tut er sicher seine Dienste zufriedenstellend, allerdings würde ich ihm keine stromhungrigen Lautsprecherboliden anvertrauen, da der Verstärker wie seine Artgenossen nicht für extreme Pegel konstruiert worden war.
arndt
- ++Stefan++
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Heatpipes mit "t", Hitzerohre gewissermaßen++Stefan++ hat geschrieben:Werden diese Headpipes eigentlich noch heute benutzt?
Ich habe 2x Verstärker aus den 80ern (Revox B251+Akai AMU04) und beide haben eine Headpipekonstruktion.
Wo liegen die Vor- und Nachteile?
Der Nachteil ist sicherlich die aufwändigere Konstruktion, die von den Transistoren erzeugte Wärme muß verlustfrei an die Heatpipe übergeben werden, um sie effektiv am Ort der (erhofften) Vernichtung an die Umluft abgeben zu können. Die klassische Variante mit Alu-Rippenkühlkörpern bietet neben der einfacheren Montage noch die Möglichkeit Einfluß auf das Erscheinungsbild des Geräts zu nehmen, in dem man einfach die Kühlkörper als Gehäusewände einsetzt.
greetings, Keita
- ++Stefan++
