Nubox 313, 383 oder Nuline 24, 34
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Servus Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach Regallautsprechern und komme irgendwie an den o. g. Boxen nicht mehr weiter.
Vorraussetzungen: Betrieben wird ein 5.1 Surroundsystem aus einen Würfelsystem von Bose welches ich noch zusätzlich mit einen Yamaha aktiv Woofer YST320 unterstütze. Befeuert wird alles von einen Yamaha RX-A 850. Das Bose System macht seinen Dienst echt gut, nur möchte ich für CD- / Musikgenuss eine Stereo Lösung mit 2 vernünftigen Lautsprechern installieren. Somit soll der Linke und Rechte Bose Würfel weg, und zwei Regallautsprecher her. Montiert wird das ganze mit Wandhalterungen kurz unter der Zimmerdecke, direkt gedreht + geneigt zum Sessel hin, wo ich sitzen werde.
Da ich es aus reinen Hörgenuss kaufen werde ist mir der Klang wichtig. Um es perfekter zu machen bräuchte ich Standlautsprecher, das gibt der Raum allerdings nicht her. Daher suche ich nun den bestmöglichen Regallautsprecher aus o. g. Serien der mir den besten Klang beschert. Hören ist natürlich immer Ansichtssache, jedoch kann ich mit den technischen Angaben der Lautsprecher nicht allzuviel anfangen (nach Watt und Hz hörts auf) und würde mich freuen hier ein par brauchbare Anregungen zu finden um mir endlich die Nuberts an die Wand zu nageln.
Der 24er Nuline z. Bsp. ist ein Dipol; das werde ich nicht brauchen (kann ich ja ausschalten), aber klingt er ohne Dipol wie die anderen oder gar besser?? Das sind so meine Überlegungen. Grundsätzlich ist Gesamtvolumen ja wie Hubraum beim Auto, je mehr, desto besser; aber Bass brauch ich gar nicht so dick wegen des aktiven Woofers. Daher bin ich wieder beim Gesamtklangbild.
Danke vorab.
Danke vorab.
Re: Nubox 313, 383 oder Nuline 24, 34
hallo,
hehehe "Nuberts an die Wand nageln" ....
stelle ich mir gerade vor... Na ja.
Bei der nuline 34 und der nubox383 würde ich da on abraten, sie an die "Wand zu nageln". Wegen ihre außerordentlichen Bassqualitäten wäre das ... ungünstig.
Die nuline24 und die nubox313 würden das schon " mitmachen"
Vertue dich nicht mit den Klangqualitäten zB der 24... Hast du mal im Forum recherchiert? Gibt ne Menge Aussagen dazu...
- Tricksy
...ähm, sind die also schlechter?
wo steht, dass sie schlechter sind?
Vertue.... meinte, dass sie besser klingen als man ihr von der Geöße her zutrauen würde....
An die Wand "genagelte" nl24 wären in Verbindung mit dem Sub eine gute Lösung, nuJu 40 wären vllt. auch eine Alternative (in Unkenntnis aller räumlichen Gegebenheiten).
Ohne Raumgröße etc zu kennen wird das schwierig. Aber.....da ich die 34, 24er kenne und ausgiebig getestet habe kann ich Dir die 24er (für Wandaufhängung) empfehlen. Die spielt perfekt und es haut einen um (weil man es zunächst nicht glaubt bei dieser Größe) was da für ein Klang rauskommt . Ich würde Dir empfehlen zu bestellen und zu testen. DIe 34er ist auch eine feine Box, braucht aber Wandabstand da sonst der Bass wie oben schon geschrieben zu aufgedickt wird. Und sie ist schon recht groß für eine Regalbox. Die Nuboxen kenn ich nicht.
2x NL264 weiß und ATM 264, 2x NL24, 1x CS174, 1x AW-600, Denon X-4000 (Rudis Umbau ;-) ) DBT 3313
- Been thanked: 8 times
Also ich hab die 381.....komplett freistehend sind die schon ok...aber aufgrund der doch - in meinen Augen - fetten bauweise - würde ich zu NuLine 34 oder 24 raten......
Mein Umstieg auf andere Serie steht demnächst bevor
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Meine nuLine 34 (dient zur PC-Beschallung) steht direkt vor einer Wand. Kannste ohne ATM oder entsprechender Bassabsenkung (ich trenne über AVR bei 60Hz) völlig vergessen. Die 34 ist einfach keine Box für nahe Wandaufstellung oder gar Wandanbringung (dafür gibt's ja auch z. Bsp. Wandlautsprecher).
Würde daher auch eher zur 24 raten. Die löst super auf, spielt sehr spritzig (mir ist keine andere Kompakte von Nubert bekannt, die das so schafft) und stellt Stimmen sehr schön und weit vor die Box.
Durch die Wandnähe sollte die 24 auch noch etwas im Bass zulegen und eigentlich ausreichen.
- Tricksy
Na das klingt doch mal gut. Vielen Dank dafür. Klingt demnach alles nach der 24er. Ein Telefonat mit Nubert konnte gleiches bestätigen. Nächsten Monat bin ich in Stuttgart und werde den kleinen Umweg in Kauf nehmen, ich will sie unbedingt hören. Wenn sie mich dort überzeugen, gekauft.
