Einstellungen A-300 & AW-350
serafen
Beitrag von serafen »
ich bin seit ein paar Monaten sehr mit den nuPro A-300 zufrieden und habe jetzt den Subwoofer AW-350 als Ergänzung; hierzu bräuchte ich etwas Hilfe in puncto Einstellungen an der A-300-Steuerbox sowie am Subwoofer, denn bislang tritt der AW-350 überhaupt nicht in Erscheinung?!
Die A-300 stehe auf meinem Schreibtisch (160 cm; Abstand zwischen den A-300: 110 cm); der AW-350 steht neben der rechten A-300 auf dem Boden; Abstand von der linken A-300 ca. 140 cm und von der rechten A-300 ca. 15 cm. Angeschlossen über das beiliegende Y-Kabel via line in bzw. sub out an der linken A-300.
SUBOUT an der A-300-Steuerbox ist mit 80 Hz voreingestellt und SYS HP aktiviert, hier sind 40 Hz voreingstellt gewesen, habe ich so belassen - konnte diesbezüglich auch nichts weiter in der Anleitung finden. Am Subwoofer habe ich gemäß Anleitung lediglich SOFT CLIP aktiviert und bei FREQ - wie empfohlen - 200 Hz ausgewählt; PHASE habe ich wechselweise mit 0 und 180 Grad getestet. Die Lautstärke des Subwoofers habe ich ebenfalls angehoben (42), es sind durchweg nur die A-300 zu vernehmen?!
Fazit: bislang ist der AW-350 überhaupt nicht zu bemerken - ich gehe von meiner eigenen Blödheit und falschen Einstellungen aus und es wäre nett, wenn jemand ein paar Tipps parat hätte :)
In jedem Fall besten Dank vorab und ein sonniges Wochenende!
Zuletzt geändert von serafen am Sa 2. Apr 2016, 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
caine2011
Re: Einstellungen A-300 & AW-350
Beitrag von caine2011 »
sys hp auf 80 hz dann merkst du was
üblicherweise willst du den sub ja auch nicht aushören^^
serafen
Vielen Dank für den Tipp - hab zwischenzeitlich nach etwas Herumprobieren die Trennfrequenz auf 70 Hz gesetzt, Basswiedergabe an den A-300 um 2 dB reduziert und auf den Low-Cut sowohl am AW-350 als auch an den A-300 verzichtet.
Jetzt ist der Sub endlich unaufdringlich, aber präsent - danke für den Wink mit dem Zaunpfahl!
PR54
Beitrag von PR54 »
Die A-300 auf einem Schreibtisch, ist schon fast ein ...geht normalerweise nicht. ( Wandnahe Aufstellung ) oder steht dein Schreibtisch mitten im Raum.? Und noch den 350 auf der Schreibtischplatte.....Ich sag mal so. Das kann nicht funktionieren. Gruß Peter
A-300 + 1300DSP. Ein alter 2.1 Knochen. Mit Kino nichts zu tun.
serafen
@PR54
Der Sub steht - wie eingangs beschrieben - auf dem Boden, neben der rechten A-300-Box; hatte im ersten Post nur "Box" statt "Boden" geschrieben, reiner Tippfehler. Ansonsten gibt es mit den A-300 auf dem Schreibtisch keine Probleme; Abstand zur Wand beträgt ca. 30 cm, Klang ist exzellent und Vibrationen gehen erfreulicherweise ebenfalls nicht auf die Tischplatte über. Mit den angepassten Einstellungen nun satterer Bass, dezent und schön knackig ...
caine2011
ich würde je anch wandabstand mit 70-110hz als tennfrequenz rumspielen, bei reiner pc nutzung kann ein equalizer zudem noch nützlich sein
serafen
@caine2011
Vielenk Dank - hab es mal nach Gehör durchprobiert und schrittweise 70-110 Hz ausprobiert ... kommt bei 110 Hz tatsächlich noch besser.
Ideales Setting jetzt - und ein klasse Sound ... jetzt macht Musikhören gleich doppelt soviel Spaß; und erfreulich: stört den Nachbarn nicht mehr; der Bass ist super-knackig und nicht aufdringlich, genial!!!
LG.
caine2011
sehr schön, freut mich zu hören
Othmar
Has thanked: 30 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Othmar »
Dieser Fred bestätigt mal wieder, dass ein Sub zur NuPro-Reihe auf keinen Fall schaden kann... :idea:
Obwohl ich es doch bisher für sehr gewagt hielt, nen 350ziger zu den 300ern zu stellen...
Bestehend
Has thanked: 1430 times
Da bleibt allerdings die Frage, warum es unbedingt die A300 sein müssen, wenn man sie bei 110 Hz trennt. Da würden auch die A100 mehr als reichen. Oder werden solch ohrenschädliche Pegel gefahren, die den Hochtöner der 100 an die Grenze bringen? Auch dann würden aber bereits die A200 reichen... :wink:
