MaKin hat geschrieben:Hab vielen Dank für deine Beschreibung, das sieht schonmal sehr interessant aus. Sieht man die Aufhängung denn? Ich dachte nämlich an die weiße Ausführung der LS und wenn sie direkt an der Decke hingen (wie sie es an der Wand täten) würden sie viel weniger aufhängen.
Bin anscheinend nicht richtig verstanden worden (ist nicht das erste mal
)...egal.
Also noch ein mal.
Bei mir ist es keine Deckenmontage,sondern Wandmontage
,ist aber mechanisch betrachtet nicht von belang.
Bei meinen beitrag geht es eigentlich um die Idee-"warum nicht die schon vorhandenen Schrauben (samt Loecher) zu verwenden"?-Die schrauben sind mechanisch (in hinblick auf mechanische belastungen,die aufs Terminal wirken) doch kreftigst ueberdimensioniert
Diese 4 Schrauben koenen "mit links" die ganze Box (bei der WS-103 sind es nur 2,9Kg) tragen
-und gerade das ist das geniale dran
Wie "unauffaelig" das dan wierd,ist dan nur eine sache der Ausfuerung.
Wen du die Bilder ansiehst,wierd es schon klarer-oder?
Stell dier zb. vor (bei den zweiten bild,wo meine 310er "auf der Fresse" am Tisch liegen...und das Terminal richtung Decke zeigt.Stell dier vor-anstat der VLB-100 Montageplatte die Decke.Und anstatt der Nieten nur Loecher im C-Profil zum Festschrauben an die Decke
Jetzt geht es nur noch ums Problem "wie kriege ich die deckenschrauben rein und kriege die festgezogen"?
Du must bei dieser wariante die C-Profile nicht wie bei mir "zum terminal schauend" (also nach immen) montieren,sondern "nach ausen" schauend!,weil du sonst nicht an die deckenschrauben ran komst (Sechskant-kopf Schrauben mit gewoenlichen gabelschluessel angezogen).
Und natuerlich muesen die Deckenschrauben schon vor der montage der C-Profile ans Terminal in die C-Profile gesteckt werden(den teil des C-Profils,der beim "reinstecken" im weg ist,kanst du getrost schraeg wecksaegen)!
Wie unsichtbar das dan wird
...da kanst du zwei sachen machen-erstens kanst du die C-Profile um 90-Grad gedraeht ans terminal montieren-stel dir vor,meine wuerde ich in richtung "von terminal zum BR-Rohr" montieren,und lenger lassen. So sind die C-Profile schon weiter vom boxenrand entfernt.
Zweitens kanst du das C-Profil-ende beim Terminal schreg absaegen-so ist es von der seite nicht so schnell sichtbar.
Und fuer die Deckenschrauben genuegen zwei ordentliche mit 8mm wandduebel (je nach bedarf muesen es schon die richtigen sein!).
Der abstand Box-Decke ist bei dieser Wariante nur davon abhaengig,was fuer C-Profile du verwendest. Ein Wand (decken) abstand von sogar nur 1cm ist real erreichbar
Glaube von der Unsichtbarkeit,einfachkeit der Umsetzung,und der mechanischen stabilitaet ist das System nicht zu schlagen
Es ist geradezu ekstrem guenstig,rewersiebel und ausbaubar (zb. wen man es neigbar ausfuehren will).
Damit koenen auch schwerere Boxen wie zb. auch die nuBox-383,oder sogar der center nuBox-413 an die Wand oder Decke befestigt werden
Nur achtung wegen der Terminalschrauben-kontroliert,ob die genuegend lang sind(sind gewoenlich sowieso "zulang"),damit die noch befriedigend in die rueckwand des LS greifen
Man braucht nur "keine zwei linke Haende",Bohrmaschiene,metallbohrer,wandbohrer,schraubendreher (Torx-schluessel fuer die Terminalschrauben),gabelschluessel,metallsege,das benoetigte material und einbischen geschick
Hoffe,das ich jetzt verstaendlicher wahr.
Gruese aus Slowenien
Robert
