ATM-60-NuVero an Denon AVR X-7200WA
- gerade reingestolpert
verehrte Forumisti,
Frage zum beabsichtigten Anschluss eines ATM an NuVero 60 Boxen (FRONT LS):
da ich in der Technik nicht so tief drinstecke: der Denon 7200 hat ja Pre-Outs (bspw.FRONT), die ich zum IN-1 Eingang des ATM führe. Wird der ATM-OUT dann wieder an die 7.1-Kanal-Eingangsanschlüsse (7.1CH IN); bspw. FRONT angeschlossen, wenn ich NuVero 60er Boxen im Frontbetrieb für Hifi nutzen möchte?
Danke und Gruß - Klaus
Re: ATM-60-NuVero an Denon AVR X-7200WA
Hallo Klaus,
so wird das nicht Funktionieren. Du brauchst einen Verstärker wo die Vor-Endstufe auf trennbar ist. An den neuen Geräten ist das meist nicht mehr zu finden. An deinem Denon brachst du noch eine Endstufe wo das Out Signal dann hin geht. Der 7.1 Eingang hat nichts damit zu tun. Lies mal in der Bedingungsanleitung des ATM, dort sind alle Anschluss Möglichkeiten erklärt.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Eine weitere Möglichkeit wäre noch das ATM über den Zone-2-Trick einzuschleifen, was aber bei einigen Gerätekonfigurationen und hohes Grundrauschen mit sich bringen kann. Für den Fall haben die ATM einen -10 dB Jumper, der aber leider auch nicht immer Abhilfe schafft.
Alternativ kannst Du auch den User "rudijopp" anschreiben, der AVRs auftrennt, d.h. entsprechende Schnittstellen der Vor- und Entstufe des AV-Receivers erstellt.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Die Tape Monitor Fuktion haben die neuen Geräte doch nicht mehr ? Die Möglichkeit besteht dann noch.
herzlichen Dank für eure Antworten - damit kann ich was anfangen!
ich würde das "falls Umbauen nicht gewollt ist" immer über eine auch kleinere (von den Maßen her ) Endstufe machen... Weil mMn das handling über Zone 2 doch eher umständlich sein kann...
Moin Moin,
Wenn Endstufe passt, ganz klar die beste Lösung...
...aber nen Umbau (die Front-Auftrennung / Schaffung von Front-MainIn) ist effektiv & günstig(er)
@starwatcher = bei Bedarf PN an mich...
Gruß vom Rudi
Jo, sehe ich auch so, daher betrachte ich es auch nur als "Notlösung" bzw. Übergangslösungpalefin hat geschrieben:...Weil mMn das handling über Zone 2 doch eher umständlich sein kann...
Gruß vom Rudi
jo, so schrieb ichs unlängst schon mal in nem anderen Nachfragethread...rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
Gruß vom Rudi
edit:
Aber mit Vorsicht damit beim Eigenversuch, damit "nichts in die Hose geht"
Schau an... ...was du hier so "treibst"...palefin hat geschrieben:...so schrieb ichs unlängst schon mal in nem anderen Nachfragethread...
