DBA mit AW993 & Infra Shakern
manu19870
Beitrag von manu19870 »
ich habe momentan einen AW-993 in meinem 5.1 Setup mit 2x nuBox683, Center, und den nuBox Dipolen.
Des Weiteren befinden sich unter der Couch 4x Reckhorn Body Shaker an einer separaten Endstufe.
Daraus folgt, dass ich beide SubOuts an meinem AV R belegt habe.
Ich bin kein Fan von weiteren "Teilungen" der Signale.
Da der AW-993 offenbar (warum eigentlich?!?) keinen vollwertigen Ausgang am Verstärkermodul hat, sondern nur einen Sat Line Out gehen mir die Ausgänge aus.
Was nun (am Besten) tun?
Merci.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Re: DBA mit AW993 & Infra Shakern
Beitrag von Mysterion »
Nubert nuCable Y-Adapter 9 (Ausführung beachten!)
Sauber geschirmt, damit kannst Du verschiedene Cinch-Verbindungen erweitern.
Hab' damit bspw. bei einem NAD C 375 BEE zwischen Vor-/Endstufe ein ATM und einen Subwoofer eingeschleift, kein Problem.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
caine2011
Beitrag von caine2011 »
das sinnvollste ist es das signal des avr nehmen und verteilen mittels y-adaptern...das signal wird gedoppelt, nicht geteilt, was ein feiner unterschied ist
so ein dba setzt aber neben dem signal eine invertierung und ein zeitlichen versatz voraus (siehe auch in meiner signatur)
manu19870
Hallo Ihr Beiden,
naja: Für mich bedeutet das in diesem Sinne aber schon geteilt. Diese Adapter kann ja nicht zaubern und aktiv ist er auch nicht:
Ich bräuchte dann diese Ausführung:
"2 Kupplungen / 1 Stecker Premium Y-Cinch-Adapter
Der Y-Adapter verzweigt das Ausgangssignal eines Verstärkers zum Anschluss der Endstufe und eines Subwoofers (2 Adapter für links + rechts erforderlich!).
Auch geeignet zum parallelen Anschluss zweier Subwoofer an einem einzelnen SUB-Ausgang eines AV-Receivers."
Soweit klar, aber wie gesagt, das ist dann entweder leiser und minderwertiger, das Signal.
Oder irre ich vollständig?
Technisch kann das ja gar nicht anders sein.
Danke Euch für die Aufklärung.
EDIT:
Da fällt mir ein, so etwas setze ich doch schon ein für meinen AW-993 und für mein Signal das dann auf XLR geht und schließlich zur Endstufe und dann zu den Shakern. Soll ich nun etwa noch mal auftrennen?
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Nennenswerte Qualitätsverschlechterungen gibt es nur dann, wenn ein minderwertiger Ausgang mit hoher Ausgangsimpedanz und ein minderwertiger Eingang mit frequenzabhängiger Impedanz zusammentreffen.
Falls die Ausgänge unnötig hochohmig sein sollten, kann man einen Kopfhörerverstärker als Line-Treiber zwischenschalten, und daran dann mehrere Geräte parallel anschließen.
Austin Powers
Beitrag von Austin Powers »
Die Sat-Outs sind "vollwertige" Ausgänge.
manu19870
Austin Powers hat geschrieben:Die Sat-Outs sind "vollwertige" Ausgänge.
Das heißt, die sind in der Frequenz nicht um das LFE/Tiefbasssignal beschnitten?
caine2011
eigentlich schon
ich habe insgesamt 3 solche adapter, wenn lautstärke verloren gehen sollte, was imho nicht passiert, kann man diese am gerätemenü ausgleichen
Austin Powers
Wenn man den Hochpass nicht aktiviert hat geben sie meines Wissens nach doch das komplette Signal aus.
Edit: Dachte den Hochpass-Filter kann man ganz deaktiveren, offensichtlich nicht, sory mein Fehler.
manu19870
Kein Problem.
Aber nun, liebe Leute, was kann man denn nun tun?
Ich habe am AV R 2 Sub-Ausgänge, Monocinch.
Sprich, diese müssen schon je 1x gesplittet werden, um an 1x AW993 und 1x Amp für Body-Shaker zu kommen.
Nun splittet man noch einmal?
