A-700 im 7.1 Setup - Auto-GAIN und Auto-Abschaltung
mcbyte
Beitrag von mcbyte »
gestern kamen meine A-700 und ich bin soweit begeistert.
Ich betreibe sie als Front in einem 7.1 Setup mit analoger Zuspielung vom Preout des AVR.
Aber zwei Dinge sind mir aufgefallen.
1. AGAIN
Wenn Auto-GAIN eingestellt ist, sind die Boxen unterschiedlich laut in Bezug auf die andern Kanäle.
Nach dem Einmessen des AVR passten die Pegel, nach Ein- und Ausschalten der A700 waren sie dann viel zu leise in Relation zu den anderen Kanälen.
Habe dann AGAIN deaktiviert und nun passt es.
Ich würde trotzdem gern verstehen, wozu AGAIN gut sein soll...
2. Auto-Off
Ist in meinem Fall auch vollkommen unbrauchbar.
Wenn z.B. der Tagesschau-Moderator labert und nur der Center läuft, dann schalten sich die A700 nach paar Sekunden aus.
Kommt dann wieder ein Signal an die Front LS dauert es ewig, bis sie wieder hochgefahren sind.
Ich habe auch das deaktiviert und schalte die Boxen nun mit Master/Slave Steckdose über den AVR ein und aus.
mcbyte
caine2011
Re: A-700 im 7.1 Setup - Auto-GAIN und Auto-Abschaltung
Beitrag von caine2011 »
der AGAIN hat den zweck die unterschiedlichen quellen auf ein lautstärkelevel zu bringen
dafür werden spannungsunterschiede ausgeglichen, wie das aber genau funktioniert und warum das so seltsame ergebnisse liefert, weiß ich auch nicht
auto on ist imho bei analog zuspielung ein wenig träger als sonst, mich stört das nicht, da ich die boxen nut zum filmschauen nutze und da idr immer was drauf läuft, kann aber das problem verstehen
Has thanked: 1430 times
AGAIN funktioniert (zumindest "gefühlt") schon etwas seltsam. Wenn ich zum Beispiel zuerst die analoge Quelle einschalte und dann die NuPro, dann bekomme ich eine andere Lautstärke, als wenn ich zuerst die NuPros einschalte und dann die analoge Quelle zuschalte.
Es git aber bisher ein Szenario, bei dem für mich AGAIN ein must have darstellt: Mein Sony Z1 Compact Smartphone liefert noch weniger Pegel aus dem Kopfhörerausgang als mein (aktuell leider defektes) Sony Z3 Tablet Compact! Der KH-Ausgang ist halt auf 32 Ohm Abschlusswiderstand optimiert und nicht auf >= 100 kOhm LineOut. :wink:
Ohne AGAIN müsste ich bei VOLLEM Pegel am Smartphone die NuPros auf weit über 50 stellen (und ab da wird dann Rauschen langsam ein Thema beim analogen Eingang), um vernünftig Spotify zu hören, mit AGAIN reicht es, wenn ich die NuPros auf 40 stelle. :wink:
