Hallo liebe Nubert Community,
eine kurze Frage.
Mein TV hängt per Tosling am AS-250.
Könnte ich jetzt den AS-250 per "link" an den nuFunk Sendermodul S-2 mit "SPDIF in" anschließen? Dieser würde dann an den EU1 des A700 senden, auch digital verbunden (SPDIF)
Merke dann ein Spürbare Latenz, wenn z.b. gesprochen wird gegenüber einer kabelgebundenen lösung?
gruß
Adrian
NuPro AS-250 mit NuPro A-700 per funk
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Re: NuPro AS-250 mit NuPro A-700 per funk
Hallo und willkommen im Forum!
Nein, das geht nicht! Nur Nubert-NuPro-Lautsprecher können Signale der Link-Schnittstelle entgegennehmen und korrekt auswerten!
Auch das NuFunk-Sendemodul kann nur mit "standardkonformen" S/PDIF-Signalen umgehen und nicht mit den modifizierten Signalen, die aus dem "Link-Ausgang" kommen.
Oh, danke für die Info!
Wie könnte ich das geschickt und platzsparend lösen?
Gibt es einen kleinen Audio receiver, den ich zwischen Fernseher anschließen kann, der das optische Signal in zwei digitale signale aufteilt? Damit könnte ich wohl den AS-250 und nuFunk anschließen.
Wäre die Latenz von 20ms deutlich höhrbar?
Adrian
Adrian
Dafür brauchst du keinen Receiver sondern nur solch einen S/PDIF Splitter.
https://www.amazon.de/Ligawo-6518753-PO ... tter+spdif
Wieso sollte es dann eine Latenz geben, wenn sowohl AS-250 als auch A700 zeitgleich ihre Signale erhalten und die identische interne Signallaufzeit besitzen (zueinander haben sie dann keine Latenz).
Die Frage ist aber, was erhoffst du dir mit dieser Konstruktion? Der AS-250 bekommt immer nur das gleiche Stereo-Signal wie die A700. Also kannst du den AS-250 nicht als echten Center spielen lassen!
Gute Frage - im Prinzip geht mir darum das der a700 (monobetrieb) im essbereich auch mitläuft, auch dachte ich, das eventuell der Bass vom A700 stärker ist.
Wäre die Latenz nicht 0ms bei der direkten toslink Verbindung (as-250) und 20ms bei dem a700 der per Nufunk angeschlossen wäre?
Sorry wegen den ganzen Fragen...
Du hast EINE einzige A700
Rein für den Essbereich gibt es sicherlich günstigere Lösungen (z.B. eine weitere AS-250). Wenn es nur um mehr Bass geht, reicht insgesamt eine AS-250 und ein Subwoofer, den man anstöpselt. Dafür bedarf es keiner A700. Sorry für meine offene Antwort, aber das ist so, als ob man mit Kanonen auf Spatzen schießt.
Aber wenn du die Hardware eh schon da hast (oder musst du die NuPros erst noch bestellen?), dann kannst du dir auch für 25 € den o.g. Toslink-Splitter kaufen und gut ist.
Die NuFunk hat alleine 20 ms Latenz? OK, habe das Datenblatt nicht im Kopf. Warum nicht auf das (in diesem speziellen Anwendungsfall) teure NuFunk verzichten (für nur eine A700 im Monobetrieb ist das die zweite Kanone auf Spatzen)?
Oder bekommst du kein optisches Kabel in den Essbereich verlegt?
Haha, danke für Deine offene Art.
Ehrlich gesagt gibt den einzelnen A700 nur in meinem Kopf, konkret bestellt habe ich nur den AS-250 (kommt heute).
Deine Idee einfach eine zweiten AS-250 zu kaufen ist genial. Damit decke ich den kompletten Wohnbereich flexibel ab. Mein Plan wäre nämlich auch gewesen an die einzelne A700 eine Plattenspieler zu schließen. So kann ich die 2te Soundbar mit auf ein Hifirack (auf rollen) packen und flexibel in der Wohnung aufstellen wo ich grade bin (Ich habe mich von einer fixen Aufstellung von TV / Lautsprechen / Hifi verabschiedet)
Jetzt werde ich mir erstmal die Performance des As-250 reinziehen, mache mir da aber weniger sorgen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
