nupowerD sporadisch Kanalausfall?
Ameise42
Beitrag von Ameise42 »
habe wohl ein wenig Pech...
Die neue nupowerD schaltet nach ein paar Stunden Musik bei -45dB (somit eigentlich noch leise) sporadisch den rechten Kanal ab.
Dran hängt ein Paar Excite X38.
Habt ihr sowas schon gehabt?
nuChristian
Re: nupowerD sporadisch Kanalausfall?
Beitrag von nuChristian »
Hab davon noch nix gehört.
Wenn Du einen defekt am Lautsprecher + einen Kurzschluss oder Gehäuseschluss durch das Lautsprecherkabel ausschließen kannst (eventuell mal Lautsprecher tauschen), dann würde ich mal auf einen Defekt tippen.
Ruf am besten mal morgen die Hotline an.
Aber vorher würde ich den Test machen und die Lautsprecher mal vertauschen!
Wandert die Störung mit, kannst Du dir den Anruf bei Nubert sparen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
Ameise42
Der rechte Kanal ist hin. Lautsprecherkabel L-R direkt am Gerät getauscht. Wandert nach links.
Dann mal direkt vom CD-PLAYER geregelt in die nuPower. Nach einer Weile wieder.
Frühausfall... hhmpf.
nuChristian
Also wenn der "Defekt" dann nach links wandert, dann liegt es NICHT an der NuPower D.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
Ameise42
Leider doch, weil die links stehende Box dann am rechten Ausgang hängt.
Alles, was am rechten Ausgang angeschlossen wird, ist betroffen.
Ich habe bewusst immer direkt am Gerät gewechselt und somit alles Andere ausschließen können.
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
Ich würde auch sagen wenns jetzt die linke Box ist und vorher die rechte, dann wird wohl die nuPowerD sein. Es sei denn, die die Vorverstärkung hätte schon das Problem. Das kann man ja auch durch tausch der Anschlüsse herausbekommen. Stecker und Kabel auch überprüft?
Ansonsten Hotline.
Ameise42
Ja, mit anderem Kabel direkt von CD geregelt in die Endstufe rein, passiert auch.
Ich rufe nachher mal an.
nuChristian
Ok, dann hab ich dich falsch verstanden.
Ich dachte das Problem wandert dann zum linken Kanal!
Wenns dann trotzdem bei dem rechten bleibt, dann ist wohl ein Defekt an der NuPD vorhanden.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
StefanB
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von StefanB »
Vielleicht ist da ja auch der Chip aus den Nupro drinne...und deiner hat ne neue Fehlfunktion "entdeckt"...
Ameise42
Gerät wird getauscht. Hoffe mal, dass dann Alles passt...
