Welcher Receiver (Höhe < 13cm ) für nuBox 513
viloq
Beitrag von viloq »
Guten Tag,
Ich kenne mich mit den ganzen Audiogeräten nicht so gut aus, deshalb frag ich mal die Profis.
Als Boxen kommen höchst wahrscheinlich die nuBox 513 zum Einsatz. Diese sollen den Ton vom TV, DVD-Player und vom PC abspielen können. Dazu benötige ich doch einen Receiver ?
Nur ist jetzt das Problem welcher passt dazu ? Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, doch das Problem ist immer wieder die Höhe der Receiver. Diese sollte kleinergleich 13cm sein ,da er sonst nicht ins Regal passt....
Habt ihr da zufällig eine passende Empfehlung parat ? Und außerdem: Muss ich irgendetwas besonderes beim Anschließen beachten ?
rsternickel
Re: Welcher Receiver (Höhe < 13cm ) für nuBox 513
Beitrag von rsternickel »
Hallo viloq,
die meisten anständigen Receiver sind höher als 13cm.
Da Du nichts von Tuner oder HDMI-Eingängen schreibst, käme ein "einfacher" Verstärker auch in Frage.
Zum Beispiel Advance Acoustic X-i105 oder X-i75.
Diese sind 12cm hoch und haben neben analogen auch digitale Eingänge (für TV und PC).
Sowie die Möglichkleit ein ATM-Modul für Deine 513-er einzubinden (mußt Du auf der Nubert-Homepage mal recherchieren wozu das gut ist - geile Sache).
Anschlußhinweise stehen immer in der Bedienungsanleitung.
palefin
Beitrag von palefin »
vielleicht wäre auch denkbar, dass du auf die A500 setzt?
Dann kannst du den PC über USB, den TV über opt. Kabel, den DVD Player....(?)anschließen...
Dann brauchst du keinen Avr, evtl. eine Umschaltbox, falls der DVD Pl keinen coax. Ausgang hat...
Wenn du den DVD Pl. an den TV anschließt und diesen an die A500... brauchst du auch keine Umschaltbox.
Schau dir mal die Anschlüsse der A500 und deren techn Daten an...
Has thanked: 1430 times
Der Receiver / Verstärker benötigt aber nach oben noch Luft zum Atmen!!!
Nichts ist schlimmer als ein "röchelnder" Verstärker, der aufgrund von Luftmangel so heiß wird, dass z.B. die Elkos vorzeitig altern!
Für nur die drei Anschlussarten tut es, wie schon geraten wurde, auch ein Paar NuPro A500. Da sparst du dir den in ein Korsett gezwängten Verstärker / Receiver ein. :wink:
viloq
Beitrag von viloq »
Erstmal danke für die Antworten ;)
Die A500 sind leider bisschen über meinem Budget. Werde sie mir beim Probehören aber trotzdem mal anschauen.
Wenn ich den Fernseher an die Wand hänge, dann habe ich genügend Platz für einen "normalen" Receiver. Was gibt es denn da so für ca. 200 - 300 € ?
Bisher bin ich auf die hier gestoßen. http://geizhals.de/denon-avr-x520bt-sch ... 73017.html Reichen die für die 513er ?
Achja, es soll auch noch eine Konsole an die Boxen angeschlossen werden. Ich muss also TV, PC und Konsole per HDMI an den Receiver anschließen und den DVD-Pl. per ?? (Ich muss noch nachschauen was der DVD-Pl. für Anschlussmöglichkeiten hat.)
Du bauchst nur Stereo? Dann würde ich nicht zu einem AV-Receiver sondern zu einem Stereo-Receiver raten (die Stereo-Endstufe ist potenter als die 5 Endstufen des Denon-AVR). Bei Yamaha gibt es da sehr gute, z.B. den R-N500, allerdings ab 350 €. Die hat mehrere S/PDIF-Eingänge, mehrere analoge Cinch-Eingänge sowie einen USB-Eingang => also alles, was du benötigst für dein anfangs angesprochenes Szenario.
Zwei mal 513 plus Receiver oder zwei mal A500:
* 2 mal 419 € plus 350 € (Stereo-Receiver) = 1188 €
* 2 mal 895 € = 1790 €
Stimmt, da liegen über 600 € dazwischen.
viloq
Beitrag von viloq »
Ja ich benötige nur Stereo. Plane auch nicht in Zukunft auf Surround umzusteigen.
Mit dem Stereo-Receiver kann ich auch den Ton von TV/PC/Konsole und DVD-Player über die Boxen abspielen ? 350 € wären noch im Rahmen.
palefin
den R-N500 kann ich sehr empfehlen... :wink:
Hat sogar Netzwerkanschluss und ....
viloq hat geschrieben:Ja ich benötige nur Stereo. Plane auch nicht in Zukunft auf Surround umzusteigen.
Guckst du hier:
http://de.yamaha.com/de/products/audio- ... mode=model
Hat alle Anschlüsse, die du brauchst. Einzige Voraussetzung: Deine Zuspieler (TV, BD-/DVD-Player, Konsole, PC, etc.) benötigen einen separaten digitalen oder analogen Ausgang für den Ton. Geräte, die ausschließlich einen HDMI-Ausgang haben, gehen nicht, da der Stereo-Receiver keine HDMI-Eingänge besitzt. :wink:
viloq
Beitrag von viloq »
Die Wii U und den DVD-Player kann ich dann mit diesen rot/weißen Steckern an den Receiver anschließen ? So wie sie hier zu sehen sind:
https://www.amazon.de/Kabel-Super-Ninte ... +multi+out
Aber die WiiU kommt trotzdem für das Bild per HDMI an den TV oder ?
Noch eine Frage, wie schließe ich den PC bzw den TV an den Receiver an ?
