Marantz PM 7005 und ATM
Andy-dynamo
Beitrag von Andy-dynamo »
Hallo ich habe eine Frage zum Anschluss eines ATM Moduls.
Ich besitze schon ein Marantz Melody 611 und ein Marantz BluRay Player. Nun möchte ich für die Nuline 264 mir ein ATM zu legen. Ich finde den Vollverstärker Marantz PM 7005 ganz interessant wegen den Digitalen Eingängen.
Der Verstärker hat ein Recorder aus und Eingang. Kann ich da das ATM zwischen schalten? Und wenn ja ist diese Anschlussart klanglich schlechter als bei auftrennbaren Verstärkern?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Marantz PM 7005 und ATM
Hallo Andy,
die bloße Existenz eines Tape-Anschlusses reicht für die Einbindung des ATM per Tape-Monitor nicht aus. Der Verstärker braucht auch eine sogenannte Tape-Monitor-Schaltung, die per Taster/Schalter an der Gerätefront oder der FB aktiviert werden kann. Davon ist hier nichts zu sehen, auch die Bedienungsanleitung erwähnt dergleichen nicht.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Tape-Monitor-Funktion zur direkten Aufnahmekontrolle bei Kassettendecks und Tonbandgeräten gedacht war, wird einem auch klar, warum sich diese fürs ATM nützliche Funktion an modernen Verstärkern immer seltener findet.
Andy-dynamo
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort! :D
Da muss ich mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen und eine andere Lösung finden.
Entweder der PM 8005 oder ein älteres Modell das auftrennbar ist. Oder ich schalte am ATM Modul die Geräte um.
palefin
Beitrag von palefin »
so weit ich mich erinnere, sind diese PMs von Marantz für ATM nicht direkt zu gebrauchen (also mit PreOut und MainIn...). Das war noch bei den Modellen PM7001 und Vorgänger anders.... Aber damals gabs noch keine digitalen Eingänge...
Andy-dynamo
Warum sollte der PM 8005 mit "pre out" und "direct in" Anschluss nicht für das ATM geeignet sein?
Andy-dynamo hat geschrieben:Warum sollte der PM 8005 mit "pre out" und "direct in" Anschluss nicht für das ATM geeignet sein?
Weil im Direct-Modus höchstwahrscheinlich die eingebaute Vorstufe deaktiviert wird. Im Handbuch stehts nicht so deutlich drin, es ist aber die Rede davon, dass die Quellenwahl abgeschaltet wird.
palefin
siehe dort...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... tz#p761294
Der Rudijopp ist unser ATM Experte... :D
Andy-dynamo
Danke!
Nun bin ich etwas schlauer.
Da bleibt mir nur ein älteres Modell wie der pm 7001. Oder ich schalte am ATM immer manuell um.
Könnt ihr ein Verstärker für die 264er empfehlen? Die von NAD sollen gut sein aber sind optisch nicht sehr schön.
palefin
Es gibt ja noch ne andere Anschlussart fürs Atm... siehe Bed.Anl.
Alternativ, suche dir einen entsprechenden kräftigen Verstärker mit Digitaleingängen und schau in den Listen von Rudijopp, ob die Umrüstbar sind auf PreOut und Main In....
Hab ich zB mit meinem Yamaha R-N500 auch vom Rudi machen lassen. Ist so teuer nicht....
Ein kräftiger Verstärker mit Digitaleingängen und PreOut sowie MainIn ist zB der Onkyo A9070....
edit:
hier sind noch welche:
http://www.idealo.de/preisvergleich/Com ... 78852.html
Wobei... den Advance A. i120 hat ein user kürzlich gekauft und ist damit sehr zufrieden... soweit ich mich erinnere.
Du kannst nat. auch einen Vollverstärker mit PreOut für die Front nehmen, dazu eine reine Endstufe um 100 W (bei 8Ohm...) und das ATM dazwischen "hängen"... Kann ja auch ne gebrauchte Endstufe sein.
Andy-dynamo
Ich habe nun beschlossen die Eingänge per ATM umzuschalten.
Nun hat sich aber ein "großes Problem" ergeben. Ich habe nur eine Höhe von 12cm. Die meisten Geräte sind höher!
Der Marantz PM 6005 ist flach und ein Auslaufmodel also Günstig zur Zeit. Würde er von der Leistung für die 264 + ATM reichen? Ich fahre keine rießen Pegel, Mietwohnung.
