Pioneer LX58 mit ATM Modul 284
Nabend liebe Gemeinde
Ich wollte mal kurz ein paar fragen los werden bezüglich des ATM Modul 284.
Und zwar ist es schlimm wenn ich meine LS auf Small habe und trotzdem den Bass Regler auf rechten Anschlag stelle
Oder sollten die Fromt Boxen auf Large gestellt werden.
Ich besitze momentan die Klipsch RP-280f hoffe aber dennoch auf nette Antworten
Bin ja immer noch hier unterwegs im Forum und werde es auch immer bleiben
Den mein Nubert (bezahlbares )Favoriten Set ist und bleibt das 313er Set mit 2xaw993
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für eure Antworten
LG Sven
LG Sven
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: Pioneer LX58 mit ATM Modul 284
Wenn die Front auf "Small" steht, greift der Crossover, d.h. unterhalb einer definierten Frequenz wird's auf die Subwoofer umgeleitet.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Mysterion hat geschrieben:Wenn die Front auf "Small" steht, greift der Crossover, d.h. unterhalb einer definierten Frequenz wird's auf die Subwoofer umgeleitet.
Danke für die schnelle Antwort
aber was genau heißt das jetzt dann ?
Ist es dann schlimm wenn ich den Bass voll aufdrehe am ATM weil die ja auf small eingestellt sind und somit nicht den ganzen Frequenz Gang abspielen.
Dankeschön
was soll dann das ATM, wenn du die dicken 280er auf small stellst. Denn wie mysterion ja schon schrieb, gehen die Tiefbässe dann an den Sub.
Stell sie doch auf large, dann kannst du den Bass mit dem Atm auch absenken, wenns zu viel wird.
Wie hast du das ATM denn angeschlossen?
Ja deswegen ha dir Frage
Aber klar kann ja die Front bzw die 280 dann den Bass entziehen stimmt ja
Hatte das ATM bei dem LX58 dabei bekommen und mus sagen das kleine Teil ist schon geil.
Der Umbau folgte von Rudi also sprich der LX wurde aufgetrennt, somit sind die Surround Back futsch.
und? Was sagt denn der LX58 nach der Einmessung? Schau dir mal die gespeicherten Pegel der Front im Memory1 an...
Wenn da der Pio arg an den Werten der Standboxen "herumgedoktort" hat (also die Pegel des graph. EQ in den einzelnen Freq.bändern ordentlich verändert hat) und dann das ATM nochmal eingreift....
palefin hat geschrieben:und? Was sagt denn der LX58 nach der Einmessung? Schau dir mal die gespeicherten Pegel der Front im Memory1 an...
Also nach der einmessung
L-5,5 dB
C-7,0
R-5,5
Sr-6,0
Sl-9,0
Fhl-2,5
Fhr-4,5
Sub -1,5
Ps als ich eingemessen habe hatte ich die Regler vom ATM auf linear
ich würde ATM auf OFF stellen und dann einmessen....
Bei linear "arbeitet" das Atm doch schon...
palefin hat geschrieben:ich würde ATM auf OFF stellen und dann einmessen....
Ich habe extra auf linear eingemessen, weil so hatte ich das mit meinen Nuline auch gemacht und nach der einmessung eingestellt.
Laut Hotline sollte ich erst mit dem ATM meine Einstellung finden und dann einmessen
Deswegen haben ich alles auf linear gestellt und eingemessen.
wenn sie so gesagt haben...
