Hallo alle zusammen,
bei meinen nuLine DS-62 Dipolen, kommt es mir so vor, als ob der Tief-/Mitteltöner, der nach hinten abstrahlt, leiser ist (weniger schwingt) wie die beiden Chassis, die nach vorne abstrahlen. Kann das so richtig sein ? Ich kenne dies von anderen Herstellern anders, dort klingen die Chassis, die bei der Box im Dipolbetrieb nach vorn und hinten abstrahlen, alle gleich !
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe !
Chris
nuLine DS-62 Dipolbetrieb
- gerade reingestolpert
- TBien
- Nubert Staff
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 409 times
Re: nuLine DS-62 Dipolbetrieb
Hallo "chris3012h",
Ihnen ist ein sehr interessantes Detail bei der nuLine DS-62 aufgefallen, welches in den Datenblättern nicht erwähnt wurde, da es nicht ganz einfach zu erklären ist, und vermutlich von den wenigsten Usern verstanden würde.
Zunächst kann ich Sie aber beruhigen: Es liegt hier kein Defekt vor. ´
Ich versuche es mal, mit einfachen Worten zu erläutern:
Das generelle Problem bei direktstrahlenden dynamischen Lautsprecher-Mehrwegekombinationen - aber auch bei Breitbandsystemen - ist, dass ihr Rundstrahlverhalten nicht konstant, also nicht bei allen Frequenzen gleich ist. Beim DS-62 hat Günther Nubert versucht, diesem Effekt durch Einbau zweier weiterer Chassis auf der Rückseite entgegenzuwirken.
Herr Nubert hat jedoch festgestellt, dass wenn er die Chassis auf der Rückseite exakt gleich ansteuert, wie jene auf der Vorderseite, der Klang aufgrund des frequenzmäßig nicht konstanten Rundstrahlverhaltens einen recht unausgewogenen Charakter bekam. Das Problem der nicht ausgewogenen Schalleistungsverteilung im Raum hat sich also eher verdoppelt, als verbessert, und war die Ursache für einen nun recht „mulmigen“, also tendenziell eher tiefenlastigen Klangeindruck.
Der Grund dafür ist oder war, dass tiefe Frequenzen sich nahezu kugelförmig ausbreiten, mittlere und hohe Frequenzen aber eher gerichtet abgestrahlt werden - vereinfacht formuliert. Deswegen klingt eine gewöhnliche Lautsprecherbox fast immer „dumpf“, sobald sie nicht auf den Hörer gerichtet ist. Beim DS-62 ist dieser Effekt nicht ganz beseitigt, aber er ist deutlich schwächer ausgeprägt.
Der „Trick“, oder besser die Besonderheit beim DS-62 besteht darin, dass der hintere Tieftöner nur diejenigen Frequenzen zugewiesen bekommt, welche nicht kugelförmig abgestrahlt werden. Durch teilweise Abschwächung (=Ausfilterung) tiefer Frequenzen wird also erreicht, dass beim nach hinten abstrahlenden Teil nur diejenigen Schallanteile hinzu kommen, welche von einem Tief(mittel)töner vorwiegend gerichtet in den Raum abgegeben werden (=Mittelhochtonbereich).
Thomas Bien
Thomas Bien
- SLK320
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 18 times
Sehr interessant, da sieht man mal wieder wie viel Gehirnschmalz bei der Entwicklung dahinter steckt
Yamaha RX A2080, Toshiba XE-1, PS3 Slim120Gb, NuLine 34+174+4X24er AW-1300 DSP, Sony KD-65X9005B ! Pioneer A-70/PD-50 an zwei NuVero 4 als reine Stereo Kombi fürs Hobbyzimmer ! Einmal Nubert immer Nubert....
...sehr interessant...höre ich doch noch gut
Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort !
