TEAC AI-3000 mit ATM140
seit gestern bin ich Besitzer des ATM-Moduls für die NuVero140. Jetzt habe ich eine Frage: an meinem Verstärker (s. oben) gibt es einen unsymmetrischen PRE-OUT sowie einen BYPASS-IN Anschluss. Heißt das für mich nun, dass der Vollverstärker auftrennbar ist und ich über diese beiden Anschlüsse das ATM einschleifen kann?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
NuVero 140 - NuVero 70 - NuVero 50 - Denon AVC-A110 - Sony XR77A83K - Philips 65OLED903 - Nubert NuPro AS-3500 - Panasonic 65VT50 - 3x Apple TV 4K
Re: TEAC AI-3000 mit ATM140
eigentlich ja
eigentlich deshalb, weil das handbuch nicht viel hergibt
ich denke, wenn du die bypass taste am gerät nutzt, dann sollte das klappen
Die Bedienungsanleitung ist generell etwas dünn beschrieben. Ich habe nur irgendwo mal gelesen, dass der Teac über den BYPASS-Anschluss nur als Endverstärker genutzt werden kann. Daher gehe ich davon aus, dass über PRE-OUT und BYPASS-IN der VV aufgetrennt werden kann. Ich hoffe es mal ...
Bypass Signal Selector klingt leider nach einer Deaktivierung der Vorstufe.
Aber probiert doch aus: Mit einem Cinchkabel nur den rechten Preout und Bypass In verbinden. Wenn du nun bei laufendem Programm die Taste drückst und hörst nur noch rechts was, dann wäre das ein deutliches Indiz, dass der Signalweg über die o.g. Verbindung durchgeschleift wird.
@gerald: ist natürlich richtig, habe ich gerade bei anderen Teacs in der BDA gefunden
die frage ist dann nur ob der bypass eingang überhaupt aktiv ist?
@Maver1ck: probiers einfach aus
So, habe es einfach mal ausprobiert und es klappt. Scheint also, dass der Teac auftrennbar ist
einfach preout-->atm-->bypass in?
Ja genau und die Quelle dann auf XLR 1 gelassen, also ohne auf Bypass-Eingang umzuschalten. Läuft alles einwandfrei!
danke für die info
Ich muss mit meiner Aussage zurück rudern, Sorry! Als ich heute Morgen nämlich erneut Musik gehört habe, ist das ATM mit der o.g. Einspeisung auf Auto direkt angesprungen, als ich jedoch den Einfluss der Klangschalter testen wollte, gab es überhaupt keine Änderungen. Schalte ich den Eingang um auf Bypass, ertönt gar kein Signal mehr. Es ist also doch so, dass der Teac auf diesen Weg nicht auftrennbar ist. Jetzt musste ich das ATM-Modul wieder über die Quelle an den Verstärker anschließen ...
