NuPro A-700 an DENON Pre-Out
Hallo zusammen.Ich google schon den ganzen Tag, finde aber auf mein Problem keine passende Antwort. Ich möchte 2 NuPro A-700 an meinem Denon AVR-4306 betreiben. Die 700er sind gepairt. Der Denon hat für den linken wie rechten Frontlautsprecher Pre-out s. An jeden Pre-out würde ich je eine NuPro hängen. Wie verbinde ich die Pre-Outs nun genau mit den NuPros ? Sollte ich die NuPro s jeweils als Single ansteuern ? Eigentlich soll es ja einfach sein .... in der BA habe ich die beiden In und Aux Eingänge, aber wie verbinde ich die mit den Pre-Outs im gepairten Betrieb ? Besten Dank vorab für eure Unterstützung. LG Raoul PS. Single habe ich noch nicht ausprobiert
Re: NuPro A-700 an DENON Pre-Out
Du gehst mit beiden preouts des denon an die Master a700 und stellst als Quelle aux in ein
Fertig
Fertig
Hi Caine, also dann ein Kabel vom Pre-Out Front links an den A-700 Aux Anschluss und ein zweites Kabel vom Pre-Out Front rechts in den In-Anschluss der A-700 ? LG Raoul So habe ich es eingestellt. Wenn ok, dann muss ich am Denon tüfteln, wie der zu konfigurieren ist.
Neinkt Front links an den mit l gekennzeichneten aux in und Front rechts an r
Dann Quelle wählen und gut
Mir ist aber noch nie ein avr untergekommen, der in den Grundeinstellungen nicht am Front preout auch das Front Signal ausgegeben hat
Ggf. Musst du die a700 lauter drehen als üblich, teste mal 65
Zuletzt geändert von caine2011 am Mi 21. Sep 2016, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Dann hast Du aber den Vorteil des Pairing nicht mehr.RWWeisser hat geschrieben:Hi Caine, also dann ein Kabel vom Pre-Out Front links an den A-700 Aux Anschluss und ein zweites Kabel vom Pre-Out Front rechts in den In-Anschluss der A-700 ? LG Raoul So habe ich es eingestellt. Wenn ok, dann muss ich am Denon tüfteln, wie der zu konfigurieren ist.
Du gehst von den beiden Front-Pre-Outs am AVR (FL/FR) mit beiden Kabeln in die Master nuPro A-700 (linke Box), die Verbindung zwischen den Boxen über LINK und SPDIF lässt Du unverändert.
Im Anschluss wählst Du noch die Quelle AUX an der Masterbox, stellst den gewünschten Festpegel ein und regelst die Lautstärke zentral am AVR.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Danke euch, nun funktioniert es. Die erste Einstellung meinerseits war schon richtig. Ich hätte danach nur mal AVR und die NuPros aus- und wieder einschalten sollen. Dann hätte ich die Fragen hier nicht stellen müssen
. Gute Nacht allerseits. LG Raoul
ende gut alles gut, viel spaßbeim hören
Moin und wie stellt man das ein wenn man dann noch nen a250 als Center hat um die Einmessung durchführen zu können?
Danke
Danke
- Fly
- Been thanked: 2 times
Pegel am nuPro AS-250 auf "60"-"68" /Vol -20dB - Vol -12dB
auf AUX einstellen
Betriebsart "MONO" ( da nur auf AUX-Eingang L Signal zugeführt wird)
AS-250 an die Regalvorderkante ziehen damit der Hochtonbereich sich nicht direkt an der Regalkante bricht
Bässe am AS-250 evtl auf -2dB einstellen
Einmessen
Film schauen
auf AUX einstellen
Einmessen
Film schauen
alles per Plex an Samsung TV
So, wie es in der BDA steht.
Einfach vom PreOut des AVR oder der Vorstufe zum linken Line-In der AS-250 ein Cinch-Kabel ziehen und in der AS-250 den Mono-Modus aktivieren. Dann einmessen.
