durch meine Überlegungen der Umstellung meines aktuellen Systems, stosse ich auf Probleme mit den Stativen.
Als Beispiel, die Nuvero 60 die mit dem angeboten Stativ auf gute 114cm kommt und somit auch der Hochtöner extrem weit oben ist. Als Vergleich die Nuline 284 oder nuvero110 die ungefähr die gleiche höhe haben, sitzt hier der hochtöner weiter unten. Soll das so sein???? oder auch die Nuvero 70 die mit vertikalem Traversen Halter angeboten wird, wie und wo soll diese genutzt werden? Warum bietet Nubert keine tiefern oder höhere Stative an?
Bei der Nuvero 60 nutzen ja viele Stative von einem anderen Hersteller. Aber ich würde gerne die Optik von den Rearstativen zu den Fronts gleich halten.
Boxenstative
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Boxenstative
Moin,Warum bietet Nubert keine tiefern oder höhere Stative an?
eine Frage für die Nubert Hotline.
Also ruf an und berichte hier dann.
Tschö , war schön mit euch
Re: Boxenstative
Kurzer Auszug aus der Antwort von Nubert:
Unsere generelle Empfehlung lautet, dass der Hochtöner idealerweise sich ca. auf Ohrhöhe befindet. Dies liegt in den meisten Fällen zwischen ca. 90-110 cm. Nun ist dies jedoch bei den Lautsprechern der nuLine und nuVero Serie „etwas“ zu vernachlässigen da diese ein exzellentes Rundstrahlverhalten aufweisen.
Die Höhe des Hochtöners bei der nuVero 60 auf den Stativen BS-642 liegt bei ca. 104 cm, die Mitte des Hochtöners liegt dann bei knapp unterhalb 1 m. Die nuLine 284 hat hier durch Ihre andere Anordnung der Chassis einen tieferliegenden Hochtöner welcher bei ca. 95 cm liegen dürfte. Die nuVero 110 ist hier ähnlich wie die nuLine 284. Die nuVero 70 ist hier gesondert zu betrachten, da es sich hierbei um einen multifunktional einsetzbaren Lautsprecher handelt, welchen man als Center, Front und Surround einsetzen kann. Bei der nuVero 70 als Standbox empfehle ich die leichte Anhebung der Front mittels der vorderen Tellerfüße.
Bin voll auf Nubert eingestellt ;-)
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Re: Boxenstative
Mahlzeit,
mal wieder die "Stativfrage"
Dieses Problem hatten hier schon einige, inklusive mir.
Die Boxen auf so hohen Stativen passen einfach nicht, vor allem optisch.
Sieht aus, wie Straßenschilder...
Da hat Nubert meiner Ansicht nach verpasst, die Stative der Gesamthöhe ein wenig anzupassen... Ich erinnere mich allerdings, dass es Überlegungen gab, die Stativhöhe je Modell etwas zu reduzieren
Wenn Sie dir also zu hoch sind oder Du meinst, der Klang sei verfälscht,
bleibt nur die Option auf einen anderen Hersteller zurück zu greifen.
Buss
PS: Finde diese allgemein gehaltene Antwort seites Nubert etwas dürftig... Die Nachfrage nach niedrigeren Stativen scheint ja gegeben zu sein...
Buss
