nuPro mit Bescheinigungsrotor
- Genius Loci
- Has thanked: 4 times
Ich fände es spannend, wenn Nubert die nuPro-Serie mit Verbrennungsmotor und Raumspray weiterentwickelt.
Hier wäre dann wirklich noch Potential.
Zuletzt geändert von Genius Loci am Di 11. Okt 2016, 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
Aktuelles Setting:
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
SACD/ Streaming Technics SL-G700M2
Vorstufe/Raumeinmessung: DSPeaker X4
Kopfhörer Denon AH-D9200
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
Re: nuPro mit Beschleunigungssensor
Raumeinmessung leuchtet ja noch ein, aber wozu zur Hölle brauchst du einen Beschleunigungs-Sensor
- Genius Loci
Re: nuPro mit Wasserkühlung
Zuletzt geändert von Genius Loci am Di 11. Okt 2016, 21:16, insgesamt 2-mal geändert.
Aktuelles Setting:
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
Ich möchte dir deine Träume ja nicht kaputt machen, aber das mit dem "Beschleunigungssensor" hast du glaube ich geträumt
Na toll, dann kompensiert du die Akustik direkt an der Membran des Subs und nicht am HörplatzGenius Loci hat geschrieben:Raummoden!Weyoun hat geschrieben:Raumeinmessung leuchtet ja noch ein, aber wozu zur Hölle brauchst du einen Beschleunigungs-Sensor
Wenn ich eine Raummode habe, gelangt sie auf die Membran der Lautsprecher. Der Sensor vergleicht die Bewegung der Membran, mit dem Originalsignal und
die Regelelektronik gibt Gegensteuer. Resultat: Kein Dröhnen! Clever!
- Genius Loci
Zuletzt geändert von Genius Loci am Di 11. Okt 2016, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuelles Setting:
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
- Genius Loci
Zuletzt geändert von Genius Loci am Di 11. Okt 2016, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuelles Setting:
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
Dann lies dir mal genau durch was der DSP von Silbersand wirklich macht:
http://www.silbersand.de/unterschied.html
Der macht nichts anderes, als die einzelnen Membranen in Verbindung mit der Endstufe so zu kontrollieren, dass das Originalsignal von der Membran so "klangetreu" wie möglich wiedergegeben wird, quasi eine "optimale" mechanische Kontrolle der einzelnen Membran.
Mehr. nicht.
Das was du ursprünglich beschrieben hast ist quasi die Funktionsweise eines Double Bass Arrays, nur ohne "double", sondern lediglich mit zwei Lautsprechern. Das ist pyhsikalisch nicht möglich, zumindest nicht, wenn sie direkt nebeneinander stehen und ihre eigenen erzeugten Raummoden mit den selben Membranen bekämpfen sollen, die ursprünglich die erste Wellenfront abgegeben haben. Bei einem DBA müssen die Membranen die die erst Wellenfront erzeugt und diejenigen, die die dann aufsaugen soll von unterschiedlichen Membranen erzeugt werden. Die eine Seite mit Membranen a schwingt dann z.b. mit 0° Phase, die andere Seite mit Membranen b dann mit 180°, sodass sie sich gegenseitig neutralisieren.
Ich möchte nicht unhöflich werden und ich bin selber nicht so der Akustik-Guru, aber hier scheint ein Verständnis dafür zu fehlen, was Raummoden sind und was ein interner DSP in einem Aktivlautsprecher wirklich macht. Besonders das was Weyoun gesagt hat ist berechtigt ( angenommen das beschriebene wäre überhaupt möglich ):
In der Tat das selbe wie bei Silbersand, aber hat immer noch nichts mit Raummoden zu tun.
Mehr. nicht.
_________________________________Weyoun hat geschrieben: Na toll, dann kompensiert du die Akustik direkt an der Membran des Subs und nicht am Hörplatz![]()
Genius Loci hat geschrieben:Zitat Backes & Müller
Damit war eine Voraussetzung für den Einsatz einer weiteren Spitzentechnologie gegeben, der Backes&Müller eigenen Regelungstechnik (DMC).
Hier wird von jedem Chassis die Membranbewegung gemessen und kontrolliert. So ist gewährleistet, dass genau dies in Schall umgewandelt wird,
was das Eingangssignal (Musiksignal) vorgibt. Nachschwingen oder durch die vorhandenen Membranmasse verzögertes Einschwingen wird so verhindert.
- Genius Loci
Aktuelles Setting:
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
- Genius Loci
Zuletzt geändert von Genius Loci am Di 11. Okt 2016, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuelles Setting:
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
2 x NuVero 170 rot
1 x NuPower A
