Verkabelung von 2 × Aw 1100 an A-300
coquillat
Beitrag von coquillat »
Hallo Forumsmitglieder,
Ich würde gerne wissen, ob ich 2 AW 1100 folgendermaßen anschließen soll:
Linker A-300 Sub-out-hier nun den linken AW 1100 dran ... Der rechte AW 1100 kommt nun an den Line-out des linken AW 1100 oder an den Sub-out der rechten A-300?
Ich fand dazu bisher keine Hilfe ...
Danke im Voraus, Nikolaus
caine2011
Re: Verkabelung von 2 × Aw 1100 an A-300
Beitrag von caine2011 »
ich glaube (bin mir zu 90% sicher),
dass der subwooferausgang der rechten A300 nichts ausgibt, wenn diese gelinked sind (also wirst du kein signal erhalten)
der Line out des subwoofers hingegen ist nur für satellitern und wird entsprechend der einstellungen im woofer getrennt, daher auch ungeeignet
mein vorgehen wäre folgendes:
- y-adapter kaufen: http://www.nubert.de/nucable-y-adapter- ... ategory=20 (2 kupplung 1 stecker) und den an den subnwoofer ausgang der a300 (master) anstecken
- andernfalls könntest du, wenn du nicht den "link" modus nutzt (master slave konfig) auch die a300 einzeln anschließen im mono modus und jeweils den subwoofer out ausgang nutzen
- du könntest auch das ganze signal (links/rechts) in die suwbwoofer leiten (line in eingang des sub) und dann mit dem line out in den jeweiligen satelliten (jede a300 seperat)
hoffe das ist jetzt nicht allzu verwirrend :wink:
