bei meinen nuBox683 ist mir etwas Seltsames aufgefallen was ich bisher von Lautsprechern dieser Art nicht kenne, nämlich, dass das oberste 22cm Chassis bei beiden Boxen stärker schwingt als die beiden unteren.
Die Unteren schwingen auch, aber erst wenn man weiter aufdreht und auch dann nicht gleich stark wie die Oberen, handelt es sich hier um einen Defekt der Weiche oder ist das so gewollt?
Habe bisher keine Nubert Lautsprecher mit mehreren gleichen Chassis gehabt und auch bei den Lautsprechern, welche ich davor hatte waren die identischen Basschassis gleich stark angetrieben
Da es nur ein Zweiwege-System ist, sollte das doch auch so sein, oder sehe ich das falsch?
Habe alle Schalter auf neutral und der Verstärker läuft im Direktmodus.
Außerdem haben die beiden Lautsprecher unterschiedliche Seriennummern, kommen die jetzt aus unterschiedlichen Serien oder handelt es sich um eine fortlaufende Nummer welche bei jedem Lautsprecher zwangsläufigerweise einzigartig ist?
Tut mir Leid wenn die Antwort für Kenner der Marke auf der Hand liegt, ich bin mir nur unsicher und würde gerne mein Gewissen beruhigen
Danke schonmal für eure Zeit
