Hallöchen,
momentan nutze ich die nuPros A300 mit dem Sub AW-350 und aktuell liegen folgende Einstellungen an:
A300-er:
MID HI: 00 dB
BASS: -03 dB
SUBOUT: 80 Hz
SYS HP: 80 Hz
VOLUME: 35
AW-350:
LO CUT: OFF
FREQ: 200 Hz
PHASE: 180 DEG
VOLUME: -15 dB
Gibt es hinsichtlich der obigen Einstellungen (noch) empfehlenswerte(re) Einstellungen, Tipps von Euch bzw. in welchen Punkten besteht ggf. Verbesserungspotenzial?
Aufstellung ist momentan (leider) noch am Schreibtisch (A300/AW-350 in einer Linie; AW-350 links neben der Masterbox platziert); offener Wohnbereich und etwas verwinkelt ...
Es würde mich freuen, vielleicht die eine oder andere Anregung zu erhalten.
MfG.
Einstellungen & Tipps nuPro A300/AW-350
Re: Einstellungen & Tipps nuPro A300/AW-350
Ich würde auf dem Schreibtisch keinen Woofer nutzen und die 300 auch nicht im Bass begrenzen, denn sie spielt sehr weit herunter. Du hast den Bass ja auch schon auf minus 3 dB. Es sei denn du nbenötigst sehr hoghe Lautstärken. Oder wenn, die 300 bei 80 Hz. und den Sub dann bei 90. Aber spiele einmal selbt mit den Einstellungen ein wenig bis es dir gefällt.
Danke - zur Richtigstellung: der Subwoofer steht natürlich auf dem Boden, nicht auf dem Schreibtisch ...
Dann habe ich das falsch gedeutet. Du kannst auch tiefer runter, 300 auf 70Hz. Bass auf 80. Probiere einmal etwas.VenomousX hat geschrieben:
