Canton 890 DC und NuLine 284
Hallo!
Hat jemand den direkten Vergleich zu der Canton Vento 890 DC und der NuLine 284? Bzw. ist jemand mit der 284 in Hannover ausgestattet und lässt mich evtl. mal zuhören?
Ich bin mit dem Bass der Canton in niedrigen Pegeln absolut nicht zufrieden. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. So auf die Schnelle habe ich hier keinen Vergleich gefunden.
Danke vorab!
Fuxxi
Danke vorab!
Fuxxi
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: Canton 890 DC und NuLine 284
Bei niedrigen Lautstärken klingt jede relativ neutrale Box etwas blass, das liegt an der Hörkurve. Tiefe Töne benötigen einen bestimmten Pegel oder eine gehörrichtige Loudness um optimal wahrgenommen zu werden.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Ich darf seit kurzem die Nuline 284 mein eigenen nennen. Im Moment ist mein Eindruck, auch relativ leise habe ich noch Bass. Erst ganz leise verschwindet dieser.Fuxxi76 hat geschrieben:Hallo!
Danke vorab!
Fuxxi
Es ist nun die Frage, wie niedrig den Dein Pegel sein soll? Also bei normaler Zimmerlautstärke, Abends, ist der Klang manchmal noch zu kräftig, so dass ich noch etwas mehr runterdrehen muss.
Ein Nachteil an Standboxen mit viel Bass = er ist nun mal da. Kleinere Boxen mit Subwoofer, man macht den Sub einfach aus.
Lautsprecher: 2xNL24 und NL-CS 174, Sourround Dali Zensor 1. (guter Klang muß nicht immer teuer sein)
AVR: Yamaha 775
Leinwand: Visivo Motorleinwand PRO 133 Zoll
Projektor: Epson 9300w
AVR: Yamaha 775
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Tiefe Töne (unter 80 Herz) kann das menschliche Ohr schwerer wahrnehmen als höhere Töne bzw. nicht mehr wirklich einwandfrei lokalisieren. Bei leisen Pegeln fällt es da umso schwerer insbesondere bei neutral abgestimmten Lautsprechern.
Hilfreich ist da eine Loudness wie sie von AV Receivern angeboten werden (Dyn. EQ, Dyn. Volume) oder wie von Nubert angeboten: das ATM. Letzteres ist das mir bisher bekannte stärkste Instrument. Gibt aber natürlich noch andere Möglichkeiten wie ein PEQ.
- Been thanked: 3 times
Die Canton sieht im Frequenzschrieb absolut neutral aus, es gibt also keine Oberbassbetonung bei 100-150Hz, um fehlenden Tiefgang zu kaschieren. Gleichwohl fällt sie zwischen 100Hz und 50Hz um rund 10db ab ... könnte mir also vorstellen, dass du deswegen so empfindest.
Danke erstmal für die Antworten! Auf Euch ist Verlass
Ich denke, ich muss sie einfach mal hören.
Ist jemand aus Hannover hier mit den 284ern?
Grüße, Fuxxi!
Grüße, Fuxxi!
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 42 times
Ich denke Du solltest versuchen die 284 irgendwo zu hören, um Dir einen ersten Eindruck zu verschaffen.
Wenn der LS gefällt, würde ich die 284 bestellen und direkt gegen die Canton antreten lassen. Die Canton wird ebenfalls ein hervorragender LS sein, nicht das Du am Ende enttäuscht bist keinen Fortschritt gemacht zu haben. Und wie aaof schon schreibt, evtl. kommt ja ein ATM oder nen DSP in Frage, dann kannst Du den Bass nach Deinen Vorstellungen anheben.
Ja, BenQ. Ich höre sie mir an.
Aber allein die Messwerte sprechen bereits im Vorfeld für sich.
Vento 890 DC: untere Grenzfrequenz (-3dB) 48 Hz, die NuLine erreicht bei -3dB unfassbare 33 Hz.
Wir werden sehen!
Grüße, Fuxxi
Wir werden sehen!
Grüße, Fuxxi
Und bedenke, die 33 Hz bei -3dB muss man raumtechnisch auch stellen können. Je nachdem wie Du aufstellen kannst oder auch nicht, holst Du Dir evtl. Dröhnen ins Haus. Ich bin gespannt, ich hoffe Du wirst berichten
