Nuline AW 600 oder Nubox AW 993?
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Hallo Gmeinde,
ich möchte mein Set um einen neuen Woofer erneuern um auch hier einheitlich bei Nubert zu sein. Ersetzt wird ein ca. 10 Jahre alter Yamaha YST SW 320. Natürlich hätte ich gern mehr Power als bisher und bin nun auf der Suche nach Ersatz. Preislich habe ich mir um die 500 € vorgestellt und hänge nun an o. g. Modellen fest. Das beide Bass geben ist mir schon klar. Vielleicht hat ja jemand beide Modelle mal näher betrachtet oder gehört und kann dazu etwas sagen. Die Größe ist mir relativ egal, der Platz ist da. Die Optik ist auch egal, das Ding ist quasi unsichtbar gestellt.
Vorteile 993:
-mehr Hubraum
-33 cm Tieftöner (größer als AW 600)
Nachteil 993:
-Presspappe (kein massives Holzchassis wie Nuline)
Vorteile 600:
-Echtholzchassis
Nachteil 600:
-deutlich kleiner als der 993
Ich könnte mir vorstellen, dass der AW 600 trockener und fester klingt da das Chassis deutlich satbiler ist. Oder macht der AW 993 dies durch sein mehr Hubraum gänzlich weg oder übersteigert sogar die Leistung?
Vielen Dank vorab.
Vorteile 993:
-mehr Hubraum
Nachteil 993:
Vorteile 600:
-Echtholzchassis
Nachteil 600:
Vielen Dank vorab.
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: Nuline AW 600 oder Nubox AW 993?
Tricksy hat geschrieben:Nachteil 993:-Presspappe (kein massives Holzchassis wie Nuline)
Tricksy hat geschrieben:Vorteile 600:-Echtholzchassis
Tricksy hat geschrieben: Die Optik ist auch egal, das Ding ist quasi unsichtbar gestellt.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Tricksy
Gut, dass wir das klären konnten. Danke dir.
NV 140 / NV 70
Hab auch erstmal gestutzt, als ich "Presspappe" gelesen habe. Da hat sich ja scheinbar jemand gut vorbereitet auf sein Posting.Andreas H. hat geschrieben:...
Kurzer Auszug aus der Produktbeschreibung des AW-993:
"... Das solide konstruierte Gehäuse des AW-993 treibt das Gewicht des Subwoofers auf stattliche 27 Kilogramm. Durch aufwändige Verstrebungen werden störende Gehäusevibrationen auf ein absolutes Minimum reduziert. ..."
"Presspappe" klingt anders... Denn beide Subs verwenden MDF mit 19mm Stärke.
Und: Wofür soll er denn gut sein bzw. was fehlt am "alten" Sub an "Power"?
Laut Hersteller kommt der bis 20Hz runter - genau wie der AW-993 und hat 250W Verstärkerleistung, in etwa wie der AW-993.
Der nuLine Sub kommt "nur" bis 28Hz und hat "nur" 190W Verstärkerleistung.
Hm... Ich denke, etwas mehr Recherche _vor_ dem Posten wäre nicht schlecht gewesen.
Das ist einfach nicht wahrTricksy hat geschrieben:Nachteil 993:
Vorteile 600:
-Echtholzchassis
Der NuBox besteht aus 19 mm MDF mit einer Folierung (holzfarben oder einfarbig).
Der NuLine besteht aus ebenfalls 19 mm MDF und einem ca. 1,2 mm starken Echtholz-FURNIER (kEIN Vollholz
Solche Aussagen wie
wären im Verfeld vermeidbar gewesen, wenn du vorher mal die Produktseiten durchforstet hättest...Tricksy hat geschrieben:Gut, dass wir das klären konnten. Danke dir.
- Tricksy
Hab ich so nicht gewusst. Sorry, ich kenne nicht alle Details (und manche kann ich technisch wegen Ahnungslosigkeit gar nicht bewerten). Ich bin einfach auf der Suche nach Erfahrungen und möchte beim Kauf keinen Fehler machen. Stellt euch vor ich kauf einen 600er und höre dann mal einen 993er und stelle fest, dass der besser gewesen wäre. Oder ich kauf einen 600er und höre mal einen 993er und stelle fest, dass ich mit dem 600er bestens bedient bin. Das sind so meine Überlegungen .... vielleicht wirds jetzt klarer.Weyoun hat geschrieben:Das ist einfach nicht wahrTricksy hat geschrieben: -Echtholzchassis![]()
Der NuLine besteht aus ebenfalls 19 mm MDF und einem ca. 1,2 mm starken Echtholz-FURNIER (kEIN Vollholz![]()
) oder eben einer hochwertigen Lackierung.
NV 140 / NV 70
Wie soll ich das verstehen? Ich hoffe, der kommt nicht in irgendeine Raumecke, das wäre nämlich der akustische Super-Gau!Tricksy hat geschrieben:Die Optik ist auch egal, das Ding ist quasi unsichtbar gestellt.
Ein Subwoofer braucht zu allen Seiten etwas Raum, damit sich die Raumanregungen aufgrund stehender Wellen (Stichwort "Raummoden") in Grenzen halten. Ansonsten dröhnt es "wie Sau".
Der AW-600 ist etwas weniger aufstellungskritisch, weil er nicht ganz so tief runter spielt und somit (etwas) weniger Dröhnen verursacht, wenn er "raumkritisch" aufgestellt wird als der AW-993.
- Andreas H.
Das Dir mein Post nicht weiterhilft, war mir schon klar...Tricksy hat geschrieben:Gut, dass wir das klären konnten. Danke dir.
Habe nur etwas gestutzt, weil Du die Optik als Vor-/Nachteil auflistest, obwohl der Sub nicht zu sehen sein soll (daher wäre ja die Optik erst Mal nicht das kaufentscheidende Kriterium).
Falls gut aufstellbar, werden ja eher 2 kl. Subs empfohlen, anstatt 1 großer.
Falls Platz & Kohle "nur" für einen reicht, nimm den 993 (kl. Mann im Ohr
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Tricksy
Aaaahhh, jetzt verstehen wir uns
2 kleine.....du bist mir Einer......die Idee hatte ich ja noch gar nicht. Leider kommt irgendwann mal das Veto der Innenarchitektin
Das mit der Größe egal ist einfach so, dass es platztechnisch relativ egal ist, ob da eine kleine oder große Kiste steht. Von daher scheitet dieses Kriterium aus. Ich dachte ich mach es mir dadurch etwas einfacher....
NV 140 / NV 70
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Nimm zwei Mal den 993
Zu verkaufen: 2 XW700
