nupowerD Gehäuse knackt beim warm werden
Habe mal wieder was...
mittlerweile knackst meine nuPower D ab und an beim warm werden. Kommt direkt aus dem Gerät.
Habt ihr sowas auch? Kann vorsichtiges Lösen und wieder festziehen aller Schrauben helfen?
puni
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
Re: nupowerD Gehäuse knackt beim warm werden
Das kenne ich von meiner Endstufe auf, wenn die warm wird, dann ist das ein metallisches Knacken. Metall dehnt sich bei Erwärmung aus.
Beobachten, aber wahrscheinlich ist das normal, da ist nichts kaputt
Werde mal gucken, was nach ganz wenig Lösen der aussenliegenden Schrauben und wieder sachte anziehen passiert...
Wann ist das am Besten - wenn Gerät warm oder kalt ist?
- nuChristian
Thermische Eigenschaften verschwinden auch dadurch nicht!!!
Einfach mal alle Schrauben mit ner halben Umdrehung nach links leicht lösen und NICHT wieder anziehen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Spannungen , die sich abbauen wollen , darf man auch einfach mal gewähren lassen.
Würde mich wundern , wenn du noch nie Geräte gehabt hättest , die bei starken Temperaturschwanken mal ein Knacksen von sich geben.
Von daher. Nimm Zimmertemperatur , wenn du die Schrauben anziehen möchtest.
Mach aber die Gewinde beim Festschrauben nicht kaputt.
Meinst du bei der Montage interessiert das irgendjemanden ?Wann ist das am Besten - wenn Gerät warm oder kalt ist?
Tschö , war schön mit euch
...hat mein voriger Verstärker auch gekonnt. Wäre nur schön, wenn die nupower etwas ruhiger sein würde.
Abgesehen davon Knaller ich Schrauben nie an - immer vorsichtig.
Nach fest kommt ab....
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Je nachdem, wie warm deine Endstufe wird, dehnt sich das Aluminiumgehäuse (430mm Breite) bei z.B. 80 Grad um 0,818mm aus. Da kann es schon zu Geräuschen/Knacken im Aluminiumgehäuse kommen.....
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Hab ich noch nie gehört.
Meine kleine Rotel ist aber so dick, dass Material dehnt sich so niemals hörbar aus.
BenQ
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 42 times
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Endstufe und hab den Rotel Support angeschrieben, siehe Auszug.
Bevor ich allerdings die Schrauben der nuPower D lösen würde, würde ich mich mit dem Support in Verbindung setzen. Oftmals werden Schrauben von innen auch mit einer Schraubensicherungsmasse versehen, damit sie sich nicht von allein lösen. In einem solchen Fall verlierst Du unter Umständen Garantieansprüche, weil anhand der Sicherungsmasse klar zu erkennen wäre, dass an der Endstufe geschraubt wurde.
Thomas
Die Lösung war tatsächlich einmal die Schrauben der Kühlkörper kurz zu lösen und wieder anzuziehen, das Knacken war dann weg.Das von Ihnen beschriebene Verhalten Ihres RB-1582 betrachte ich als sehr ungewöhnlich, da sich innerhalb des Gerätes, außer den beiden Relais der Lautsprecherabschaltung und dem Netzteilrelais, nichts befindet was gemäß Ihrer Beschreibung knacken könnte oder sollte.
Es besteht jedoch die geringe Möglichkeit das das Verhalten eine thermische Ursache hat.
Bitte lösen Sie einmal die Schrauben unten auf der Bodenplatte um eine Viertel Umdrehung welche die Kühlkörper auf dem Chassis fixieren.
Thomas
- Marcel123
Ganz genauBenQ hat geschrieben:Bevor ich allerdings die Schrauben der nuPower D lösen würde, würde ich mich mit dem Support in Verbindung setzen.
