AW 75 klackert verdächtig
raunzer1
Beitrag von raunzer1 »
jHallo,
hatte vor kurzem meinen Kicker Subwoofer im Wohnzimmer ausrangiert und mir einen gebrauchten AW 75 besorgt.
Soweit so gut, angeschlossen und funktionierte. Hohe Lautstärken waren bis vor kurzem kein Thema wegen den Kids.
Dann hatte ich sturmfrei und auch mal aufgedreht. Je höher ich mit der Lautstärke gehe desto mehr klackert er.
Folgende Beobachtungen konnte ich machen:
- Je tiefer die Frequenz desto mehr klackert er im Vergleich zu hohen Frequenzen bei gleicher Lautstärke. Je lauter desto mehr tritt das auf.
- Maximaler Hub in keinem Fall erreicht.
- Wenn er klackert macht die Membran zeitgleich mehr Weg. Getestet wurde mit Audiofiles übers Smartphone direkt am Line In. Tritt aber genauso über den Receiver bei Filmen und bei Musik auf.
- Wenn ich bei ausgeschaltetem Sub die Membran bewege, spüre ich kein kratzen oder anschlagen der Schwingspule.
- Einschalten von Subsonic und Soft Clipping haben keinen Einfluss.
Tippe auf irgendeinen Defekt in der Endstufe. Fall jemand eine Idee hat um das Problem einzugrenzen?
Grüße Michael
Fly
Been thanked: 2 times
Re: AW 75 klackert verdächtig
Beitrag von Fly »
Hotline anrufen
alles per Plex an Samsung TV
StefanB
Beitrag von StefanB »
Augen und Ohren auf beim Gebrauchtkauf. Das gilt auch für nubert-Produkte.
Vermutlich hörst du nun den Grund für den Verkauf...
raunzer1
Soweit war ich auch schon. Vielen Dank
Die Frage ist, ob sich eine Rep. lohnt und was da alles ausgetauscht wird? Wenn der danach so gut wie neu ist dann gerne.
dimitri
Has thanked: 13 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von dimitri »
Das wird dir hier niemand beantworten können - wie auch? Die richtige Antwort hat dir Fly schon gegeben.
JFD
Beitrag von JFD »
Schraub das Chassi mal raus und prüfe, ob die Membran frei schwingen kann, da diese ggf. gegen etwas stößt.
raunzer1
Das hab ich schon gemacht. Das Reflexrohr war lose, hatte es draußen und natürlich geschaut ob irgend etwas anstößt. Leider Fehlanzeige.
skritikrt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von skritikrt »
Das Schassis kanst du einfach pruefen,inden du es rausmontierst
JFD hat geschrieben:Schraub das Chassi mal raus und prüfe, ob die Membran frei schwingen kann, da diese ggf. gegen etwas stößt.
Schliese das Schassis dan an den AVR an...genau so,als ob es ein LS waehre (egal ob ein linker oder rechter front-LS...).
Fuers testen am besten alle anderen LS vom AVR abklemmen...nur ein pol am LS abklemmen genuegt (pass auf,das es nirgends zum kurzschluss kommt,wen du die LS-Kabel an den LS abklemmst :!: ).
Zum testen sind dan am geeignetsten natuerlich Basstestsignale-findest du im WWW.
Ach ja-im bassmanagement die Front-LS auf "Large" und SUB auf "NO".
Kanst dan verschiedene Frequenzen und pegel testen.Und wen alles sauber klingt,ist es die Endstufe.
Ach ja-wen du das Schassis schon drausen hast-ueberpruefen,ob die Streben des ALU-Druckguskorb intakt sind-koente sein,das beim transport wo ein riss entstanden ist oder so...
Oft werfen die bei den paketdiensten mit den paketen so heftig rum,das die magnete der schassis ganz abreisen :? ...
Und auch auf lose kabelverbindungen (kontaktschwirigkeiten-klacken bei Hochpegel.... :roll: )achten...auch das Front-potti-modul pruefen :!:
Da rate ich wie schon Fly schrieb
Fly hat geschrieben:Hotline anrufen
Mit einen Fachberater reden-das problem beschreiben usw....
Nach Absprache wuerde ich die Endstufe zu Nubert senden,und auf anruf warten...ewent. Preisvorschlag fuer die Reparatur usw...
Die "alten" Nubert-SUBs sind klasse konstruktionen-fast unzerstoerbar,und nicht ohne Grund auch gebraucht sehr begehrt :!: ...in "meinen augen" sind sie auch einen Reparaturperis von cca. 200€ wert,wen du auch andere LS aus der gleichen serie hast,und es halt "zusammenpast...du must das aber fuer dich selber abwegen.
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
skritikrt
Ach ja-bei hoeheren pegeln ist in so einen SUB schon "mechtig was los" :sweat:
Daher auch die versterkungsstreben im Geheuse pruefen-kann sein,das sich wo der holzleim geloest hatt :roll:
Sowas kan man aber selber guenstig richten...hast doch keine zwei "linke Haende"-oder?
:greetings-waveyellow:
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Klackern?! Wenn du das wirklich hörst, bei großen Lautstärken, dann ist da echt was faul. Da hilft nur eines, die Hotline zu kontaktieren. Die können dir sagen, wie viel eine Rep. kostet.
Ansonsten würde mich interessieren, welche Einstellungen du am Sub hast?! Vor allem Lautstärke und ob du Low-Cut an hast!
