NuBox 313 (diverse Fragen)
Bussardinho
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bussardinho »
Seid gegrüßt,
ich bekomme am Donnerstag (dem zuvorkommenden Verkäufer sei gedankt) ein gebrauchtes Pärchen NuBox 313 gebracht 8)
Diese kommen in mein kleines Herrenzimmer im Keller und ersetzen ein zusammengefürfeltes Ensamble eines alten Teufel Concept E Magnum Sets, welches ich an einem ganz einfachen Kennwood AVR behelfsweise betreibe. Die Komponenten hatte ich noch von ganz früher über aber diese finden künftig woanders lediglich zur Hintergrund Beschallung Verwendung.
Ehrlich gesagt ist das klanglich auch totaler Mist... aber das ist ein anderes Thema.
Zurück zur nuBox 313!
Ich habe diese gewählt, weil günstig und für einen akustisch unbehandelten Kellerraum absolut passend. Ein Sofa steht drin und bissel anderer Krempel, so dass ich mit der Raumakustik durchaus leben kann und da auch keine weitere Maßnahmen vornehmen will.
Ich hatte die Boxen früher schon mal in diesem Raum in gänzlich anderer Konstellation und war mit dem Klang durchaus zufrieden.
Da ich dennoch in Relation hinsichtlich Preis/Leistung der 313er das Optimum heruasholen will, würde ich mich über Tipps/Hinweise von euch freuen, was nachfolgende Dinge betrifft.
Natürlich muss ich in dem Raum selbst testen aber evtl. kriege ich ein paar Anregungen, um bereits eine grobe Richtung einschlagen zu können....
1. Stativ oder Wandhalterung? Dickt die 313 evtl. wandnah unangenehm auf?
Mit unangenehm meine ich z.B. breiigen Bass, nicht unbedingt Basserhöhung durch Moden.
Das anspringende Klangbild mit straffem / kontrollieren Bass finde ich bei der 313 gerade gut und richtig für den Raum, wo diese genutzt werden wird.
2. In diesem Zusammenhang: Macht ein ATM Sinn? 10Hz mehr Tiefgang bei dem kleinen Treiber dürften diesen doch schnell an's Limit bringen, oder? Hilft es da nicht z.B. einen Verstärker mit Loundness zu nutzen, wenn es bis hin zu gehobener Zimmerlautstärke etwas mehr Bassfülle sein soll? Die abgestimmte Wirkungsweise des ATM braucht hier nicht beworben werden :wink:
3. Verstärker wird mittelfristig auch benötigt. Ich möchte bei Bedarf die Reserven der 313 voll nutzen. Also benötige ich Leistung, aber wieviel? Verstärker soll möchlichst kostengünstig gebraucht erworben werden. Hier kann ich den Leistungsbedarf absolut nicht einschätzen... Reichen 80-100W je Kanal an 4Ohm oder sollte es eher in Richtung 140-150W gehen (optionaler ATM Leistungsbedarf noch höher)?
Damals hatte ich die 313 im Mehrkanal Setup im Einsatz und weiß nicht, in wiefern meine Erfahrungen mit ihr daraus auf reine Stereo Wiedergabe übertragbar sind. Deshalb die - leider auch umfangreichen - Fragen an euch.
Ich freue mich auf Anregungen oder auch Kritik bzw. kritische Fragen. Fotos erspare ich euch, da der Raum noch aussieht, wie Sau... Er ist aber fast quadratisch, ca. 3,5x3,5m, ca. 2,20m hoch und zur linken Seite offen. Sofa / Hörplatz direkt an der Rückwand, Hörabstand je nachdem ob Wand oder Stativ ca. 2,5 - 3m
So... ist nun doch ein etwas längerer Roman geworden... :text-givemebeer:
Buss
Zuletzt geändert von Bussardinho am Di 6. Dez 2016, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
nubenne
Re: NuBox 313 (diverse Fragen)
Beitrag von nubenne »
moin,
ich habe die 313er, allerdings finde ich sie rein optisch auf einer Wandhalterung zu klobig. Wandnah aufgestellt werden sie zwar etwas bassiger aber der Klang bleibt recht neutral.
Ich betreibe sie auf Stativen und kann dann flexibel den Wandabstand verändern. Ich bevorzuge diese Kombination ganz klar.
HInsichtlich Leistung kommst du mit 100 Watt Sinus pro Kanal locker hin. Mehr muss es definitiv nicht sein.
Hinsichtlich des reinen Stereo Betriebes lohnt sich ein ATM schon. Nicht nur wegen der tieferen Frequenz sondern auch wegen des luftigeren und einstellbaren Mittel/Hochtonbereiches.
5.1 Set: Front: 2x nL 264 / Center: 1x nL CS-64 / Rear: 2x nL WS-14 / Sub: 1x SVS SB-13 Ultra
AVR: Sony STR-DH720
Anti-Mode 8033 s-II
Projektor: Sony VPL-HW55ES
Leinwand: EliteScreen Cinegrey 5D (100 Zoll)
Bussardinho
ich werde wohl ebenfalls Stative wählen. Damit bin ich einfach flexibler, was den endgültigen Aufstellungsort angeht.
Was die Verstärkerleistung angeht bin ich mir aber nicht ganz sicher, vor allem bei Verwendung eines ATM. 100W sind sicher schon ordentlich und auch mit 50-60W ginge es laut.
Meiner Erfahrung nach brauchen die Nubis aber richtig Dampf unterm Hintern, um auch bei hohen Pegeln souverän zu klingen.
Denn selbst die kleinen Lautsprecher haben beachtliche Reserven. Und bei Bedarf nutze ich persönlich diese Reserven auch aus :mrgreen:
Buss
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Bussardinho,
nun, wenn du diese Grenze ausreizen willst, dann sollte der Verstärker schon um die 100 Watt Sinusleistung haben. Mehr ist aber nicht nötig, denn mehr verträgt die feine Kompakte ja auch nicht.
Bussardinho
Servus g.vogt,
110/140 Nenn- bzw. Maximalbelastbarkeit stehen auf dem Papier.
Ok, somit wäre ein solider Verstärker ja in der Leistungsklasse passend, wie auch nubenne schrieb.
Betrachte ich bei meiner Hauptanlage NV10 und den T+A, käme mir nie wieder weniger Leistung ins Haus, als ein solch kräftiger Verstärker liefert. Dies habe ich natürlich auch auf die kleine nuBox übertragen. Denn auch andere Nubis, welche ich zuvor besaß, wussten viel Verstärkerleistung sehr zu schätzen...
Es ist nämlich nicht nur die Lautstärke, sondern eher die Kontrolle eben dieser Lautsträke auch bei sehr hohen Pegeln.
Gut, werde mich dann in der Größenordnung umsehen. Danke zunächst mal!
Buss
musitho
Beitrag von musitho »
Hallo Buss,
für die nuBox 313 kann ich Dir die Nubert Boxenstative MS-67 empfehlen.
Da kannst Du die Lautsprecher an der passenden Montageplatte (2 verschiedene Platten sind dabei) festschrauben.
Dies hat sich bei mir schon bewährt, da ich öfter an einer meiner 313er vorbei muß und ich diese schon gestreift habe.
Auch optisch passt es perfekt.
Habe die Stative in weiß genommen, ein schöner Kontrast zu den schwarzen Boxen mit Front in Alusilber.
Schöne Grüße
Thomas
Bussardinho
Hallo Thomas,
wenn es welche von Nubert werden, dann die MS-67.
Habe ich natürlich auf dem Schirm :wink:
Buss
Bussardinho
Ahoi,
weiter gehts... :mrgreen:
Staiv (MS-67) ist gesichert :wink:
ATM lasse ich erst einmal außen vor, es geht nun nur noch um den Verstärker.
Leider bin ich mittlerweile noch unsicherer bei der Auswahl...
Hatte ja gesagt, dass ich gerne einen älteren Verstärker hätte, den ich dann gebraucht erwerben würde. Allerdings möchten die Leute für die Geräte, welche in Frage kommen, dann doch etwas zu viel Kohle haben. Vor allem, da ich ein Gerät mit Fernbedienung haben möchte.
Daher die Überlegung, ob man evtl. ein Gerät auch neu kaufen sollte. Dabei bin ich hinsichtlich der Leistungswerte auf dem Papier absolut verunsichert. Es kämen dann z.B. Geräte in Frage wie z.B. Denon PMA 720 oder Pioneer A-30. Oder auch vergleichbare Modelle von Onkyo/Yamaha, um in der gleichen Liga zu bleiben.
Diese haben an Dauerleistung alle unter 100W Sinus pro Kanal. Daher habe ich am WE mal den Pegeltest mit dem einfachen Kennwod Behelfs-AVR gemacht und konnte nicht bis Anschlag gehen. Angegeben ist die Dauerleistung in Stereo mit 2x100W bei 6 Ohm bei einem Klirr von 10%.
Zusätzlich bin ich noch auf den NAD 315BEE gestoßen, welcher zwar etwas teurer ist aber mir optisch sehr gut gefällt. Auf dem Papier nicht sonderlich kräftig mit 2x40W an 8 Ohm aber mit Ringkerntrafo und sehr guten Werten bei Lastspitzen für die Größe, so wie man liest... Von NAD kann man sicher auch mehr (Leistungs)Qualität erwarten, als von den Standardherstellern?!
Stellt zwar meine anfängliche Meinung etwas auf den Kopf aber die Papierwerte stellen sich mir immer mehr als Zahlen heraus, die einen nur blenden wollen. 2x100W Spitzenleistung bei 135W Verbrauch zum Beispiel... wie geht das?!
Buss
chp
Beitrag von chp »
ich hatte den NAD C316BEE an zwei NuBox 311 und kann sagen, dass die Leistung für gehobene Lautstärke vollkommen ausreicht. Wenn du keine Discopegel fährst, ist das eine schöne Kombi meiner Meinung nach.
chp
5.1: Front: nuBox 313 - Center: nuBox CS-413 - Rear: nuBox 311 - Sub: nuBox AW-443 - AVR: Yamaha RX-V481
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von martinm »
Moin
einen solchen gibt es gerade im nuMarkt.
