481 vs 483
481 vs 483
hallo, ist es klanglich ein großer Unterschied zwischen 481 und 483. Laut Frequenzgang sollten die 483 viel tiefer können.
Re: 481 vs 483
Die 483 hat Tief-Mitteltöner, die weiter auslenken können als bei der 481. Zudem wurde nahezu die gesamte Basserweiterung des ABL des Vorgängers 481 in den 483 gepackt, sodass man jetzt rein für die Basserweiterung eigentlich kein ABL mehr benötigt (das neue ABL schafft "nur" noch 6 Hz obendrauf zu legen).
Aber auch der Hochtöner wurde gegen einen neuen ersetzt, wenn es richtig in Erinnerung habe. Somit kann sich die 483 klanglich schon etwas von der 481 unterscheiden.
Re: 481 vs 483
Ok. Vielen Dank für die Info. Trotzdem bin ich am überlegen auf Nuline umzusteigen. Habe die 34 und die sind göttlich. Halt alles eine Preisfrage.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
Re: 481 vs 483
Ich lese immer wieder Fragen wie klingt die Box zu der eine Nummer größer oder deren Vorgänger...
Da ich davon ausgehe, dass man dass nur macht, wenn das Hobby HiFi einem Spaß macht, wird es sicherlich doch auch über Jahre betrieben werden.
Bei mir ist das jedenfalls so, richtiges HiFi fing bei mir 1992 an.
Warum dann, wenn es einem über Jahre richtig viel Freude bereiten soll, länger sparen und dann einen richtigen Schritt vorwärts machen?
Einen 300€ Lautsprecher durch einen 400€ Lautsprecher ersetzen, das würde ich nicht machen.
Okay der Speaker ist dann neu, und kann sicherlich einiges besser, mehr aber auch nicht.
Meiner Meinung nach sollte der Schritt so groß sein, das ein Vergleich nicht den Hauch eines Zweifels übrig lässt.
