Nuline WS14 5.1set rear WS14 oder Dipol
J@n
Beitrag von J@n »
ich habe lage gebraucht für meinen Umbau aber nun ist das Wohnzimmer frei und kann ausgestattet werden. Die ganze Zeit schwebte mir ein nubox 513 5.1 Set vor weil ich mich mit den Kompaktboxen auf Ständern nicht anfreunden konnte. (rein ästehetisches Empfinden keine Akustische Gründe) Bei meinem Besuch bei Nubert hat mir zwar die nuline besser gefallen aber aufgrund des Budgets (ca 2000€) blieb ich doch bei nubox.
Nach vielem lesen ist in mir nun folgende Idee aufgekeimt. statt des Nubox 513 set lege ich mir ein WS14 5.1 set zu (5x WS14 1x AW600) da einige durchaus begeistert davon waren (unter anderem aufgrund des identischen Klangs aller Lautsprecher) und ich sie optisch ansehlich neben (und unter) dem TV an die Wand schrauben könnte. Wenn ich auf den Geschmack komme könnte ich später immer noch aufrüsten und die WS14 gegen andere Boxen der nuline tauschen und diese dann an die Decke für Atmos schrauben.
Die Frage die sich nun stellt ist wie weit müsste der Hörplatz entfernt sein damit die WS14 als Rear sinnvoll ist, oder macht es eher sinn eine nl24 als Dipol einzusetzen und auf die "homogenität" der Lautsprecher zu verzichten.
Im Anhang findet ihr ein paar Bilder des Raums. Revhts und links befinden sich Dachschrägen. Der rear rechts Lautsprecher muss recht nach an das Fenster gerückt werden da dort sich noch ein Heizkörper von 160 Höhe und 60er Breite befindet.
19419
19410
Ich würde gerne nächste Woche bestellen damit ich an Weihnachten noch was zum auspacken hab.
Gruß Jan
caine2011
Re: Nuline WS14 5.1set rear WS14 oder Dipol
Beitrag von caine2011 »
ich würde bei deinem setup auf 5 ws-14 setzen und keine nl24 dazusetzen, außer vlt. als frontls
wie die aufstellung bei einem raum mit schrägen am besten sein sollte, kann man aus der ferne so einfach nicht sagen, da wirst du wohl oder übel ein wenig probieren müssen
mit deiner skizze komme ich allerdings noch nicht so recht klar, üblicherweise wäre der center unter dem tv und dann 2 front ls, dazu zwei im hinteren bereich als rear, du hast aber irgendwie 4ls relativ weit hinten?
J@n
Beitrag von J@n »
das war noch ne Skizze wo ich mal über 7.1 nachgedacht habe. Anbei die aktualisierte Skizze die Standboxen sollen eigentlich WS14 sein, jedoch kennt das Programm keine Kompaktlautsprecher. Aus dem selben Grund habe ich auch den Center und den Subwoofer nicht eingezeichnet.
Der Center soll später unter den Fernseher kommen.
20727
Gruß Jan
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Jan,
in deiner Skizze hängen die Fronts etwas, die Rears viel zu nahe beieinander. Siehe untenstehenden Link:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... nd.svg.png
J@n
Beitrag von J@n »
Hallo Gerald,
die Front kann ich auseinander ziehen da sehe ich keine probleme, schwieriger wirds bei den Rears vor allem dem rechten davon, da dort wo er hingehören würde ein Heizkörper hängt. Derzeit ist der Plan ihn zwischen Heizkörper und Fenster zu montieren. Hast du vieleicht ne andere Idee?
Hier ein paar Bilder zur Veranschaulichung. (Die Möbel kommen noch.)
2072820729
Gruß Jan
J@n
Beitrag von J@n »
anbei eine weitere Idee. Hierbei würde ich die Rear Lautsprecher auf Stativen aufstellen. Zwar hatte ich diese nicht so ganz auf der Rechnung aber da nun der Subwoofer schon so gut wie auf dem Weg ist (AW1100 gebraucht) werde ich bei der nuline bleiben und dafür auch ne Lösung finden. Leider bin ich mit dem bestellen wohl zu spät das die WS14 wohl nicht bis Weihnachten lieferbar ist.
Macht es dann eher Sinn die NL24 zu nehmen und wenn dann schon keine gleichen Lautsprecher mehr sind evt auch als Center einen CS44 zu holen?
Hier mal ein Plan wie dann die Aufstellung aussehen würde.
20733
Gruß Jan
Ah, beim genaueren Hinsehen hab ich die großen Heizkörper dann doch entdeckt. Sind das Flächenstrahler?
Ich würde unter diesen Umständen eher auf die nuLine 24 setzen, und zwar vorn wie hinten. Und hinten auf Stativen, anders ist die notwendige Position ja nicht zu erreichen.
J@n
Beitrag von J@n »
nein das sind normale Plattenheizkörper.
Ok ich denke das mit den nl24 macht sinn. Manchmal verrennt man sich in Ideen so das man Scheuklappen hat ich denke ich hab mich zusehr auf die WS14 eingeschossen.
Spricht was dagegen die NL-24 als Center flach hinzulegen oder dann eher ne CS-44 holen, denn irgendie denke ich das ne NL24 als Center dann komisch aussieht.
Gruß Jan
J@n
Beitrag von J@n »
ich möchte mich bei allen bedanken die mir geholfen haben. Ich habe nun bestellt und freue mich schon auf die Bescherung. (Vielleicht ist Sie etwas früher als sonst , denn am Samstag kommen auch die Möbel :D )
Ich habe mich für 5 NuLine NL-24 entschieden hinzu kommt ja noch der AW1100.
Ich werde mich dann mal melden wenn alles steht. Habt ihr noch ein paar Filmempfehlungen und ist bei Amazon Prime der Ton vernünftig oder sollte ich mir eher Blurays zulegen.
Gruß Jan
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
J@n hat geschrieben:
Gratuliere, richtige Entscheidung 8) 5 gleiche Lautsprecher, homogener kann der Klang nicht werden :D
Auch wenn die 24er als Center etwas "gewöhnungsbedürftig" ausschaut, nach kurzer Zeit gewöhnt man sich dran, war bei mir auch so :)
