die alte Leier wie schon oft hier behandelt. Habe kürzlich das ATM angeschlossen wie folgt.
AVR Pre-out L/R --> ATM IN 1
AMT out --> Endstufe CD ( Endstufe hat nur zwei Eingangsmöglichkeiten CD + Normal )
2 Punkte die mich richtig ärgern:
Zum einen wie bei vielen, das ATM auf ON stehen haben muss, da es sonst bei jedem mal wenn es Signal bekommt und im Automodus angeht die LS laut knacksen.
Zum anderen beim anheben oder absenken der Lautstärke hab ich in den Lautsprechern ein leises Rauschen.
Wer hat vllt die oder ähnliche Erfahrungen und die passende Lösung
MfG
Vero 14 - 7 - 3 - AW 17x2 inkl Mini dsp 2x4hd
Focal ISC 165 (atmos)
Marantz 7010 + nupower d
2. ABL/ATM-Netzteil: (gilt natürlich auch für mehrere)
Es ist sehr zu empfehlen das Netzteil des ABL/ATM an die (meist vorhandene) geschaltete Netzdose des Verstärkers/AVR anzuschließen (bei Bedarf Flachstecker-Verlängerung verwenden).
Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden, ist es sinnvoll das ABL/ATM-Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, wobei der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder alternativ eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden.
(siehe z.Bsp. in diesem LINK unter "Stromversorgung")
Damit ist das ABL/ATM-Netzteil immer gleichzeitig mit Spannung versorgt, wenn der Verstärker eingeschaltet wird und umgekehrt genauso.
WICHTIG: Der Power-Schalter auf der Rückseite des ATM wird von "AUTO" auf "ON" gestellt (ABL für immer auf "I", also AN)
Grund: Die PreOut-Signale eines AVR sind erheblich (pegel-)geringer als LINE-Analogsignale (z.Bsp.CD-Playerausgang) & deshalb neigt die ATM-Automatik bereits in längeren leisen Passagen zur Abschaltung des ATM, was zum Signalverlust oder Signal-Durchschleifen (neuere ATM) führt und auch meist von einem hörbaren "Knacksen" begleitet wird.
3. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
alles per Plex an Samsung TV
bei mir ist das in der Küche´so, ich hatte das ATM 311 dranhängen zwischen einen Sony Receiver und Onkyo CD Player,mit ATM rauschten alle Radio Sender (kein DAB+), es waren nur 2 Sender einigermaßen erträglich,musste aber dazu den Klang auf "Mono" stellen.na ja zum frühstücken reicht mir das ja,aber irgendwann ging mir das auf die Nerven,also ATM wieder abgebaut und nun gingen 13 Sender rauschfrei rein.
Das ATM stand auf den CD-Player und der auf den Receiver.
Irgendwas störte da den Radioempfang,auch das Verlegen des ATMs brachte keine oder nur ganz geringe Verbesserungen
ist halt schade,daß das Modul nun wieder im Köfferchen sein Leben beenden muss.
