NuBox 313 schwache Bassleitung gegenüber der NuPro A-100
Guten Tag,
ich habe vor einiger Zeit die NuPro A-100 getestet welche mich umgehauen haben. Für die Größe einfach ein vollkommenes Klangbild. Nun habe ich mir die NuBox 313 bestellt und einen Yamaha A-S301 und bin etwas verwirrt. Bei den A-100 konnte man schön den Bass einstellen und konnte den auch richtig aufdrehen. Wenn ich zum Vergleich bei den 313 den Bass am Verstärker komplett aufdrehe kommt da nicht viel. Im Vergleich zur A-100 ist das recht wenig.
Verstärkt hier die A-100 besser/mehr als der A-S301?
Die Boxen stehen an der gleichen Stelle. Ich sitze auch nicht in einem Bassloch auch wenn die Boxen nicht optimal aufgestellt sind.
Danke schon im voraus
Sebastian
Sebastian
Re: NuBox 313 schwache Bassleitung gegenüber der NuPro A-100
alleine der Blick aufs Datenblatt sagt schon etwas aus:
nuPro A-100: 50Hz untere Grenzfrequenz
nuBox 313: 60Hz untere Grenzfrequenz (ohne ATM)
Das kann durchaus hörbar sein.
Noch dazu können natürlich die jeweils gewählten Einstellungen an nuPro bzw. dem Verstärker ausschlaggebend für ein unterschiedliches Bass-Empfinden sein.
die a100 ist aktivb entzerrt und kann daher tiefer in den basskeller, das liegt am prinzip
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo Blackbone,
Je nachdem in welchem Frequenzbereich die Bässe deiner Testmusik liegen, hörst du unterschiedliche Ergebnisse des Vergleichs.
Wie root2 richtigerweise auf die unterschiedlichen Grenzfrequenzen hingewiesen hat.
Ich vermute, die Tiefbässe lagen zwischen >50 und grob 75Hz (geschätzt).
Kardamon
Kardamon
Ich wusste zwar das es den 10Hz unterschied gibt aber dachte eigentlich nicht, dass er sehr stark spürbar ist.root2 hat geschrieben:Hallo,
Heißt ich hätte mir der A-200 (welche die gleichen LS besitzt wie die 313) einen besseren Bass/Tiefbass?caine2011 hat geschrieben:die a100 ist aktivb entzerrt und kann daher tiefer in den basskeller, das liegt am prinzip
Das kann sein.Kardamon hat geschrieben:Hallo Blackbone,
Generell ist das Problem nicht nur der Bass an sich sondern auch die Verstärkung. Als ich bei der A-100 den Bass auf +9Db hatte, hat man diesen auch deutlich gehört. Wenn ich bei dem A-S 301 den Bass auf +Max stelle, ist da nicht wirklich hörbarer Bass sondern der Tiefbass wird hier verstärkt was nicht optimal ist. An Tiefbass fehlt es eben nicht sondern nur an Bass, dieser klingt einfach platt.
Hätte ich die Möglichkeit würde ich direkt in ein Hörstudio fahren und da die A-100, A-200 und die 313 vergleichen. Ist es richtig das die A-200 gegenüber der A-100 nur mehr Leistung und auch noch ein Stück tiefer gehen in der Frequenz? Weil dann würde ich bei Nubert anfragen ob sie 'Testboxen' (A-200) haben weil ich Nubert an dieser Stelle keine weiteren Kosten mehr zumuten möchte da ich ja schon mal die A-100 getestet habe und jetzt auch die 313 behalten wollte. Nur bin ich nicht zu 100% zufrieden bzw. war die A-100 da für mich einfach perfekt im Vergleich zu den 313.
Je niedriger die Frequenz ist, desto mehr machen sich auch kleine "Zahlenänderungen" bemerkbar.Blackbone hat geschrieben:Ich wusste zwar das es den 10Hz unterschied gibt aber dachte eigentlich nicht, dass er sehr stark spürbar ist...root2 hat geschrieben:...nuPro A-100: 50Hz untere Grenzfrequenz
nuBox 313: 60Hz untere Grenzfrequenz (ohne ATM)...
Sprich: von 22.010 Hz auf 22.0000 Hz nimmst du es nicht so viel war, wie von 60 Hz auf 50Hz
Bitte nutze doch mal die "Box vergleichen" Funktion: http://www.nubert.de/boxenvergleich/292/?product=1361Blackbone hat geschrieben:...Ist es richtig das die A-200 gegenüber der A-100 nur mehr Leistung und auch noch ein Stück tiefer gehen in der Frequenz?...
Dann müssen wir nicht alles doppelt "vorkauen" und Du hast alle wichtigen Parameter im Direktvergleich auf einen Blick
nuPro A-100: 50 Hz untere Grenzfrequenz / Nennleistung 2 x 60 W
nuPro A-200: 39 Hz untere Grenzfrequenz / Nennleistung 2 x 80 W
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe auch noch mal bei Nubert angefragt und werde, falls Möglich, dann die A-100 mit der 313 Vergleichen.root2 hat geschrieben: Je niedriger die Frequenz ist, desto mehr machen sich auch kleine "Zahlenänderungen" bemerkbar.
- Butti
Ja. Der Tiefmitteltöner der NB313 ist ein anderer, vermutlich eine Weiterentwicklung.Blackbone hat geschrieben:Heißt ich hätte mir der A-200 (welche die gleichen LS besitzt wie die 313) einen besseren Bass/Tiefbass?
Die Regler wirken eben anders. Man könnte mit einem DSP und etwas Erfahrung die Wirkung des Bassreglers der A-100 nachbilden.Blackbone hat geschrieben: Als ich bei der A-100 den Bass auf +9Db hatte, hat man diesen auch deutlich gehört. Wenn ich bei dem A-S 301 den Bass auf +Max stelle, ist da nicht wirklich hörbarer Bass sondern der Tiefbass wird hier verstärkt was nicht optimal ist. An Tiefbass fehlt es eben nicht sondern nur an Bass, dieser klingt einfach platt.
- Christian H
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 88 times
Der Bass-Regler bei den NuPros verhält sich etwas so wie jener in den ATMs. D.h. es wird kein Tief-Mittelton verstärkt, die Einsatzfrequenz liegt im für den LS optimalen Bereich und verschiebt sich auch je nach Regler-Stellung. Hingegen dürfte der Bass-Regler des Yamaha ein typischer Shelving-Filter sein, der bereits ab ca. 350 Hz wirkt und dann den ganzen Frequenzbereich bis runter auf 20 Hz verstärkt. Das hat dann schon ganz andere klangliche Auswirkungen als der NuPro-Regler.
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
- Been thanked: 3 times
Ich würde auch mal über einen Subwoofer zb. den AW 443 nachdenken.
Wenn du bei den nupro 100 richtigen Bass möchtest, geht das auch nicht ohne Subwoofer.
