Heimkinomaxi hat geschrieben:
#1
Lautstärkeregelung ? Wenn ich am AVR lauter bzw leider regle müsste doch auch die NuPro lauter bzw leider werden. Wenn man aber leiser regelt sinkt die Eingangsspannung und somit könnte ( so würde es mir von Dritten gesagt ) auch die Qualität leiden da die interne Regelung der NuPro nicht mehr passend angeheuert würde ?!
ja, denn, wenn du eine feste lautstärke einstellst, dann ist die nupro schlussendlich wie eine passive box
aber egal wie laut du die nupro ansteuerst, ändert sich nichts an der qualität, warum auch?
das einzige ist, dass irgendwann die box einfach aus geht, weil die spannung für die auto on funktion zu niedrig ist, lösung: nupro leiser, vorstufe lauter, ist im endeffekt gleich laut
#2
Die NuPros digitalisieren ja jedes Signal erstmal, da eine aktive DSP-Entzerrung stattfindet. Eigentlich gut, allerdings findet insgesamt eine mehr oder wenige überflüssige DA-Wandlung (im AVR) und AD-Wandlung (im Lautsprecher) statt.
ja
Stört das die Qualität ?
nein
#3
Ist die Lautstärke der NuPro bei jedem Einschalten gleich oder "misst" die jedes Mal aufs neue die Eingangsspannung ? Könnte es dadurch oder durch den Again zu unterschiedlichen Lautstärken kommen ?
da hast du ein komplettes verständnisproblem:
"auto on" triggert auf feste schwellenwerte und schaltet ab dem wert "an" und darunter "aus", bei den analogen ausgängen mit imho 5min delay, falls mal kurz kein signal kommt
da wird quasi nicht "neu gemessen"
again hingegen dient dazu, zwischen den eingängen unterschiedliche lautstärken auszugleichen
auch das ist nicht dynamisch und bringt alle werte auf einen fixen durchschnitt
wenn du hingegen mehrere nupro verwendest, solltest du überall again auf on oder aus einstellen, da es sonst zwischen den ls zu lautstärkedifferenzen kommt (zumindest bei mir, habe da aber keine ausführlichen forschungen angestellt)
Ich hab mal gehört dass es deshalb sinnvoller sei die NuPro erst ein paar Sek nach dem AVR einzuschalten ???
wo? das möchte ich gern auch nochmal lesen und lachen
#4
Vertragen sich Einmessysteme mit so einer Lösung ?
genauso viel oder wenig, wie mit passiven ls...und da hängt die antwort dann von deiner individuellen aufstellung und deiner erwartungshaltung ab (das gleichekönnte ich aber auch zu den nuline schreiben)
einzig sicher kannst du dir sein, dass das einmessystem einen fehler macht, wenn es dir erzählt, dass eine box verpolt angeschlossen ist
ich liebe es tief , ohne Subwoofer und Knochen trocken linear ?!
jo
