ich habe einen Samsung TV (schon ein paar Jahre alt) und einen Yamaha R-N 301 (mit Nubox 383). Der TV hat einen coaxialen, digitalen Ausgang, den ich am R-N 301 angeschlossen habe. Leider funktioniert das nicht immer, d.h. ich habe nur digitalen Ton bei: DVD abspielen, Amazon Fire TV und Netflix (meistens, hier hat es aber auch schon mal geklemmt). Bei normalem Fernsehen scheint aus dem Ausgang nichts rauszukommen, womit der R-N 301 was anfangen kann. Ich empfange das normale Fernsehen über Unitymedia Hessen Kabelanschluss, d.h. die öffentlichen in HD. Macht aber keinen Unterschied, was den Ton angeht: bei TV kann ich den digitalen Ausgang derzeit nicht nutzen. Ist das normal, oder muss ich da noch was einstellen?
Digitaler TV Ton an Yamaha R-N 301
Re: Digitaler TV Ton an Yamaha R-N 301
schau mal im TV Setup nach, wie da TON eingestellt ist...
Bei mir "läuft" Ton und Bild über einen Technisat HD Receiver, der steht bei Ton auf Bitstream und da gibt es keine Probleme...., weder bei digitalem noch bei analogem Tonsignal.
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 86 times
So, ich hab' mal nachgeschaut: Leider kann ich nur jeweils für den aktuellen Sender unter OPTIONS -> Audiosprache auf "Deutsch" oder "mis" (?) umschalten, dann ist das digitale Signal da. Standardmäßig steht es leider auf "Deutsch Dolby Digital", da fehlt dann das Signal. Leider geht die Einstellung mit jedem Senderwechsel wieder verloren (d.h. es springt dann wieder auf "Deutsch Dolby Digital"). Bei den globalen Einstellungen habe ich nichts Vergleichbares gefunden, wo ich das umstellen könnte. Es handelt sich um einen Samsung 37PFL6606K, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Vielen Dank!
nuBoxx B-40
nuBox 683, 513, 383 und 311
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Hallo crz,
Du meinst doch sicher Phillips37PFL6606K
Wenn ja schau mal in der BDA auf Seite 44 unter Audioeinstellung...... Bevorzugtes Audioformat
einffach MPEG einstellen.
,dann müsste es gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Scotti
Scotti
Ja, ist ein Philips!!
Vielen Dank für den Tipp! Ich konnte zwar nicht direkt auf MPEG schalten, das Menu hat nur "Standard" und "Erweitert" angeboten. Aber "Standard" funktioniert (es stand auf "erweitert"!
nuBoxx B-40
Hallo crz,
Freut mich das es funktioniert hat
Spiel wenn nicht schon geschehen noch die neueste Software drauf.
Evt. bei Phillips auf der Internetseite direkt runterladen.
Vielleicht stimmen die Menüs dann auch mit der Bedienungsanleitung
überein?
Mit freundlichen Grüßen und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Scotti
überein?
Scotti
