ATM 483 und DENON Verstärker
NuBoxler
Beitrag von NuBoxler »
Hallo Zusammen,
ich bin hier im Forum nicht wirklich fündig geworden - deshalb meine Frage an die Fachkundigen unter euch:
Ich habe die NuBox 483 und als Verstärker den DENON PMA 720. Ich spiele nun mit dem Gedanken, mir noch das zugehörige ATM zu kaufen.
Momentan hängt ein CD-Player und ein Plattenspieler am Verstärker. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, beide Geräte über das ATM-Modul am Verstärker zu betreiben?
Die ATM-Module der NuBox-Serie haben ja keinen Eingangs-Wahlschalter, so dass ich den CD-Player und auch den Plattenspieler mit Vorverstärker am ATM anschließen könnte.
Oder bliebe da letztendlich nur, mir 2 ATM-Module zu kaufen (oder einen neuen Vertärker)?
Ich habe schon gesehen, dass es Anleitungen zum nachträglichen Auftrennen von Verstärkern gibt - der Denon 720 ist allerdings nicht dabei.
Besten Dank für Antworten und Anregungen!
Viele Grüße,
Gregor
palefin
Re: ATM 483 und DENON Verstärker
Beitrag von palefin »
suche mal nach NAD C 326, C 356, ... die sind schon aufgetrennt zum Anschluss zB des ATM.
Der 326 hat nur einen Lautsprecherpaaranschluss, der 356 hat zwei.
Es gibt auch noch stärkere (370er und 390 Baureihe...), entsprechend steigt der Preis.
Der 326 kostet zB bei ebay gebr. 430€, neu 500€. Der 356 100€ ca. mehr.
:wink:
Der Anschluss des Plattenspielers...? Da müssen andere was zu schreiben...
edit:
Hier mal ne Auswahl an aufgetrennten VV...
http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro ... y=minPrice
Aber immer beim Herstellerweb prüfen, ob da wirklich PreOut und MainIN Cinch vorhanden sind...
stan libuda
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von stan libuda »
Hallo Gregor,
versuche es mit einem Chynch wahlschalter.Ich habe einen als Beispiel angehängt:https://www.conrad.de/de/2-port-cinch-a ... 50715.html
Cd Player an Eingang 1, Plattenspieler Pre Amp an Eingang 2. Umschalter an ABL in und ABL out an CD Denon.
Alles Klar :mrgreen:
Gruß Dirk
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
@palefin
palefin hat geschrieben:edit:
Das EDIT hättest du mal lieber lassen sollen, denn es ist sehr irreführend. Selbst der nachgesetzte Hinweis "...prüfen, ob da wirklich..." macht es nicht besser, denn ohne die Liste im einzelnen geprüft zu haben tauchen da beim Überfliegen diverse Stereo-Vollverstärker auf (von Marantz & Denon), die zwar MainIn haben, diese aber nicht wie eine klassische Auftrennung genutzt werden könnnen, sondern nur per "Power-Amp-Direkt-In" quasi zur Endstufe umgeschaltet werden :!:
Diese müss(t)en auch alle modifiziert werden -> siehe dazu unter Marantz PM bei meinen Umbauanleitungen :idea:
Gruß vom Rudi
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Willst Du die Klangregelung nutzen, oder nur die Basserweiterung ?
Nur letztere wäre mir bei der 483 die Zusatzkosten nicht wert, da sie ohnehin nur sehr moderat ausfällt. Die 29 Hz sind auch ohne Modul da - nur eben 3 dB leiser.
Ansonsten: Yamaha R-S700. 400€, ist auftrennbar, und hat einen Phonoeingang.
NuBoxler
Vielen Dank für eure Antworten!
Zweck0r hat geschrieben:Willst Du die Klangregelung nutzen, oder nur die Basserweiterung ?
Es geht mir in erster Linie um die Klangregelung. Mitunter sind mir die Höhen bei einigen Aufnahmen auf Dauer ein klein wenig zu "nervig" - da würde ich hier und da gerne ein bisschen nachregeln. Das ist aber eher bei CDs der Fall als bei Schallplatten. Der Bass der 483er reicht mir völlig aus.
Ich denke, ich betreibe dann erstmal nur den CD-Player über das ATM - und wenn das passt, rechne ich mal durch, ob auf Dauer ein neuer auftrennbarer Verstärker nicht die bessere Alternative ist - obwohl - Dirks Lösung ... :eusa-think:
Gregor
Zweck0r
...erfordert einen separaten Phono-Preamp, der auch Geld kostet. Das lohnt sich höchstens, falls der im Denon eingebaute sowieso ein rauschendes Sparbrötchen ist.
Günstige Alternative wäre ein gebrauchter Yamaha RX-797 (Vorgängermodell des R-S700, ebenfalls auftrennbar), der einem für <150€ hinterhergeschmissen wird.
stan libuda
Separater Phono Pre Amp ist doch schon vorhanden.
Gruß Dirk
NuBoxler
Hallo Dirk,
da hast Du mich missverstanden - einen separaten Phono Vorverstärker habe ich noch nicht. Der Plattenspieler hängt zur Zeit noch am Phonoeingang des Denon.
Gruß Gregor
