Aktuelle habe ich im Wohnzimmer ein Set Nubox 311, das zugehörige ATM und den AW 441, dazu einen NAD 326 Bee und Sonos Connect.
Verwendung: Musik hören nebenbei, Musik hören dediziert (seltener) und manchmal TV-Unterstützung.
Mit dem AW 441 bin ich nur bedingt glücklich. Zum Musikhören gefällt mir das ATM besser. Der Sub neigt ob der Raumakustik und Aufstellung auch zum Dröhnen.
Tendenziell möchte ich auf den Sub eher verzichten und lieber eine Stereo-Lösung, die auch tiefer spielen kann, als das was die 311 allein oder mit ATM liefern.
Möglichkeit 1 geistert schon länger in meinem Kopf: die 311er ersetzen durch Nuline oder Nuvero (kompakt)
Möglichkeit 2 wäre: eine AS 250 zu kaufen. Der TV-Klang sollte damit deutlich besser werden (klaro), aber kann ich die AS250 auch für Musik mit den 311er laufen lassen, quasi als Ersatz für Sub/ATM für die tiefen Frequenzen oder ist das Nonsens? Gäbe es bei dieser Kombination irgendwelche Nachteile (getrennte Steuerung der Lautstärke)?
Danke für Tipps
Gedankenspiele AS250
Re: Gedankenspiele AS250
Nur als Vorschlag: A-200 (nur A-200) - wenn du nicht gerade Tanzveranstaltungen moderner Prägung veranstaltest (Rave) könnten dich die Boxen glücklich machen.
A-200 spielen tiefer als NuBox 311 mit ATM (39Hz vs 43Hz) und den AW-411 solltest du nicht wirklich vermissen, speziell wenn du mit der Aufstellung Probleme hast.
AS-250 würde ich gegenüber A-200 nur in Betracht ziehen falls du die A-200 nicht stellen kannst, aber es mag andere Meinungen geben.
Da du Probleme mit der Aufstellung (des Subs) genannt hast würd ich vorschlagen du machst eine Skizze, dann können dir die Exprten hier helfen.
Ebenso nützlich ist vielleicht dein Preisrahmen. (Zwischen 2xNV60, 2xNL34 und 1xAS-250 ist schon ein gewisser preislicher Unterschied.)
Dafür ist die AS-250 super. Ob AS-250 oder A-200 ist eine Frage der Prioritäten._McAnd4B hat geschrieben:Musik hören nebenbei, Musik hören dediziert (seltener) und manchmal TV-Unterstützung.
Wie stellst du dir die Umsetzung vor?_McAnd4B hat geschrieben:aber kann ich die AS250 auch für Musik mit den 311er laufen lassen, quasi als Ersatz für Sub/ATM für die tiefen Frequenzen oder ist das Nonsens?
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
...ja, das ist völliger Nonsens_McAnd4B hat geschrieben: aber kann ich die AS250 auch für Musik mit den 311er laufen lassen, quasi als Ersatz für Sub/ATM für die tiefen Frequenzen oder ist das Nonsens?
Danke für die klaren WorteBruno hat geschrieben:
Dann denke ich doch noch mal über andere Kompaktboxen nach ....
- Bruno
tu das, ist die bessere Wahl, glaub mir
