Probleme mit Steuerung per Fernbedienung A200
Alex86
Beitrag von Alex86 »
ich habe meine A200 gestern abgeschlossen um sie bei einem Kumpel zum Musik hören einzusetzen. Heute wieder normal bei mir daheim angeschlossen. Alles erst verkabelt und dann die Boxen angeschaltet. Nun habe ich plötzlich das Problem, dass meine Harmony beide Boxen auf einmal steuert, was natürlich gar keinen Sinn macht. Wenn ich beispielsweise den Eingangskanal wechseln will, soll er das ja nur bei der Masterbox machen und nicht bei der Slavebox, die immer auf SPDIF bleiben muss. Komisch ist auch, dass ich mit einer Nubert Fernbedienung plötzlich beide Boxen steuern kann, wenn ich sie auf die entsprechende Box halte. Vorher konnte ich die linke Box auch nur mit der zugehörigen Fernbedienung steuern und die rechte mit der entsprechend anderen. Ich habe bereits beide Boxen mal 5 Minuten vom Strom genommen, das Problem bleibt bestehen. Hat jemand eine Idee?
Vg
Venuspower
Has thanked: 14 times
Been thanked: 127 times
Re: Probleme mit Steuerung per Fernbedienung A200
Beitrag von Venuspower »
Sind beide Boxen denn korrekt konfiguriert? Sprich die eine als Master, die andere als Slave?
Und die Verkabelung ist auch wirklich richtig?
Alex86
Nee, ich hatte eine falsche Einstellung....Die linke war als single eingestellt. Jetzt geht es. Sorry....
caine2011
Beitrag von caine2011 »
das passiert, wenn du die boxen bei anschließen verwechselst...also die vorherige slave box die masterbox wird
