Stereo Qualität verbessern
Hallo liebe Nubert-Gemeinde!
Ich habe vor zwei Wochen mein NuBox5.1 Set verbessert und die vorderen Lautsprecher um ein paar NuVero60 erweitert. Die gesamte Anlage wird von einem Marantz SR6008 AV-Receiver befeuert.
Damit nicht genug, wollte ich die Stereo-Qualität weiter verbessern und habe den Marantz umgelötet, um einen separaten Eingang für die Endstufe zu bekommen. Dann habe ich zwischen Pre-Out und Main-In das ATM Modul gebaut.
Mit dieser Lösung bin ich klanglich erstmal zufrieden, allerdings nur, wenn der Receiver mit seinen ganzen Tricks arbeitet (Audyssey Einmessung muss aktiviert sein). Sobald ich auf Pure-Direct gehe, wird der Klang extrem dünn. Als Quelle verwende ich aussschließlich iTunes, dass ich via Airplay direkt an den Receiver schicke.
Ich habe das Gefühl, ich kann beliebig die Receiver tauschen, der Stereo-Klang wird sich nicht entscheidend verbessern.
Mein Gedanke ist jetzt, zusätzlich eine Stereo-Verstärker einzubauen. Hierzu habe ich ja mehrere Möglichkeiten:
1. Separater Verstärker: z.B. NAD 356BEE Digital, zwischen Vor und Endstufe dann das ATM und die Musik mit einer AirPort Extreme da reinschicken. Die Lautsprecherumschaltung dann mit einer separaten Box.
2. Separater Verstärker: z.B. NAD 356BEE Digital, hier auch wieder die Airport-Express an den optischen Eingang. Pre-Out an den Eingang1 des ATM, Pre-Out-Front des Receivers an Eingang2 des ATM und Ausgang des ATM an Main in des NAD.
Lösung 2 gefällt mir soweit eigentlich am Besten, oder habe ich da einen Denkfehler?
Fallen Euch noch andere Möglichkeiten ein?
Vielen Dank für die Hilfe!
Christopher
Christopher
- Genussmensch
Re: Stereo Qualität verbessern
Hallo Christopher,
Du wirst sehr unterschiedliche Antworten bekommen, was die klanglichen Steigerungen im Stereobetrieb durch einen Vollverstärker gegenüber einem Receiver angeht. Hier wird Dir nur eigenes Hören an Deiner Anlage in Deinem Raum weiterhelfen.
Wenn Du aber an einen Vollverstärker für die 60er denkst, würde ich Dir zu etwas Kräftigerem raten. Um bei NAD zu bleiben: Der 375 (digital) macht an den 60ern einfach noch mehr Spaß!
Viel Freude beim Ausprobieren und viele Grüße
Genussmensch
Genussmensch
Hallo, ich denke da stimmt was an den Einstellungen nicht, in Pure Direct, und dann auch noch das ATM, dass dürfte sich auf keinen Fall dünn anhören.
NuVero 14 / 7 / 5 Pioneer LX 83.
Panasonic STW 60 55“
Optoma UHD 51 4K 100“ Tension Multiformat Leinwand.
Auch wenn die Frage jetzt dumm klingt: Was sollte ich den bei PureDirect einstellen?manne212 hat geschrieben:Hallo, ich denke da stimmt was an den Einstellungen nicht, in Pure Direct, und dann auch noch das ATM, dass dürfte sich auf keinen Fall dünn anhören.
Eigentlich nichts
Aber ein paar Nuvero 60 mit ATM auf, sagen wir mal 15 Uhr gestellt, müsste sich extrem Druckvoll, und detailliert anhören, da würde großartig ein Stereoverstärker auch nichts mehr dran ändern.
Vielleicht hast du dich Zuviel an den NuBox klang gewöhnt.
- Been thanked: 3 times
Beim löten was schief gelaufen?
ja (beim ersten Versuch), aber das ist es nicht.... war vorher schön sehr dünnHeinz-Wilhelm hat geschrieben:Beim löten was schief gelaufen?
Nachtrag: OK, Ich Depp hab natürlich Direct mit Pure-Direct verwechselt.... Im Pure Direct ists gut, sobald ich dem Den Bass im ATM auf 14-15 Uhr stelle.... Danke für die Hilfe.
Trotzdem bleibt die Frage, ob ich mit einem Stereoverstärker da hörbar noch was raushole...
- Genussmensch
Die Antwort bleibt immer dieselbe: Ausprobieren!
Hallo cschoppe,
zu Deiner Frage:
„Trotzdem bleibt die Frage, ob ich mit einem Stereoverstärker da hörbar noch was raushole...“
Ich habe einen Marantz SR7010. Für die Frontlautsprecher nutze ich die Pre-Out des Receiver, daran das ATM geklemmt und vom ATM geht es in die Endstufe von Marantz (MM 7025). Der SR7010 bietet eine extra Stereo Konfiguration im Setup. Der Receiver dient als Vorverstärker und die Endstufe versorgt die Frontlautsprecher. Ich konnte das ATM einschleifen ohne mit dem Lötkolben an den Receiver zu gehen (das aber nur am Rande).
Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Ich höre Musik wieder richtig gern in Stereo, die Dynamik ist enorm, das ATM steht auf ca. 13:00 Uhr, das reicht für meinen Geschmack völlig aus. Daher ist meine Antwort: Ja, wenn Du einen Stereoverstärker (oder besser eine externe Endstufe) benutzt kannst Du hörbar was rausholen.
Ente69
zu Deiner Frage:
Ente69
Jetzt bin ich überrascht.... reicht eine separate Endstufe? Das wäre Besser?Ente69 hat geschrieben:Hallo cschoppe,
zu Deiner Frage:
IDaher ist meine Antwort: Ja, wenn Du einen Stereoverstärker (oder besser eine externe Endstufe) benutzt kannst Du hörbar was rausholen.
Die Marantz 7025 gibts grad für ca. 800€.... oder den NAD 356 für 850.... was meint ihr?
