Einstellung AVR / Konfiguration AW-1100
Nu-Ohr
Beitrag von Nu-Ohr »
Moin zusammen,
ich besitze seit 2013 eine Anlage bestehend aus:
Front: NuLine 82
Center: NuLine CS-42
Rear: NuLine DS-22
Bass: AW1100
Betrieben wird das ganze mit einem Marantz SR6005.
Soweit so gut. Ich habe bisher beim Einmessen das Mikrofon immer auf die jeweilige Hörposition auf des oberen Rand des Sofas gelegt.
Frage 1: Wird das Ergebnis des Einmessens deutlich besser wenn ich das Mikrofon auf ein Stativ schraube ?
Frage 2: Anbei einige Screenshots der Konfiguration aus dem Menü des AV Receivers. Wie habt Ihr dies konfiguriert bzw. habt ihr Verbesserungsvorschläge ?
20820
20821
20822
20823
20824
20825
AW1100: Das Bassrefelxrohr wurde mit einem von Nubert gelieferten Schaum - Stopfen verschlossen, da der Bass relativ nah an der Wand stehen muss.
Bei mir war der Bass bisher viel zu dominant.
Frage 3: Was sind eure Empfehlungen und Programmplatz - Belegungen auf der Fernbedienung des AW1100 für Musik (gerne auch diverse Richtungen) und Filme ?
Frage 4: Würdest ihr den Center so einstellen wie die beiden Front LS ? Würdet ihr die 82er als "Large" einstellen ?
Vielen Dank vorab und beste Grüsse :)
Nu-Ohr
palefin
Re: Einstellung AVR / Konfiguration AW-1100
Beitrag von palefin »
warum stellst du den LFE auf 80Hz und lässt ihn nicht auf Voreinstellung?
Den Rest ...könnte man lassen. Obwohl 40 Hz bei den 84er auch ginge.
Langerr1
Been thanked: 2 times
Beitrag von Langerr1 »
Wenn du nicht hohe pegel fährst, würde ich alles mal auf Large versuchen
Nu-Ohr
wie würdet ihr denn die Einstellungen vornehmen ? Pegel bei 40 habe ich verstanden? Oder gibt es sonst noch Vorschläge ?
palefin
Nu-Ohr hat geschrieben:wie würdet ihr denn die Einstellungen vornehmen ? Pegel bei 40 habe ich verstanden? Oder gibt es sonst noch Vorschläge ?
crossover bei 40 Hz... falls du die Front auf small stellst.
Ich würde bei Sterwo aber auf large stellen. Nur bei Film würde ich ne andere Einstellung wählen, wenn der AVR das kann ... Musst mal bei Setup/Audio schauen, ob du da für Stereo andere Einstellungen wählen kannst.
Ob es der 1100er kann?
Leider gibt es ja auch die 4 Quick Select Tasten erst ab der X3xxx Er Serie...
Das macht einiges komfortabler. :wink:
