Hallo Gemeinde!
Ich möchte fragen, ob sich ein aktives NuPro Soundbord AS-250 in ein bestehendes System aus AVR & passiven Nuline 84 Boxen (derzeit quasi 4.0 System) als Center (für Filmsound, nicht für die Musikwiedergabe) einpflegen lässt - oder ob die verschiedene Bauweise (aktiv / passiv LS) ein störendes Delay erzeugen wird?
Hat jemand diese verrückte Mischung so bei sich?
LG,
Leo
NuPro AS-250 als Center in Kombi mit Nuline 84 passiv-LS?
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: NuPro AS-250 als Center in Kombi mit Nuline 84 passiv-LS
ylv hat geschrieben:.....oder ob die verschiedene Bauweise (aktiv / passiv LS) ein störendes Delay erzeugen wird?
....warum solle es das? Wenn Du der AVR einmessen lässt wird er das schon richten...
- Newbie
An so einer Kombi hatte ich auch eimal Interesse um alte Spielfilme nicht über die Anlage laufen lassen zu müssen sondern vom Fernseher als Soundbar.
Da der AS250 aber in der Normalkonfig als Stereo läuft wird das Problematisch.
Der müßte dann im Monomodus laufen und die Soundeinstellungen im AS müßten dann in einem speicherbaren Profil deaktiviert werden. Keine Ahnung ob das geht. Frage doch einmal beim Support an.
Wieso kein nuLine CS-174? Der hat ähnliche Abmessungen wie die nuPro.
- Newbie
Ich hatte es so interpretiert dass er eine Soundbar parallel will. Wenn nicht hast Du recht, da macht es mit der AS keinen Sinn.Soilworker hat geschrieben:Wieso kein nuLine CS-174? Der hat ähnliche Abmessungen wie die nuPro.
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Ich hatte diese Konstellation mit dem AS-250 in Verbindung mit meinen nuLine 120.ylv hat geschrieben:Hallo Gemeinde!
LG,
Leo
Natürlich geht das, Du mußt nur ein Preset abspeichern, in dem dann eben der AS-250 im Monobetrieb läuft und als Eingang nimmst Du einen der beiden analogen Eingänge.
Dann stellst Du einen Lautstärkewert ein, den Du Dir merken solltest und lässt den AVR die Einmessung vornehmen.
Klang übrigens gut, jetzt übernimmt bei mir der AS-450 den Center-LS. Einpegeln muss ich bei Gelegenheit noch, komme gerade nicht so zum Filme schauen.
Er hatte ja folgendes geschrieben:Wolfgang-u hat geschrieben:Ich hatte es so interpretiert dass er eine Soundbar parallel will. Wenn nicht hast Du recht, da macht es mit der AS keinen Sinn.
ylv hat geschrieben:als Center (für Filmsound, nicht für die Musikwiedergabe) einpflegen lässt
