NuBox WS-103 gewinkelt aufhängen
- Newbie
Guten Morgen allerseits,
ich suche gerade nach einer Möglichkeit meine als Surround L/R verwendeten NuBox WS-103 sicher an der Wand zu befestigen, und zwar so, dass sie leicht zur Hörposition gewinkelt sind. Mit den gängigen Wandhalterungen ist das nicht gut umsetzbar, weil die Schlüssellochehalterung bei den NuBox aus Plastik und recht "Windig" sind. Ich kann das zwar befestigen, aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht.
https://www.amazon.de/Incutex-Universal ... dhalterung
Diese Halterungen habe ich schon da, mit denen konnte ich die Canton Wandlautsprecher (mit Metall Schlüssellochhalterung) auch etwas gewinkelt befestigen, aber bei den NuBox komm ich da nicht so recht klar.
Für Tips und Tricks, eventuell auch wie ich an den NuBox eine Aufhängevorrichtung montieren kann, wäre ich sehr Dankbar!
Re: NuBox WS-103 gewinkelt aufhängen
Das wird ohne das Gehäuse anzubohren nichts. Wenn du anbohren willst, lass dir Blechpatten passend biegen u. bohren. Frag mal bei einer Metallbau Firma vor Ort.
- Newbie
Anbohren ist eine Option, allerdings verstehe ich die Sache mit den Blechplatten nicht ganz. Erstmal werde ich mir aber vielleicht mal die BT77 Wandhalterung ansehen. Vielleicht passt das ja. Was mit da nicht so recht gfällt, ist der relativ große Abstand der Boxen zur Wand...
Mit den Blechpatten meine ich passend gebogen. Du gibst den Winkel vor, die Bleche werden so gebogen u.gebohrt . Versuche mit den BT 77, die habe ich im Schlafzimmer.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Du brauchst nicht zu bohren
Hast ja hinten drinn schon 4 Schrauben
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 58#p896105 hier lesen-deiner Fantazie sind keine Grenzen gesetzt.
Brauchst nur en U-winkelprofil als "Adapter" senkrecht und an einen LS an den linken beiden schrauben ,und an den anderen an den rechten an den Terminalschrauben befestigen.
An diesen Profielen kanst du dan die Wandhalterung festschrauben...wie gros und lang die dan werden ist "dein ding"der Ausuehrung.
MFG
Robert
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
- Newbie
Hatte ich schon gesehen, aber ich bun nicht sicher ob ich das richtig verstehe. Da muss ich dann ja längere Schrauben nehmen, oder? Und da genau die passenden finden. Aber einen Versuch ist es wohl wert...
Nein-die sind schon "zulang" sieh hier den letzten Beitrag http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 14&t=41514CommanderROR hat geschrieben:Da muss ich dann ja längere Schrauben nehmen, oder?
Also die Rueckwand ist 12mm dick,wie lang die schraube ist,kanst du selber messen-nur eine rausdrehen
Ist simpel-wen du meine bider hier http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 58#p896522 studierst.CommanderROR hat geschrieben:aber ich bun nicht sicher ob ich das richtig verstehe.
Bei deiner WS-103 braucht es nicht an allen 4 schrauben,sondern nur auf 2!
Und wen du anstelle eines U-profils ein 1mm dicken (zb. 20mm breit und 150mm lang mueste reichen) ALU-Flachband-profil nimmst,genuegt es vollkommen.
Am unteren ende 2 Loecher fuer die terminalschrauben,und am oberen ende wieder 2 loecher fuer die 2 metrischen schrauben samt mutter.
Oben dan zuerst den Wandtraeger ans profil schrauben-da muss die schraube richtung Wandhalte schauen (die ist etwas lang),und am wandhalter unterlagscheiben verwenden,weil wir nicht wissen wie "weich" die wandhalterplastik ist...das uns da die Mutter nach einer Zeit nicht durchrutcht
Hab auf die schnelle ein Foto gemacht,das du es dier leichter vorstellst vie "ungefaehr"...natuerlich ist das ALU-Profil da zulang,und der Wandhalter ein anderer,und auch das Terminal groeser...
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
- Newbie
Danke. Ich hab da schon so eine Idee, mal sehen ob es klappt...
Na-super
...weil eine Nubert Box anbohren-da graust es mich regelrecht
Auch so-fuers speter,wen du die mal veraufen willst,ist es dof,wen da loecher drin sind....
Wen du mal bilder von deiner Loesung machen,und es hier reinstellen koentest,waehre dir sicher manch einer sehr dankbar-ist ja interesantes Thema mit diesen WS-103...
MFG
robert
MFG
robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
- Newbie
Hier mal ein Foto meiner "Rohbau Variante". Will das so mal testen, und wenn es sich bewährt, dann mache ich das noch etwas präsentabler, also das Holz weiß lackieren, Kanten abschleifen und so...
https://goo.gl/photos/d7cpShULMrxboXgM9
