mehrere nuPros miteinander verbinden
ich habe mich jetzt durch die verschiedenen nuPros getestet...
angefangen habe ich mit der AS-250... da fehlte mir aber die Stereobühne.
Dann habe ich mir ein Pärchen A-200 gekauft... die sind super...
aber dann ist ja der AS-450 rausgekommen... und ich konnte nicht widerstehen...
der sollte eigentlich das Pärchen A-200 ersetzen...
nun bin ich aber auf die Idee gekommen, dass ich die A-200 als Rear-Speaker verwenden könnte...
hab diese nun auch angeschlossen...
Der AS-450 hat für mich auch keine wirkliche Stereobühne und der verbaute Sub dröhnt bei meinen räumlichen Gegebenheiten...
daher hatte ich überlegt, evtl. vorne wieder das A-200 Pärchen einzusetzen und als Rear-Speaker ein Pärchen A-100 zu kaufen...
Wie könnte ich denn die 4 Boxen miteinander verbinden? (Ohne AV-Receiver - sonst kann ich mir gleich wieder passive Boxen kaufen...)
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: mehrere nuPros miteinander verbinden
Ohne AVR wird's aber nicht gehen. Eventuell eine AV-Vorstufe, aber die sind eher selten und meist teurer, als AV-Receiver mit ähnlicher Austattung.
Da kommste net drumherum, irgendeine Steuerzentrale muss ja die Mehrkanalinformationen bearbeiten und entspr. an deine Lautsprecher weiterleiten. Mir ist auch kein TV-Gerät bekannt, was außer Stereo-Signale noch andere Audiosignale ausgibt.
Am Ende würde ich dir dennoch raten, weniger zu experimentieren. Du bist zufrieden mit den A200? Alles gut. Dann schau dich nach einem AV-Receiver mit Pre-Outs um und verwirkliche deinen Plan.
Du brauchst für die hinteren Lautsprecher halt neben Strom noch entsprechende Cinchkabel. Funklösungen würde ich nicht empfehlen, da relativ teuer.
ich will ja, dass auf jeder Box das gleiche rauskommt... eine A-200 kann ich ja auch paaren... kann ich da kein Quartett draus machen?
mir fällt noch ein, ich könnte höchstens das optische Eingangssignal splitten und an die Rearboxen weiterleiten...
edit: ich hab nochwas gefunden in der Anleitung...
Verwendung von mehr als zwei nuPros (Grafik unten)
Um eine größere Anzahl von nuPros mit demselben Signal zu versorgen,
kann die Verbindung von link out zu spdif in wiederholt
durchgeführt werden. Es ist in diesem Anwendungsfall zu empfehlen,
jede nuPro einzeln zu konfigurieren und daher im Menüpunkt
SETUP den Eintrag SINGLE auszuwählen. Anschließend können
Sie zum Menüpunkt CHANNL navigieren und dort den Kanal auswählen,
den die jeweilige nuPro wiedergeben soll. (Weiteres siehe
auch auf Seite
Hinweis: In der Konfiguration SINGLE gibt die Box am link Ausgang
das jeweils gewählte Eingangssignal vollständig im SPDIFFormat
aus. Es ist daher möglich, das Signal wiederholt weiterzuleiten.
Du willst eine Art Pseudo-Quadrofonie (Stereo mit 4 Lautsprechern)?
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrofon ... m_2-2-4.29
Das wird leider gründlich in die Hose gehen, denn mit "verketteten" nuPros könntest du maximal zwei Stereo-Signale "duplizieren", was am Ende scheußlich klingen dürfte. Es fehlt einfach die Phasendrehung hinten sowie die Differenzberechnung zwischen limks und rechts für die hinteren LS. Pseudo-Quadrofonie klingt schon schlecht, aber was du vorhast, wird schrecklich klingen, da pro Kanal zwei Hochtöner das exakt gleiche Signal zu dir schicken (beim Mitteltöner und Tieftöner nicht so schlimm, aber ein doppelter Hochtöner aus zwei kontären Richtungen (vorn und hinten) ist des guten Klanges Tod).
Eine "Aufweitung" der Stereo-Bühne eines AS-250 oder AS-450 ist nicht ganz so kritisch zu sehen, weil alle Lautsprecher vorne stehen. Aber was du planst sind ja zwei separate Stero-Ketten parallel, eine vorne und eine hinten...
Das ist genauso "schrecklich" wie der Modus "5-Channel-Stereo" in AVRs => um Welten schlechter als das bereits schlechte Dolby Prologic.
So zumindest meine Meinung.
Hallo Coke,
ich hatte genau dieses Setup (200er vorne und 100er hinten ohne AVR) einige Zeit bei mir am Laufen. Hab dazu den Ligawo 6518743 Digital SPDIF Toslink Audio Matrix Umschalter 4x2 (http://amzn.to/2kgxvwQ) verwendet und konnte damit insgesamt 4 Toslink-Quellen auf die beiden Nupro-Paare verteilen. Die Nupros liefen jeweils im Pair-Modus. Zur Steuerung habe ich einen Harmony Hub verwendet, mit dem ich dann zum einen bequem den Ligawo-Switch einstellen und zum anderen die Lautstärke der beiden Nupro-Paare gleichzeitig steuern konnte. Hat insgesamt sehr gut funktioniert und ich konnte damit zumindest behaupten ein volldigitales System zu haben
Mittlerweile bin ich allerdings aus mehreren Gründen wieder davon weggekommen und hab mir nun doch einen AVR gekauft:
- In meiner neuen Wohnung ist mehr Platz und daher muss es nicht mehr ganz so minimalistisch sein.
- Keine Möglichkeit der elektronischen Raumkorrektur und ich hatte immer ziemliche Probleme mit Raummoden. Selbst ein Antimode hätte sich nur recht umständlich in das System integrieren lassen.
- Für Musik war das Setup toll, aber beim Film hat mir immer wieder der Center und somit die Sprachverständlichkeit gefehlt.
Verstehe nicht, warum man sich sowas aufbauen möchte. Was ist der Gedanke dahinter?Weyoun hat geschrieben:Du willst eine Art Pseudo-Quadrofonie (Stereo mit 4 Lautsprechern)?
Ne, Coke frage ich das und allgemein frage ich das auch.
Du hast es nur umschrieben.
nein das macht aus genanten gründen keinen sinn
abhilfe könnte ein tv sein, der 5.1 preouts bietet
als tipp für die dröhnende as-450: bass absenken und schauen wann es besser wird, ich würde - 5 oder -6 als erste empfehlung verwenden und schauen, ob sich das ganze verbessert
ich denke, dass viele nuprobesitzer auf eine einfache kleine und günstige vorstufe für 5.1 warten (oder mehr
so sieht es aus.caine2011 hat geschrieben:ich denke, dass viele nuprobesitzer auf eine einfache kleine und günstige vorstufe für 5.1 warten (oder mehr)
Wenn der Markt keine anbietet, dann kann Nubert ja mal über eine 5.1 nuControl nachdenken.
Wobei: Die wäre dann wohl eher nicht im Bereich "günstig" einzustufen, wenn man mal den Preis der Stereo NuControl dagegenhält...
