Welches Boxen Set zum Yamaha 740 ?
Juntke
Beitrag von Juntke »
Hallo!
Nach zwei Jahren mitlesen und Recherche auf "allen" Heimkinoseiten bin ich jetzt wieder auf Nubert gekommen.
Nur stellt sich die Frage welches Set Sinn macht in einer Mietswohnung mit einem Heimkinoraum von ca. 30qm2 ?
Ich möchte schon was absolut gutes haben und es soll auch noch toll klingen ,wenn in einiger Zeit in ein Haus mit größerem Kellerraum umgezogen wird. Möchte dann nicht wieder neu kaufen!
Ist das 580er NuBox Set mehr als ausreichend? Muss es ein AW 880 sein,oder reicht auch ein 440?
Vielleicht reicht ja sogar das 310 er ,obwohl ich gehöhrt habe,dass es recht schwach klingen soll.
Ist der Yamaha 740 ausreichend für z.b das 580er Set?
Anmerken möchte ich noch,dass es schon zu 80% für Homecinmea genutzt werden soll, aber ich auch sehr viel HiFi-Stereo Musik höhre und es auf jeden Fall dafür taugeich sein soll. (Bin deswegen auch gerade auf Nubert gestossen).
Vielen Dank schon einmal für eure Tips !!
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Juntke,
Wenn du irgend kannst, wäre es sicher sinnvoll, dass du dir in Schwäbisch Gmünd oder Aalen mal die Lautsprecher vor Ort anhörst. Gerade, weil du ja eine Entscheidung für eine lange Zeit treffen möchtest. Vielleicht kannst du das ja auch mit einem Kurzurlaub im Schwäbischen verbinden, das lohnt sich unbedingt.
Ich habe den Eindruck, du bist noch recht unentschlossen. Ein Set mit der nuBox580 oder reicht eins mit der nuBox310? Das sind schon ziemliche Unterschiede, und da ist von den anderen Serien noch gar nicht die Rede.
Zunächst möchte ich dich darauf hinweisen, dass die äußeren Abmessungen einer Box nichts über ihre Anforderung an den Verstärker aussagen. Entscheidend ist der Wirkungsgrad einer Box. Die kleine nuBox310 hat bspw. einen besonders niedrigen Wirkungsgrad (sie würde sonst ohne Subwoofer viel zu dünn klingen). Eine große Box kann also auch mit weniger Verstärkerleistung kräftiger wirken. Andererseits können sich die Verhältnisse mit Subwoofer etwas verschieben, weil man dann große Standboxen vielleicht doch mit dem vollen Frequenzgang versorgt (und die Bässe beanspruchen nun mal die meiste Verstärkerleistung), während man kleine Regalboxen vom Tiefbass entlastet (und damit auch den Verstärker) und stattdessen den Subwoofer schuften lässt.
Ich selbst höre Musik lieber ohne Subwoofer und dafür mit Boxen, die auch noch die tiefsten Bässe selber (oder mit ABL-Unterstützung) wiedergeben können. So genügend Platz und Geld da ist, würde ich daher für die beiden Frontkanäle eher die großen nuBox580 nehmen. Solche großen Boxen sollten dann aber auch anständig aufgestellt werden können, mit gebührendem Abstand von Zimmerwänden und vor allem -ecken. Ansonsten würde ich für die beiden Stereokanäle wenigstens die etwas größeren 380er in die engere Wahl nehmen.
Du kannst dich natürlich auch in den teureren Serien umsehen, über die Klangunterschiede wurde im Forum schon desöfteren geschrieben, vielleicht findest du da über die Suchfunktion noch interessante Beiträge. Ob die Unterschiede für dich so erheblich sind, dass du den Aufpreis für die nuWaves oder nuLines aufbringen möchtest, kannst du im Grunde nur alleine herausfinden. Sicher ist, dass auch die nuBoxen selbstverständlich sehr gut für jede Art von Musik geeignet sind und Genuss auf hohem Niveau garantieren.
Die gleichmäßigere Bassverteilung im Raum durch mehrere kleinere Subwoofer oder große Standboxen kann übrigens in einer Mietwohnung von Vorteil sein, es dröhnt dann beim Nachbarn u.U. sogar weniger als mit einem kräftigen Subwoofer. Laut den Berichten hier im Forum kann übrigens der kleine AW440 dem Auftritt der nuBox580 nicht mehr nennenswert Basstiefe hinzufügen, wohingegen er die nuBox310 und 380 perfekt ergänzt.
Der 740er ist ein 6-Kanal-Receiver. Willst du alle Kanäle mit Boxen bestücken? Wenn ich mich nicht irre, kann man ja wohl den 6. Kanal auch noch auf zwei Lautsprecher splitten (und 7.1-Receiver haben noch eine Endstufe mehr, aber wohl eigentlich auch nur 6 Kanäle). Ich muss aber zugeben, dass mir bei Surround noch die Erfahrung fehlt.
Ansonsten wäre ja z.B. denkbar, dass du zunächst nur eine 5.1-Lautsprecherkonfiguration wählst (bei Platzproblemen eventuell die bessere Lösung, als unbedingt zwei zusätzliche Rears ins Zimmer zu quetschen). In dem Falle wäre ja auch eine Aufstiegslösung denkbar, d.h. zunächst nur Regalboxen und bei einem späteren Umzug in einen größeren Heimkinoraum wandern die Fronts mit nach hinten und vorne rücken dann zwei Standboxen nach. Für solche Aufrüstlösungen bist du bei Nubert übrigens auch gut aufgehoben, weil da die Chancen relativ groß sind, auch noch nach Jahren optisch und klanglich passende Boxen nachzukaufen (eine 100%ige Sicherheit gibt es natürlich auch nicht).
30m² sind aber schon recht viel Platz, und wenn du mit "Heimkinoraum" meinst, dass in diesem Raum außer der Technik und dem Sofa nix drin steht, wäre es natürlich auf jeden Fall genügend Platz, auch für einen 6- oder 7-kanaligen Ausbau.
Dann wäre eine Frage, was du im Rearbereich für Boxen einsetzen willst. Eine der Kardinalsfragen ist nämlich: Dipole oder Direktstrahler. Auch hierzu hilft dir die Suchfunktion bestimmt weiter, denn auch das wurde schon intensiv diskutiert. Ich habe für mich daraus entnommen, dass der Trend für Digitalsurround in Richtung Direktstrahler geht, manche bevorzugen weiterhin Dipole, vor allem wenn die Rears nur mit geringem Abstand hinter dem Hörplatz aufgestellt werden können. Die nuWave- und nuLine-Rears bieten dir die Möglichkeit, per Schalter beide Varianten auszuprobieren bzw. zu benutzen. Im Bereich Mehrkanalmusik gibt es auch Leute, die auf die Verwendung von 5 identischen Vollbereichslautsprechern schwören, aber das geht dann vielleicht doch ein wenig über den von dir beabsichtigten Zweck hinaus.
Du siehst, ein weites Feld an Möglichkeiten und Irrwegen tut sich da auf.
