Playstation als Blu-Ray Player
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Nutzt jemand seine Playstation auch als Blu-Ray Player?
Grundsätzlich geht das ja ganz gut (Laufwerk ist halt etwas laut und die Einlesezeiten sind lang), aber alles verschmerzbar.
Einzig was mich wundert, der Denon zeigt immer Multi-In DD an. Ist das so richtig? Eigentlich müsste der AVR Dolby Digital, DTS oder wenigsten so Dolby-Surround anzeigen oder? In den Menüs macht er das auch, aber sobald ich den Film usw. starte, schaltet der AVR auf Multi In.
Kennt das wer? Ich hab ne ganz aktuelle Playstation 4 (slim).
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Re: Playstation als Blu-Ray Player
Ich hatte eine PS 3 vorwiegend als BluRay-Player im Einsatz und sie wieder verkauft. Erstens war sie sehr laut, zweitens verweigerte sie bei manchen Scheiben den Dienst oder stürzte ab, drittens war die Bedienung grausig. Also doch mehr investiert und einen Cambridge gekauft.
Ich benutze meine PS4 auch als Bluray Player , auf was haste denn dein Audio Format eingestellt ? Lineare PCM oder Bitstream ?
Nuvero 14 / 7/ 5 ... AW 17 ... Mini DSP by Mysterion ... Auro 3D / Atmos: Dali Phantom E 80
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Was ist denn besser? Bitstream oder PCM? Ich verstehe den Unterschied nicht
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 49 times
Bitstream müsste richtig sein. Leitet das Eingangssignal dann 1 zu 1 weiter.
Jupp, ich habs gefunden, bin mit der Bedienung noch nicht so vertraut. Unter Audioeinstellungen kann ich Bitstream DTS einstellen. Stand vorher auf 7.1 und PCM.
Wieder was gelernt, danke.
@Thomas
Erstmal nur zur Not geht's ganz gut. Die Bedienung, da gebe ich dir recht, ist etwas knifflig. Aber so von der Qualität her ganz ok.
@Thomas
- Danielocean
Bei PCM dekodiert die PlayStation und gibt das Signal dann als Multichannel weiter.
Bei Bitstraem dekodiert der AVR.
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
@aaof , du kannst während eine Bluray läuft , das Soundformat auch noch über die Options-Taste am Controller ändern ...
Das war der entscheidende Tipp. Es geht nämlich trotz Bit-Stream nicht. Erst wenn ich auf Optionen gehe und dann die Tonformate umstelle, geht er auf DTS.Benny32 hat geschrieben:@aaof , du kannst während eine Bluray läuft , das Soundformat auch noch über die Options-Taste am Controller ändern ...
Ich hab aber auch die Lichtmond drin, die ist wahrscheinlich etwas speziell. Mal sehen wie es mit Filmen aussieht.
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Das mit der Options-Taste, während die Disc läuft, wurde ja schon gesagt.
Das ist auch definitiv der Weg wie es funktioniert. Im PS4 Menü Hauptmenü unbedingt auf PCM lassen. Außer die Konsole ist via Toslink angeschlossen.
