Hi !
Ich will nun auch in meinem Wohnzimmer eine 6.1 oder 7.1 Anlage haben, und dabei die Raumgröße ausnutzen, um den Klang weiträumiger zu geniessen !
In meinem Wohnzimmer habe ich 2 Anlagen:
1x Onkyo TX RS 600 für meine PCs. Daran hängen 1x CS4, 4x RS5 und ein AW440 . ( auf dem Bild im unteren rechten Eck)
1x Onky TX DS 797 für DVD und X-Box. Hier sind 2x NuWave10+ABL , 1x CS4 und 2 DS55 angeschlossen. Und genau diese Anlage soll nun auf 6.1 oder 7.1 umgerüstet werden. Leider ist der Raum für den linken Surround Kanal nicht gut geschnitten. Ich habe auf der Skizze Punkt 1 und 2 markiert. Hier könnte ich mir einen Speaker vorstellen , aber genau weil ich eben so unschlüssig bin, frage ich ja Euch .
Beim rechten Surround LS dann auch wieder ein Problem. Da ich den Multi Channel Input vom Onkyo 600 nutze, kann ich nicht einfach per Pre-Out vom 797er da rein gehen und eine der RS5 nutzen. Einen Boxen Umschalter unter 200 Euro scheint es nicht zu geben... So gesehen, werde ich also auch auf dieser Seite einen Lautsprecher noch dazustellen müssen. Hier gibt es dann aber wieder die Option: setze ich NuWave 3 / 35 / RS5 / DS55 oder gar eine NuBox 310 ein.
Dann kommt die nächste Frage: wie binde ich die hinten DS55 ein, die dann nicht mehr Surround L/R machen 8wie jetzt) - sondern Surround Back. Was haltet ihr von der Lösung, einfach eine 3. Ds55 zu kaufen und an Punkt 2 zu stellen ??
Sofern jetzt noch jemand durchblickt, bin ich mal auf Eure Meinungen gespannt.
Zur besseren Verdeutlichung lasse ich jetzt Bilder sprechen:
und jetzt noch von der Front ein Älteres Bild - zumindest die Lautsprecher stimmen noch.
CAIO
Hilfe bzw. Tipps für Boxen Aufstellung
Hi Gerald !
Rein vom Prinzip hab ich auch schon darüber nachgedacht:
Vorteil:
- ich könnte die Lautsprecher besser ausnutzen, indem die Speaker individuell zuschaltbar sind.
( zB. AW440 auch an der TV/ XBOX Anlage / DS55 bei den PCs)
Nachteil:
-ich weiss nicht , wo man so einen umschalter bekommt
-ein solcher Umschalter wird gewiss nicht billig sein - ich schätze mal, dass unter 300 Euro nix geht..
-ich kann immer nur eine Quelle benutzen. ( TV + PC gleichzeitig auf beiden Anlagen geht dann nicht mehr)
-Geräte müssten anders aufgestellt werden, wegen der Fernbedienbarkeit von allen Plätzen
-Anschlüsse beim Verstärker werden rar: Zone2 (Küche) geplant , Multichannel Eingänge würden von 2 Quellen gebraucht ( PC + DVD-Audio)
-Klangqualität würde wahrscheinlich eher schlechter werden
-Ich denke, dass der 2.Onkyo besser in die Wohnlandschaft passt, als ein Boxen Umschalter
-man müsste jedesmal umschalten, bevor man loslegen möchte
Alles in allem , sprichen mehr Punkte gegen einen LS-Umschalter
Vorteil:
Nachteil:
hi bundy,
als erstes würde ich mir ernsthaft überlegen das Zimmer für ein 6.1 bzw. 7.1 System umzuräumen, da jede weitere Box deplaziert scheint und man sich damit eher vom akustischen Ideal entfernt. Wo sind denn die Türen und Fenster oder andere Dinge, die im Weg seinen könnten?
Ich kann deine Überlegungen und die damit verbundenen Probleme nur zu gut verstehen, weil ich selbst vor dem Problem stand (stehe) PC und (TV + AV) vernünftig zu kombinieren. Ich nehme mal an, dass du dir den Luxus von zwei (super ) Surroundsystem wegen dem geilen Feeling bei den entsprechenden Zocks gegönnt hast. Hast du denn schon mal darüber nachgedacht dafür event. die "große" Anlage + TV zu nutzen. Ich weiß ja nicht wie die Qualität von deinem TV und die Kompatibilität mit dem PC ist, aber im Idealfall wäre DAS glaube ich kaum noch zu toppen, oder?? Zudem könntest du dann mit den vorhandenen Boxen - wie Einstein schon feststellte - RELATIV leicht ein 7.1 System zusammenstellen und hättest dann sowohl für den PC als auch für den TV den gleichen kaum noch zu übertreffenden Klang. Mal so ganz nebenbei: wofür brauchst du 4 Bildschirme???
Wenn du dein Surroundsystem vom Rechner allerdings noch für etwas anderes nutzt als für Zocks ist diese Überlegung natürlich hinfällig. Allerdings hättest du im Zweifelsfall immer noch 2 RS5, 1x CS4 und nen AW440.
Seitdem ich meine Anlage an dem Rechner hängen habe, frage ich mich, warum ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Jetzt bin ich dabei dieses Klangerlebnis demnächst mit Nubis zu optimieren *uuuaaahh*
Tschüß
Tschüß
Hi !
Danke für Deinen Tipp !
Na ja , wenn ich richtig zocken will, dann gehen ich ohnehin in mein Heimkino, wo ich dann mit dem HTPC auf der Leinwand und dem großen 7.1 Surround-Set die Spiele so richtig genießen kann
Unten in meine PC Ecke zocke ich hauptsächlich Strategie Games wie C&C , damit ich auch mal die Lampe im Beamer schonen kann. Am TV macht mir PC Zocken keinen Spass, dafür habe ich ja meine X-Boxen.
Zum Raumproblem:
bin da heute noch auf eine ganz krasse Idee gekommen:
wie auf den Bild mit Mühe zu sehen, ist auf Höhe der Sitzposition die Decke 40 cm höher, als im Rest vom Raum.
Ich könnte doch nun direkt über dem Hörplatz noch einen Lautsprecher platzieren und mit den Back-Surrounds verbinden, damit auch von oben was kommt ! Was meint ihr ??
Ach ja : die Tür wäre unten links neben der RS5 .
CIAO
Zum Raumproblem:
CIAO
