Hallo, bin neu und hätte ne kurze Frage: Yamaha AV + Nubert?
- gerade reingestolpert
ich bin an Nuberts interessiert und besitze einen Yamaha AV RVX 540.
Welches Surround-Set passt da am Besten bis ca. 1000 EURO?
Passt Yamaha überhaupt zu Nubert (im Bezug auf die vielleicht unterschiedlichen Klangcharakteristiken)?
Vielen Dank
ruedigerhotz
Vielen Dank
ruedigerhotz
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Hallo, bin neu und hätte ne kurze Frage: Yamaha AV + Nub
Hallo und Willkommen in diesem Forum!
Hast Du einen Grundriss oder ein paar Fotos?
Jochen
Die Frage ist eher: Was ist für Deinen Raum sinnvoll.ruedigerhotz hat geschrieben:Welches Surround-Set passt da am Besten bis ca. 1000 EURO?
Jochen
Hy Jochen,
das ist eine schwierige Frage bezüglich des Raums. Es handelt sich um das Wohnzimmer, es ist oben unterm Dach in einer Maisonette-Wohnung (hoffe so schreibt man das). Eine Holztreppe führt nach oben. Der Raum ist eigentlich eine einzige Schräge, d.h. der TV steht unter einer Schräge (von rechts unten nach links oben), gegenüber steht ein Schrank unter einer Schräge (spiegelbildlich zur gegenüberliegenden Seite) und davor die Couch auch noch leicht unter der Schräge. In der Mitte gehen die Schrägen in eine Schräge nach oben, d.h. hier ist der Raum nach oben gezogen. Architektonisch sieht es toll aus, aber akustisch? Der Raum ist ca. 30 qm, der eigentliche Hörraum ungefähr die Hälfte! Es sind nur 2 schräge Fenster drin und ein grosser Berber-Teppich. Der Parkettboden schwingt wenn man drauf läuft, selbst wenn man im unteren Stock eine Tür zuschmeisst, wackelt es oben! So ungefähr lässt sich der Raum beschreiben. Ich habe auch schon daran gedacht, ob die grösseren Standboxen vielleicht den Sub ersetzen könnten. Die Aufstellung generiert sich allerdings schwierig, da hinten und vorne immer eine Box weiter nach vorne gezogen werden muss, da diese nicht unter die Schräge, sondern nur davor passt, das wären so ca. 30 cm nach vorne! Die Couch steht auch soweit hinten, dass dahinter fast keine Box stehen kann, diese müsste man an die Seiten zum Hörer hin platzieren. Kann ich die hinteren Boxen auch weglassen und mit "Virtual" arbeiten? Aber zurück zur Ausgangsfrage, passt Yamaha zu Nubert?
Danke
ruedigerhotz
Danke
ruedigerhotz
wie der andere Jochen schon geschrieben hat, ist der Hörraum ein nicht unerheblicher Faktor und einige Infos zu Deiner Raumsituation helfen sicher bei der Beantwortung. Abgesehen davon hast Du nach "Klangcharakteristiken" gefragt.
Den Yamahas sagt man nach, dass Sie zusammen mit relativ "analytischen" Lautsprechern leicht metallisch/höhenbetont klingen. Ich persönlich empfand das genau so, als ich vor 3 Jahren einige Yammies angehört habe (allerdings nicht an Nuberts). Die neueste Serie soll in dieser Hinsicht etwas besser sein.
Einige Nubert-Boxen sind sicher recht "analytisch", aber es gibt bestimmt viele hier im Forum, die Sie mit Yamaha-Hardware betreiben und Dir dazu konkret Auskunft geben können. Letztendlich ist es Geschmackssache und hängt wie schon gesagt auch von Raum und Aufstellung ab.
Warum rufst Du nicht einfach mal die Nubert-Hotline an und lässt dich beraten? Die haben eine Menge Erfahrung und da kann man Dir sicher Auskunft über die Klangeigenschaften der verschiedenen Serien geben.
Jochen
Jochen
"Digital circuits are made from analog parts."
- Master J
Standboxen sind so eine Sache in mitschwingenden Räumen.
Kann gut sein, dass der Bass dadurch viel besser wird, weil der Raum gleichmäßiger (an mehreren Stellen) angeregt wird, als mit einem Subwoofer.
Genausogut kann es passieren, dass der Bass zu heftig wird.
Dipole wäre wohl eine Lösung. Links und rechts neben/über dem Hörplatz.
Technisch gibt es keine Bedenken.
Ob Dir der Klang gefällt musst Du in Deinem Raum selbst rausfinden.
Vielleicht ist die Kombination "heller Yamaha", "wenig bedämpfter Raum" und "neutrale/analytische Nuberts" schon zuviel des Guten.
Wie der andere Jochen schon sagt: Die Hotline ist kompetent (und kostenlos).
Jochen
Damit bastelst Du Dir nur ein Echo und Phasenverschiebungen in das "schöne" Surroundsignal.ruedigerhotz hat geschrieben:Kann ich die hinteren Boxen auch weglassen und mit "Virtual" arbeiten?
Bei mir funktioniert das "gut". Du weisst schon.ruedigerhotz hat geschrieben:Aber zurück zur Ausgangsfrage, passt Yamaha zu Nubert?
Jochen
..nochwas:
DER zurecht immer wieder gennante Tipp überhaupt:
Nubis kannst Du mit 4 Wochen Rückgaberecht zu Hause probehören. Nur so kannst Du Dir im Endeffekt ein (Klang-)Bild davon machen, ob Sie Dir in Deiner Umgebung und an Deinem Verstärker/Receiver zusagen.
Die Beratung vorher kann lediglich die grobe Richtung vorgeben. Welche Nubert-Serie, Standboxen oder Sub/Sat, alternativen anderer Hersteller (letzteres vermutlich ungern an der Hotline
Jochen
Jochen
- Master J
Ein Raum mit Dachschrägen ist schonmal nicht schlecht.
Besonders wenn die Boxen "aus dem Trichter" herrausstrahlen.
Nach hinten sind 40cm schon knapp, zu den Seitenwänden sollten 60cm eingeplant werden.
Jochen
Alle Boxen, insbes. Standboxen, brauchen Wandabstand.ruedigerhotz hat geschrieben:...Standboxen...Die Aufstellung generiert sich allerdings schwierig, da hinten und vorne immer eine Box weiter nach vorne gezogen werden muss, da diese nicht unter die Schräge, sondern nur davor passt, das wären so ca. 30 cm nach vorne!
Jochen
Hallo Rüdiger,
das Sofa (der Hörplatz) an der Wand ist schon mal keine gute Ausgangslage, schon bei Stereo, weil die Reflexionen von hinten die Stereodarstellung stören. Das kann mit 5 Kanälen eigentlich nicht besser werden. Eigentlich soll man ja die 5 Kanäle auf einer Kreisbahn um den Hörplatz anordnen. Also solltest du vielleicht zuerst einmal schauen, ob du eventuell durch eine andere Einrichtung des Zimmers näher an dieses Ideal herankommen kannst.
Echt? Hmm..bei mir ist das Wohnzimmer kräftig mit Schrägen versehen so dass tatsächlich ein Trichter entsteht (rechteckige Grundfläche (4x7)m mit abgeschrägter Ecke, über der abgeschrägten Ecke und der angrezenden kurzen Seite sowie zur Hälfte über der langen Seite sind Dachschrägen): anfänglich stand die Anlage genau in der abgeschrägten Ecke, jetzt habe ich sie gegenüber auf der kurzen Wand und ich habe das Gefühl der Klang ist viel besser weil ich mit den Schrägen im Rücken weniger Reflexionen habe..aber vielleicht irre ich mich auch, weil natürlich auch alle Möbel verrückt wurden und das ja schon viel ausmachen mag. Aber dann wäre es schlecht den die von mir angepeilten NuLine kann ich nur auf der kurzen Seite überhaupt sinnvoll aufstellen...Master J hat geschrieben: Ein Raum mit Dachschrägen ist schonmal nicht schlecht.
Ich hoffe die Raumbeschreibung ist nicht allzu verwirrend.
-Knut
- Master J
Ich hab's nicht ganz verstanden.Knut hat geschrieben:Ich hoffe die Raumbeschreibung ist nicht allzu verwirrend.
Sowas meine ich:
http://jochenseeger.de/schotter/anlage_totale.jpg
Auf der anderen Raumseite (hinten) ist nochmal die gleiche Schräge.
Ist (u.a. laut Herrn Nubert besser, als 90Grad gedreht).
Jochen
