Subwoofer (AW-443) als Verstärker verwenden – geht das?
- HighwayStar
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 64 times
Bei einem bevorstehenden Umzug wurde ein Pärchen NuWave-3 (ca. 1996/97) hochgespült, die nun mein Sohn gerne wieder zum Leben erwecken würde (standen gut 10 Jahre unbenutzt rum). Allerdings fehlt ein passender, preiswerter Verstärker.
Da mein Sohn praktisch nur Spotify übers Smartphone streamt, bin ich nun auf eine vielleicht etwas ungewöhnliche Idee gekommen: Ließe sich nicht ein Sub wie der AW-443 als »Zentrale« nutzen? Für die Satelliten (NuWave-3) gibt es ja die High-Level-Out-Ausgänge. Und über Line-In müsste sich doch via Y-Kabel das Smartphone anschließen lassen? Oder vielleicht auch ein AirLino oder so etwas.
Eine clevere Idee oder völliger Unsinn?
LG
HighwayStar
HighwayStar
Re: Subwoofer (AW-443) als Verstärker verwenden – geht das?
die line out der subs bieten keine verstärkung, daher geht das nicht
Solche Ideen kann man durchaus selber ausprobieren. Da merkt man ob das funktioniert.
Und man muss nicht unbedingt vorab im Forum fragen, ob das funktioniert.
- HighwayStar
Nun, die Lien-Out würde ich auch nicht verwenden wollen. Sondern die Satelliten an die "High Level Out" anschließen, wie ich geschrieben habe.
LG
HighwayStar
HighwayStar
da kommt genausowenig an, wenn du vorher keinen verstärker hast, der die watt liefert
- HighwayStar
Aus der Bedienungsanleitung des AW-443:
An den High Level Out Anschlussklemmen können kleine Satelliten angeschlossen werden
LG
HighwayStar
HighwayStar
Wenn man den High-Level In durch einen Verstärker versorgt...dann braucht das Handy auch nicht den Line In sinnlos vollquatschen...
Lesen bildet...auch von Bedienungsanleitungen...
Zuletzt geändert von StefanB am Mi 8. Mär 2017, 06:54, insgesamt 2-mal geändert.
du musst mir nicht glauben
aber jetzt zum dritten mal: die high lvl ausgänge haben keine verstärkersektion und leiten nur das signal um den tiefbassanteil befreit weiter, was du im line in fütterst
Hallo HighwayStar,
der Subwoofer hat nur eine Mono-Endstufe, die ausschließlich den eigenen Tieftöner mit Leistung versorgt.
Mein Vorschlag wäre, sich bei den diversen kleinen Fernost-Digitalverstärkern umzusehen, günstigenfalls gleich einem mit Bluetooth, um das Smartphone drahtlos zu verbinden.
PS: Im Gegensatz zu Stefan kann ich verstehen, dass man als Laie auch beim Lesen der BDA des AW443 nicht unbedingt verstanden hat, dass da kein Stereoverstärker drinsteckt.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
...mal sehen was als nächstes kommt
