Ausrichtung WS-14 als Surround
polonius_HSK
Beitrag von polonius_HSK »
Hallo, ich möchte als SR und SL die WS-14 nehmen, allerding bin ich noch unschlüssig, wie die Ausrichtung aussehen muss. Ich habe unten mal 5 verschiedenen Ausrichtungen eingezeichnet, welche würdet ihr empfehlen?
Haupthörplatz ist der rote Kreis, allerdings ist die Couch nicht ganz masstabsgetreu. Ich sitze mittig vorm TV.
Gruß,
polonius
Gruß,
polonius
CS-64 | CS-174 | CS-64
WS-14| AW-993 | WS-14
Langerr1
Been thanked: 2 times
Re: Ausrichtung WS-14 als Surround
Beitrag von Langerr1 »
Tja manche mögen es wenn die ls auf HP gerichtet sind, und andere wenn sie mehr nach vorne spielen.
Ist Geschmacksache.
Kannnst ja nachher selber testen.
Ich würde die seitlichen Positionen nehmen und auf ca 1,20 Meter Höhe ( wenn mehrere auf Sofa lümmeln Vorteil ) anbringen. Durch den Wh kannst ja einfach testen ob es dir besser gefällt wenn sie dich anstrahlen oder weiter nach vorne gerichtet sind.
Laut deiner Skizze hast so den gleichmäßigeren Abstand von ls zu hp
palefin
Beitrag von palefin »
Langerr1 hat geschrieben:Tja manche mögen es wenn die ls auf HP gerichtet sind, und andere wenn sie mehr nach vorne spielen.
Ist Geschmacksache.
würde auch seitlich nehmen. Oft (meistens) wird diagonal zum gegenüberliegenden Frontbox ausgerichtet, als Anfang. Mit der WH10 kann man ja einfach drehen...
polonius_HSK
Okay, dann werde ich es einfach erstmal so (seitlich, Richtung Front gedreht) probieren.
Danke bis hierhin!
Gruß,
polonius
JamesBond007
Beitrag von JamesBond007 »
Klinke mich hier mal ein in die Frage:
Kann mir jemand sagen, ob man die WS-14 mit der zugehörigen Halterung wirklich nur um 24° schenken kann?
Möchte Sie auch als Rear nutzen. Müsste Sie aber neigen zum Hörplatz, da etwas hinter dem Sitzplatz. Und eigentlich auch etwas mehr als die 24°.
Rolly22
Beitrag von Rolly22 »
Ich kann die 24° definitiv bestätigen.
WZ: 2 x NuLine84, 3 x NuLine WS14, AW1300 an Denon AVR X4100
PC: 2 x NuPro A-100, AW441
JamesBond007
Also ist 24° wirklich das Maximum?
Das wäre blöd. Ob man sich da was selber basteln kann, wo mehr möglich ist? Hat jemand einer gute Idee ... :D
Rolly22
Was denkst du was "definitiv bestätigen" bedeutet? Schau auf meine Sig und in meine Galerie, dann weißt du dass ich das wirklich beurteilen kann. Meine NL14 SIND maximal eingedreht, die Innenkante liegt an der Wand an. Knackpunkt ist dass der WH-10 einfach zu wenig Auskragung hat. D.h. was du brauchst ist ein Stahlteil in genau der selben Länge, aber mit tieferen Schenkeln. Ich glaube da hat auch schon jemand so was gemacht, da mußt du aber die SuFu verwenden.
<Edit>: Wenn du die WH-10 unterfütterst (eine Leiste zwischen Wand und Halter), dürften noch so 10-15° mehr drin sein, das mußt du ausprobieren.
