Sehr lauter Knall bei Ausschalten AVR. Zusammenhang mit ATM?
erstmal sorry, falls das Thema schon angesprochen wurde, aber ich habe nur etwas zum Thema "Knacken beim Anschalten des ATM" gefunden. Das Anschalten funktioniert aber, da das ATM auf on steht (vielen Dank rudi für diesen Tipp!) sehr leise.
Zuerst mal meinen Komponenten und wie diese miteinander verbunden sind:
Marantz NR1605 AVR => Pre Out => ATM 264 => Nuforce STA-100 Endstufe => 2 nuLine 264
Marantz NR1605 AVR => direkt => 1 nuLine CS-174 & 2 nuLine 24
Marantz NR1605 AVR => Sub Out => Anti-Mode 8033 Cinema => 2 SVS SB-2000
Alle Komponenten, die Strom benötigen (bis auf ein Sub, den ich bei Bedarf separat über eine Fernbedienung zuschalte), hängen an einer Master/Slave-Steckdose von Brennenstuhl. Beim Einschalten des AVR werden somit alle entsprechenden Komponenten (AVR, ATM, Endstufe, Anti-Mode und 1 Sub) mit Strom versorgt und angeschalten.
Beim Ausschalten des AVR kommt es aber manchmal (ca. jedes 3-4 mal) zu einem wirklich sehr lauten Knall (weit über normale "Zimmerlautstärke") über die Lautsprecher. Da ich zumeist Multi Channel Stereo an habe, kann ich nicht genau sagen, aus welchen LS (264 und/oder 174) der Knall kommt.
Meine kleine Tochter ist das letzte Mal wirklich richtig stark erschrocken und es hat sehr lange gedauert sie zu beruhigen...
Da das ATM das neueste Glied in der Kette ist und das Ganze erst seitdem auftritt, gehe ich davon aus, dass es mit dem ATM zusammenhängt.
Meine Frage wäre jetzt, ob Ihr eventuell eine Idee habt, wie der Knall zu verhindern wäre. Das ATM vorab manuell auszuschalten wäre natürlich möglich - dies führt aber meine Vorstellung alles mit einer FB an-/auszuschalten, weshalb alles an einer Master/Slave hängt, ad absurdum.
Das Ganze tritt wie gesagt auch nicht immer auf - eine Regel, wann es auftritt, konnte ich aber auch noch nicht erkennen.
Vielen Dank bereits im Voraus für Eure Hilfe!
duhle
duhle
Re: Sehr lauter Knall bei Ausschalten AVR. Zusammenhang mit
Zuerst AVR ausschalten. Und nur den.
IMMER.
Da evtl. die Subs auch knallen, auch die zuerst ausschalten.
Einfach alles, was ne Endstufe hat.
IMMER.
Meine Vermutung: Das ATM ploppt eine Weile nachdem es keinen Strom mehr erhält. Normalerweise ist das kein Problem, wenn man alle Geräte zusammen abschaltet, weil dann bereits die Endstufe stummgeschaltet hat. Aber das scheint bei dieser Endstufe anders zu sein.
vielen Dank für die Rückmeldungen!
Ich habe das ATM jetzt von der Master-/Slave weggenommen und an eine normale Steckdose gehängt. Es ist somit jetzt auf Dauer-on, was ich irgendwie auch nicht so toll finde... Aber wenigstens ist das Ploppen jetzt wenigstens weg.
duhle
duhle
Und wenn du das ATM auf "auto" stellst? Dann sollte es sich nach rund 5 Minuten ohne Signal automatisch vom Netz nehmen.
und wenn der STA100 einen Trigger Eingang hätte, könnte er direkt vom NR1605 am DC Out automatisch ein- und ausgeschaltet werden...
Aber hat er nicht...
das ATM auf "Auto" zu stellen führt leider dazu, dass sich das ATM beim Hören ständig aus- und dann wieder anschaltet. Insbesondere, wenn ich, aus Rücksicht auf Frau und Kind, leiser höre. Also leider auch nicht umsetzbar.
@Palefin: Deine Idee habe ich überhaupt nicht verstanden, hier fehlt mir einfach das Fachwissen...
Aber da Du ja meinst, dass es so nicht geht, dann ist es ja eh hinfällig.
Ich lasse es jetzt einfach auf Dauer-ON. Der Stromverbrauch ist ja nicht dramatisch und steht in keinem Verhältnis zum lauten Knall.
Danke für Eure Hilfe!
duhle
duhle
Moin Moin,
ATM definitiv auf ON -> NICHT AUTO
(wie schon selbst richtig erkannt/bemerkt)
Das Problem ist hier die ungetriggerte Endstufe, sie sich als letztes ein- und als erstes ausschalten sollte
(wie hier unter "Stromversorgung" sollte es sein)
Offenbar ist die längst nicht "runtergefahren" wenn das ATM stromlos wird...
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Du könntest einen Kondensator an die beiden Netzseitigen Anschlüsse des Trafos, der das ATM versorgt, löten, wenn du das kannst/dir zutraust.Duhle hat geschrieben:
duhle
Etwa 0,1uF, 250V Spannungsfestigkeit, X2 Typ. Fällt unter das Thema Entstörung.
