NuPro 200 Stereo L+R vertauschen?
laurooon
Beitrag von laurooon »
ich nutze die NuPro die heute gekommen sind als PC Lautsprecher. Sehen gut auf meinem Schreibtisch aus. Ich suche aber eine Möglichkeit Stereo L+R zu vertauschen.
Meine Boxen sind per USB verbunden. Mein PC steht rechts von meinem Schreibtisch, daher bekommt die rechte Nu-Pro das USB-Kabel und die Linke ist sozusagen der "Slave".
Leider ist so Stereo vertauscht, wo kann man das ändern? Windows scheint dafür kein Bordmittl zu haben, ich hoffe, die NuPros?
VG
laurooon
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Re: NuPro 200 Stereo L+R vertauschen?
Beitrag von joe.i.m »
Nö die nuPros auch nicht. Jedenfalls nicht als Master-Slave Gespann. Ein längeres USB Kabel ist keine Option?
laurooon
Nicht wirklich. Außerdem eine vermeidbare Zusatzinvestition. Ich kann auch nicht den PC verschieben. Das sollte für eine Modellpflege unbedingt bedacht werden, dass man bei einer per USB oder gar Toslink verbundenen Box die Möglichkeit hat einzustellen, ob die Masterbox links oder rechts ist.
MfG
laurooon
Has thanked: 1430 times
Zum Vertauschen von links und rechts (per USB) braucht man entweder eine zusätzliche Software, oder du musst die nuPros analog am PC anschließen und somit quasi "doppelt vertauschen".
Butti
Beitrag von Butti »
Siehe hier.
Falls die NuPro die einzigen Ausgabegeräte am PC sind, einfach Folgendes zum Vertauschen der Kanäle in die config.txt eintragen:
Code: Alles auswählen
Copy: L=2 R=1
Ansonsten wie im Link beschrieben mit dem Zusatz
Device: USB AUDIO    DAC NuPro {xyz}
Copy: L=2 R=1
auf die NuPro beschränken.
joe.i.m
Das bedeutet dann aber auch ein zweites USB Kabel, da es in dem Verlinkten Thread um Kanaltausch im Singlemodus ging. Oder habe ich da etwas übersehen? Sprich das funktioniert auch im Master/Slave Anschlußmodus?
Butti
Beitrag von Butti »
Es funktioniert wie beschrieben mit der Master-Slave-Konfiguration. Ein 2.Kabel war nicht vorgesehen.
joe.i.m
Danke für die Info. Dann hatte ich das falsch verstanden.
laurooon
Vielen Dank! Hat geklappt. Aber die Kanaltauschung L/R sollte man echt implementieren. Dauert wahrscheinlich keine 5 Min das noch ins Menü einzuprogrammieren. Allemal eine bessere Lösung als neue Kabel oder Zusatzsoftware. Was am PC noch geht, geht bei anderen Zuspielern evtl. nicht mehr so einfach.
MfG
laurooon
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
laurooon hat geschrieben:...Dauert wahrscheinlich keine 5 Min das noch ins Menü einzuprogrammieren...
Bei solchen Sätzen kriegen Entwickler und auch kaufmännische Leiter wahrscheinlich Bluthochdruck :wink:
