OSD - bei RGB-Scart???
Zigi
Beitrag von Zigi »
Hallo!
Ich frage mich gerade, wie eigentlich der Receiver sein OSD auf den TV bringt, wenn der DVD-Player via RGB-Scart mit dem TV verbunden ist.
Der Receiver geht doch per S-Video oder FBAS an den TV.
Wie bekomm ich jetzt das beste Bild (RGB soviel ich weiß) und das OSD auf den Schirm?
Vielleicht steh ich jetzt nur auf der Leitung, aber ich hoffe, daß mir das jemand erklären könnte!
LG Zigi
mralbundy
Re: OSD - bei RGB-Scart???
Beitrag von mralbundy »
Zigi hat geschrieben:Hallo!
indem das Bild vom DVD durch den AVR durchgeschliffen wird:
Cinch ( schlechte Qualität) und S-Video (schon auf RGB Niveau) sind bei den Verstärkern üblich.
YUV wäre dann der nächste Schritt, das können ebenfalls schon viele AVR, nicht jedoch die TVs :wink:
Einen Scart Eingang / Ausgang am AVr hat meines Wissens nach, nur der Marantz 9300 ( ca. 3500 )
Am besten wäre demnach, Du versuchst es mal per S-Video. Es kommt allerdings stark auf den DVD Player an, ob das Bild besser oder schlechter ist als Scart.
CIAO
Koala
Beitrag von Koala »
Zigi hat geschrieben:Wie bekomm ich jetzt das beste Bild (RGB soviel ich weiß) und das OSD auf den Schirm?
Das hängt davon ab, wie Du das beste Bild aus dem Player bekommst. Je nach Player stehen Composit-, Component- und/oder S-Video-Anschlüsse zur Verfügung, dito beim Receiver und TV. Wenn alle Ausgänge des Players die gleiche Bildqualität liefern, kannst Du Dich für eine Anschlußart entscheiden, d.h. Du gehst bspw. mit einem Composit-Kabel vom Player in den DVD-Composit-Video-In des Receivers und vom Composit-Monitor-Out des Receivers in den TV.
Ach ja, i.d.R. schleifen die Receiver die Video-Kanäle durch, d.h. ein am Composit-Eingang anliegendes Signal wird auch nur auf dem Composit-Monitor-Out anliegen, selbiges gilt für S-Video und Component.
greetings, Keita
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Mein DVD-Player ist über RGB-Scart direkt am TV.
Das OSD von Verstärker geht über FBAS an einen anderen Scart und wird bei Bedarf per PiP eingeblendet.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Zigi
Beitrag von Zigi »
Asoo..!
Danke mal für die Info...! Jetzt ist für mich einiges klarer.
Mein DVD-Player hat alle Ausgänge auch Komponentenausgang. Mein TV nur SCART und S-VIDEO.
D.h. ich müsst über S-Video Ein/Ausgänge das Videosignal übertragen.
DANKE
LG Zigi
Koala
Beitrag von Koala »
Zigi hat geschrieben:Mein DVD-Player hat alle Ausgänge auch Komponentenausgang. Mein TV nur SCART und S-VIDEO.
Alternativ kannst Du mit einem Scartkabel, welches einen Composit-Anschluß hat, die Composit-Schiene belegen,
oder wie Master J den DVD-Player direkt und den Receiver über ein zweites Scartkabel an Dein TV anschließen. Wenn Du kein PiP hast, müßtest Du zwischen den beiden Eingängen hin und her schalten.
greetings, Keita
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin "Zigi" :)
"Master J" hat es kurz, knapp und auf den Punkt gebracht
...so solltest du es auch machen :!: Wann braucht man schon mal das OSD-Menü :?:
...mach es nicht, solange du nicht die Komponenten-Anschlüsse benutzen kannst.
Bleib dann bei der direkten RGB-Verbindung, ist qualitativ dann die Beste :wink:
Bis denn dann,
der Rudi :roll: :roll: :roll:
mralbundy
rudijopp hat geschrieben:
Bis denn dann,
Mach es doch trotzdem mal mit S-Video! Zumindest zum Testen! Verstehe da Rudi nicht. Das Bild wird NICHT verschlechtert durch das Durchschleifen beim AVR. ( zumindest nicht bei den Onkyos bzw. Harmans, die ich schon im Einsatz hatte).
Momentan schleife ich durch einen Onkyo 797 sogar 2 Geräte mit YUV Eingang, ohne Problem.
Die Idee von Jochen mit dem PIP ist zwar auch Ok, jedoch haben nur wenige TVs dieses Feature, und zum anderen wäre so ein Bild im Bild größenbedingt kaum zu lesen :wink:
Das beste ist, einfach mal selber testen. Viel Spaß :wink:
Master J
mralbundy hat geschrieben: Das Bild wird NICHT verschlechtert durch das Durchschleifen beim AVR. ( zumindest nicht bei den Onkyos bzw. Harmans, die ich schon im Einsatz hatte).
Mein'su?! :wink:
Zwei popelige Steckverbinder mehr im Signalweg und ein böse strahlender Elektronik-Klumpen dazwischen... Ich weiss nicht...
Mein Bild-Im-Bild geht bis zu einem Viertel der Bildschirmgrösse.
War ein Muss-Kriterieum damals.
Ausserdem brauch' ich das OSD nur einmal im Jahr...
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Zigi
Beitrag von Zigi »
Guten Morgen.
Also ist ein OSD nicht unbedingt ein Kaufkriterium bei der Receiverwahl?
LG Zigi
