Standboxen und "Kabelsalat"
Ich habe momentan Wandboxen die schön an der Wand, mit verstecktem Kabel, hängen (unter dem Putz) nun stehe ich vor dem Kauf von nVero Standboxen- die stehen ja bekanntlich "frei"- wie kann ma,n die dabei freiliegende Kabel verstecken?
2x nuVero 170, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50, 4x nuLine RS54, Denon 6700h, nuPower D, Emotiva Bas-X-500, LG 77G19
Re: Standboxen und "Kabelsalat"
Sinnvolle, kurze und knackige Antwort, die dem TO sicherlich hilft, Dobbs - So muss das sein!
Zum Thema:
Ggf. gibt es Kabelkanäle in Farbe des Bodens, die nicht so sehr auffallen, die das Kabel selbst.
Alternativ gibt's Kabel mit transparenter Ummantelung, die sind auch nicht ganz so sichtbar (immer abhängig vom Bodentyp).
Oder aber man lässt sie absichtlich sichtbar und sleeved sie sauber - kann auch sehr ansehnlich wirken, trotzdem sie dann offensichtlich sind.
Wie schaut denn der Boden aus, wo die LS stehen sollen?
Zum Thema:
Wenn der TE Tipps möchte, sollte er uns vielleicht ein paar mehr Informationen oder sogar ein Foto geben.root2 hat geschrieben: Ggf. [...] Alternativ [...] immer abhängig [...] Oder aber [...] kann auch [...]
Dann kann man auch konkreter anwtorten.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Hey.
Wie Dobbs schreibt, es kommt darauf an:
1. Laminat
- Kleines Stück aussägen und unterm Laminat ziehen.
- Kabel hinter die Sockelleiste.
2. Fliesen
- Fuge rauskloppen, Kabel darunter verlegen, neu verfugen.
3. Geflechtschlauch
- Schönen Geflechtschlauch nehmen, der optisch zum Rest passt.
4. Kabelschlauch/Socke
- Kabel ganz normal in einen Kabelschlauch oder eine Kabelsocke packen.
Wie sieht es denn bei dir aus, was musst du an Weg überbrücken?
1. Laminat
2. Fliesen
3. Geflechtschlauch
Wie viel Aufwand willst du treiben?
Raus mit den Fließen, dem Parkett, dem Laminat, dem Teppich oder was auch immer und Verlegen der Kabel im Fußboden und am Ende schaut nur ein kleines Stück Kabel raus, das man dann an die Standboxen anschließt.
Ganz großer Nachteil dieser Methode: Liegt das Kabel erst einmal im Boden und man möchte die Boxen nachträglich verschieben (aus Klanggründen wie z.B. Dröhnen oder auch wegen Änderung des Raumkonzeptes), dann hat man ein riesiges Problem...
Ich verlege immer einen Kabelkanal an der den Lautpsrecher zugewandten Wänden in Höhe der Boden-Sockelleiste und der "letzte Meter" kommt aus dem Kabelkanal und verläuft luftlinie zum Lautsprecher. Ist also prinzipiell sichtbar, aber stört mich nicht wirklich.
Und dann gibt es ja zudem auch Kabelummantellungen in verschieden Farben: Vielleicht ist da die Bodenfahrbe ja in etwa dabei.
die Lösung mit der Sockelleiste scheint mir am sinnvollsten- die LS werden seitlich, neben dem TV-Schrank, so ca 50-60 cm vor die Wand gestellt
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Es soll ja auch Leute geben, die extra "Design-Kabel" kaufen, DAMIT man es sieht....
Bei mir liegen auf der Fliesen-Sockelleiste Kabelkanäle (in Wandfarbe) bis hinter die Box. Die letzten 50-60cm sind halt dann sichtbar....wenn juckt's?
Mich nicht.
Mich nicht.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
