S-Laute zischen
S-Laute zischen
Hallo ,
ich bin neu hier im Forum. Meine Name ist Tom und ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer Nuvero 110. Ich bin reiner Stero-Hörer. Ich betreibe die 110er an einem NAD 375.
Das einzige was meinen Höreindruck trübt sind zischende S-Laute (insbesondere bei Frauenstimmen) und die zu starken Höhen bei klassischer Musik (Geigen z.B. bei den 4 Jahreszeuiten von Vivaldi) . Ich muss gestehen, dass mir das beim Probehören in Aallen so nicht aufgefalllen ist. Ich habe die Höhen bereits auf "Sanft" gestellt. Das verbessert die Situation etwas - ist aber nicht zufriedenstellend.
Mit Tuningmodul, das ich seit ein paar Tagen habe, lassen sich die Höhen absenken, die zischenden S-Laute werde dadurch reduziert - zufrieden bin ich allerdings nicht.
Ich habe diverse Aufnahmen getestet, so dass ich mir recht sicher bin nicht nur "schlechten Aufnahmen " erwischt zu haben. Als Zuspieler habe ichen eine Marantz CD-Player bzw. den Cambridge CXN.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen :
- Hat jemand ebenfalls die Kombi NAD + 110er ? Welche Erfahrungen bzgl. meines Problems gibt es ?
- Neigen die 110er dazu etwas zu "zischeln" oder ist das die Kombi NAD + 110er ?
- Haben die zischenden S-Laute gar nichts mit meiner Kombi zu tun - ist das einfach nur Raumakustik ?
( ich habe schon versucht diverse Höhenabsorber zu platzieren, aber ohne Erfolgt )
Falls ja, könnte hier noch eine Raumkorrektur mittels miniDSP, wie sie hier im Forum immer wieder im Gespräch ist, Abhilfe schaffen ?
Ich war vorher Besitzer einer Nuline 264, die ich ebenfalls am NAD betrieben hatte. Ich hatte mir die 264er geholt, da mir die Trennung der Instrumente und die hervorgehobenen
Frauenstimmen sehr gut gefallen hatten. Ich hatte die 264er fast 3 Jahre. Dieses ausgeprägte "S-Laute zischeln", das mich jetzt stört, ist mir aber so nicht mehr in Erinnerung.
Ich würde mich über jeden Erfahrungsbericht und den ein oder anderen Tip sehr freuen, da ich die 110er aufrunde ihrer überragenden "Bühnendarstellung" sehr gerne behalten würde.
Vielen Dank + herzliche Grüsse
Tom
Tom
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: S-Laute zischen
ist denke ich der Raumsituation geschuldet
Kannst mal einige Fotos von dem Zimmer zeigen wo die 110er aufgestellt ist und Raummaße angeben?
Re: S-Laute zischen
Willkommen im nuForum!
Die Vero 110 zeichnen sich eigentlich durch "unangestrengte Höhen" aus. Ich vermute, das Problem bei dir ist der Hörraum. Es gibt anscheinend zu viele Erstreflexionen, die dann störend wirken. Am Verstärker liegt das Zischen definitiv nicht.
yami2014
Re: S-Laute zischen
Hallo Tom,
aktuelle und gut konstruierte Lautsprecher reproduzieren halt die Quelle so gut, dass sich "Fehler" vom (überwiegend) Quellgerät sofort hörbar herausstellen.
Aus klanglicher Sicht konnte mich weder die DA-Wandlung des BB Wolfson, noch die des SABRE so richtig überzeugen.
Der Hochtonbereich wirkte auf mich immer etwas zu aufdringlich (bei einigen Aufnahmen fast schon schrill und nervig).
Mit meinem aktuellen Quellgerät mit AKM DAC und sauberem Strom ist der Hochtonbereich nun endlich völlig stressfrei
Denk anstoßende Grüße
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Re: S-Laute zischen
Stehen sie am gleichen Platz? Der Hochtöner der 110er steht ja etwas höher als der der 264er. Dadurch wirst du andere Reflektieren hören. Die D´Appolito-Anordnung der 110er bedingt eigentlich, dass Decken- und Bodenreflexionen weniger zum Tragen kommen, aber evtl. seitliche eher mehr. Drehe die Lautsprecher doch mal etwas mehr ein, zu dir hin.
Die sog. Sibilanzen sind ja Frequenzen um 7 kHz, die ja schon mit relativ wenig Absorbermaterial an der richtigen Stelle seitlich und an der Decke bedämpft werden können. Dirac würde da aber auch helfen, ist in diesem Fall aber nur der zweitbeste Weg. Wie ist denn der Nachhall in deinem Raum, wenn du als einfachen Test mal in die Hände klatscht?
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Re: S-Laute zischen
Dieses Phänomen kenne ich auch.
Versuche mal, die LS ein bisschen mehr einzudrehen, wenn das mit deiner hörposition vereinbar ist. Wird es dann besser?
Es war bei mir auch nicht durchgehend, komischerweise je leiser desto ausgeprägter...
RiF nuForum 18.07.2023
Re: S-Laute zischen
ich habe/hatte ähnliche Phänomene...
da ich Vinyl höre hatte ich erst den Eindruck, das es an meinem Plattenspieler bzw. dem Abtaster liegen könnte, irgendwie hatte ich immer den Eindruck bestimmte Stimmen würden etwas verzerren/zischeln.....nur ganz wenig, zugegeben, aber es entstand eben der Eindruck, das es besser sein könnte....
Den 110ern wie auch der Kombi Nucontrol/Nupower habe ich einen Fehler nicht zugeschrieben...
Ich habe dann aber auch mal den Raum ins Auge genommen, und etwas mit den Frequenzen experimentiert, um das Problem mal einzugrenzen.
Ich bin da auch noch nicht wirklich am Ende mit der Sache, kann aber sagen, das ich bei einer Reduktion um einige db bei 600hz eine klare Verbesserung feststelle.
Dies würde m.Ea. für Reflexionen des Raumes sprechen.
Ich für meinen Teil werde mich jetzt darauf konzentrieren, und schauen, was ich raumakustisch machen kann.
Hoffe geholfen zu haben!
Martin
Martin
rockyou
Re: S-Laute zischen
Zischeln bei 600 Hz? oder 6000 Hz?
Re: S-Laute zischen
bei 600 hz....war überrascht, ich hätte ja erwartet, das höhere Frequenzen eher was bringen...
bin aber, wie gesagt, noch nicht durch mit der Sache.
Ich habe auch nicht immer Lust und Zeit mich damit zu beschäftigen.
Mir war wichtig darzustellen, das auch bei zischeln/Verzerrungen der Raum eine Rolle spielen kann.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Re: S-Laute zischen
Hallo Tom,
vor kurzem konnte ich die neuen NV 110 bei mir zu Hause mit der NL 334 vergleichen. Ist nun zwar nicht die 264, aber ich kann trotzdem sagen, daß die 110er sehr präsenter war / ist im Hochton - / Mittelton als die nuLines.
Nun kann es durchaus sein, daß du mit den breiter abstrahlenden 110er Reflexionen hörst, die du vorher mit den Nulines nicht hattest.....
Ansonsten (kann ja nix schaden) vorsichtshalber auch noch mal alle Kabelverbindungen auf sauberen / festen Sitz überprüfen.....
Gruß Volker
Gruß Volker
